Подскажите как работает uc3844 (проверить нет в наличии), если подать на Vfb 2,5 коэффициент заполнения будет минимальный, если подать 1,2v какой коэффициент заполнения будет ? Усилитель ошибки работает как компаратор или как усилитель?
stells
Jan 20 2012, 08:00
а это еще от дросселя зависит, токового резистора, питания... компаратор там отдельно есть
sergey sva
Jan 20 2012, 08:05
на входе isense 0,1v к примеру микросхема запитана от отдельного источника а вместо трансформатора резистор. Как будет зависеть коэффициент заполнения от напряжения Vfb?
stells
Jan 20 2012, 08:31
не будет работать... на входе sense должна быть пила
XVR
Jan 20 2012, 08:32
Если подать больше 2.5 - минимальный, если меньше - максимальный. Если ровно 2.5 - какой угодно
Как усилитель, причем с разорванной обратной связью, т.е. как компаратор (в данном случае)
sergey sva
Jan 20 2012, 08:49
Понятно спасибо.
stells
Jan 20 2012, 09:30
а что нужно-то?
sergey sva
Jan 20 2012, 09:35
Нужен шим, на входе напряжение на выходе шим от 0% до 100%.
stells
Jan 20 2012, 09:52
МК с АЦП... контроллеры преобразователей не дают по-моему 100%, для них это КЗ
sergey sva
Jan 20 2012, 10:40
Так и придется сделать.
Jan 20 2012, 11:36
Или 556 таймер...
Microwatt
Jan 20 2012, 12:24
Подавайте управляющее напряжение не на вход ОС, а не третью ногу, токовый компаратор через сумматор на резисторах. Будет ШИМ от нуля до максимума. Усилитель ошибки применяется только для стабилизации напряжения в схемах без гальванической развязки. По возможности, его не следует использовать вообше. 1 вывод оставить в воздухе, 2 - заземлить. Прямо или через несколько килоом.
