Полная версия этой страницы: Усилитель на двух транзисторах для низкоомных динамиков
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Лысый
Здравствуйте. Имеется данная схема, для высокоомных старых динамиков, которых в наличие у меня нет, нужно как то заменить радиоэлементы, чтобы на выход можно было подсоединить низкоомный динамик. Реально ли это?
P.S практика, теории не дали, а сдать усилитель нужно
Заранее спасибо.
Proffessor
Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор (трансформатор должен быть с зазором, чтобы не было искажений за счет насыщения сердечника); 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА. Ток покоя через динамик не должен превышать 0.5*корень(Pmax/R), где Pmax - номинальная мощность динамика, R - сопротивление данного динамика. Если не хочется пускать постоянный ток через динамик, можно в коллектор включить мощный резистор с сопротивлением, равным сопротивлению динамика, задать повышенный ток коллектора, а динамик подключить через развязывающий электролитический конденсатор достаточно большой емкости (порядка 1000мкФ)
Лысый
Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:23) *
Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор; 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА.
вот еще печатка
Если не сильно далеко уйти от вида схемы, и поменять радиоэлементы(которые там написано, можно заменить любыми другими) , можно что то сделать?
Питание 9В
Proffessor
Питание 9В
Как раз если низкоомный динамик включить непосредственно в коллектор второго транзистора и заменить тип транзистора, будет полностью сохранена конфигурация схемы. Если поставить транзистор КТ814 или КТ816, радиатор не потребуется. Проблема может быть, если источник питания 9В не сможет отдать ток 100-200мА, скажем если это миниатюрная батарейка.
Лысый
Обычная крона. Усилитель - это исход практики, теории не дали. Тойсть работать он будет не долго - запустили - показали что работает - выключили.
А можете нарисовать схему или объяснить как подключить динамик не посредственно в коллектор и как это выглядит на схеме?
Proffessor
Крона конечно же не потянет. Вариант с мощным резистором тоже не пойдет. Остается единственный вариант - с согласующим понижающим трансформатором. Как подключить трансформатор - Вы надеюсь представляете. Взять его можно из старого транзисторного приемника, хотя эти трансформаторы встречаются до сих пор и в китайских приемниках.
Лысый
хм, а с чего питание можно подать? Чтобы первый вариант сработал
kovigor
Несколько Крон параллельно или миниатюрный аккумулятор на 12 В, например, свинцовый, их в магазине масса.
P.S. А схема эта для динамика не годится. Нужен двухтактный каскад с током покоя, близким к нулю. И вообще, схема эта никудышняя. И еще. С каких это пор в ВУЗах дают задания без начитки теории ???
Лысый
а с тех пор когда практика , а потом только предмет Электротехника . И Это техникум. Преподаватели вообще предмета не знают, вот и не объясняют
Просто высокоомного динамика я не найду, а низкоомный есть, 8 Ом
А если поставить резисторы, большего сопротивления, другие транзисторы и конденсаторы? и динамик включить в коллектор второго транзистора, ну и питание от двух крон параллельных? Заработает?
kovigor
Можете, если хотите, пойти на рынок к старьевщикам и там у дядек поспрашивать старые наушники. Но сама идея дурная - сделать барахло, нате, ешьте его с маслом, только отцепитесь и поставьте троечку. И это при том, что литературы по теории масса, даже и такой, которая доступна школьникам. Или вы для корочек учитесь ? Или для преподавателя ?
Лысый
Нам дали схему, и с неё нужно чет выжать, преобразовать и т.д
Если можно было свою схему взять, то уже давно бы сделали нормальный усилитель,схем в инете много
Будут еще какие то советы?
Пока остановился на подключение динамика в коллектор, и поменять транзисторы на КТ815 и питание от двух параллельных крон. Работать будет? А если еще и резисторы поменять, большего сопротивления поставить?
kovigor
Вам выше правильно сказали - поставьте согласующий трансформатор. Сопротивление высокоомных телефонов - порядка 2КОм, вашего динамика - 8Ом. Вам нужен трансформатор с соотношением кол-ва витков: sqrt(2000/8) ~ 16 ...
Лысый
MaslovVG
Возмите трансформатор от старого радиотрансляционного громкоговорителя (однопрограмного).
Proffessor
Транзистор надо взять КТ814, он как раз pnp, резисторы при первом включении не менять, а сперва выставить ток выходного транзистора, скажем 50мА подбором базового резистора R3. Затем подать сигнал с генератора, если первый каскад будет сильно искажать сигнал, увеличить и его коллекторный ток уменьшением его базового резистора R1. Затем уменьшить сопротивление коллекторного резистора первого каскада R2 так, чтобы напряжение на коллекторе транзистора было равно половине напряжения питания , в данном случае 4.5В. При окончательной настройке надо подать на усилитель с подключенным динамиком сигнал с генератора и на коллекторе выходного транзистора проверить наличие искажений синусоиды при номинальной громкости динамика. Если искажения есть, увеличить ток покоя выходного каскада, если нет - уменьшить, чтобы сэкономить энергию батарей.
Лысый
А можно поставить на выходе повторительный эмиттер?
или перед динамиком, до 3 конденсатора, поставить транзистор коллектором на плюс,эмиттером на минус ?
http://radikal.ua/data/upload/69fda/fb1a9/6f695ed59e.jpg так
или
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/69fda/a17183267c.jpg так ?
_Ivana
Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:15) *
Остается единственный вариант - с согласующим понижающим трансформатором. ...... Взять его можно из старого транзисторного приемника, хотя эти трансформаторы встречаются до сих пор и в китайских приемниках.
А не подскажете модели приемников? Ибо наивно полагал, что все они уже давно перешли на бестрансформатрные микросхемные УМ, а тут такая информация. Самому лениво мотать, купил бы ради трансов.
По бумажке же явно видно, что это никакой не линейный усилитель, а импульсный — на вход приходят импульсы, на выходе пила.
Для низкоомной нагрузки надо взять любые современные транзисторы с соответствующим коэффициентом усиления и мощностью.
Но это сложно, потому что здесь два паршивых источника тока. Чтобы сделать из них более-менее приличные, нужно добавить 4 резистора.
Proffessor
или
Вторая схема лучше тем, что почти не меняет исходную схему и не надо переделывать плату. Вот здесь как раз надо бы поставить КТ815 (pnp). И резистор смещения R3 надо перебросить с минуса питания вниз на плюс.
