Полная версия этой страницы: Усилитель на транзисторе
Mackeda
Возникла проблема с усилителем на транзисторе BFP450 (рисунок ниже). Когда отключаю частоту, на базе устанавливается потенциал в 1.3 В. На выходе образуется частота c размахом в 400 мВ. Микросхема, что использует сигнал с выхода усилителя не отключается и начинает ложно срабатывать. Частоту делю на UPB1509GV. Когда закорачиваю выход на землю все становится на свои места.
Пушкарев Михаил
При данном наборе резисторов как бы транзистор не был в насыщении постоянно.
alexvu
Попробуйте увеличить с27 раз в 100.
yrbis
а дроссель в коллекторе это обязательно? у Вас получается бесконечное увеличение усиления с ростом частоты, что увеличивает вероятность возникновения генерации, особенно если транзистор высокочастотный, для начала зашунтируйте дроссель резистором, или резистором с ёмкостью, что бы получить усиление только в требуемом диапазоне частот или просто замените резистором. потом, как уже Вам подметили режим по постоянному току. У Вас на базе 1.3В, на R180 1.3-0.6 = 0.7В т.е. через резистор R180 течёт 0.7/20 = 35 мА (что на первый взгляд много) ток коллектора 35мА он даёт падение на R178 120*0.035=4.2В, при питании 3.3В это невозможно!) транзистор в насыщении , увеличивайте R180, уменьшайте R178 исходя из тока потребления последующего каскада, как то так
