Полная версия этой страницы: Скрыть разводку в sch
Evgeniy740102
У транзистора IRLML9317PBF корпус SOIC-8, я к тому что 5,6,7,8-Drain а 1,2,3-Source, но зачем рисовать все пины!?
Как сделать на pcb связи, при этом в sch рисуя только 3 вывода.
[/size]
[/size]
Мои варианты:
  1. Создать правило, которое будет автоматически добавлять связи между пинами. (как еще не знаю)
  2. Делать отдельно корпус с перемычками.
не один из вариантов мне не нравиться!
Petr_I
Делаются все ноги как обычно.
Потом, те которые должны быть всегда вместе помещаются в одну точку (накладываются друг на друга)
На схеме правда на этом пине будет точка рисоваться, единственный минус.
Владимир
делаете 3 ногий
1 Pin Source Номер обозначаете "1,2,3"
2 Pin затвор Номер обозначаете "4"
3 Pin Drain Номер обозначаете "5,6,7,8"
Назначаете футпринт
В Pin MAP "1,2,3" ==> 1
"4" ==> 4
"5,6,7,8" ==> 5
В свойствах footprint выводы 1,2,3 определяете как Jimper
Тоже с выводами 5,6,7,8
И будет вам счастье,
Alex Ko
Счастья нет. ибо - придётся-таки делать отдельный футпринт, а автор не хочет.. А если уж делать - проще переименовать ноги 1, 2, 3 - в S, 6, 7, 8 в D, 4 - G..
А применение Jumper'ов провоцирует соединять со схемой не все одноимённые пины, что, вообще говоря, неправильно
Владимир
Я как раз так и делаю.
Но есть всякие любители запятых в гостах
v-vovchek
А почему нет! Простое решение. Сделать лишний футпринт и всех делов.
Sux_Vlad
[/size]
[/size]
Мои варианты:
В библиотеке IR Discrete Mosfet Power.IntLib есть транзистор IRF9410 в корпусе SO-8 (не могу сейчас сказать, чем отличается SO-8 от SOIC-8) с точно такой же цоколевкой, с той лишь разницей, что он другого типа проводимости. Извлеките его оттуда и отредактируйте под свою проводимость (поверните стрелки). Если нужно УГО по ЕСКД, отредактируйте графику, не трогая пины. Ну и, конечно, потребуется другая SPICE-модель.
Evgeniy740102
Интересное предложение, только у меня такой библиотеки нет.
Поделитесь, пожалуйста.
Владимир
Она есть или в инсталляции, или скачивается с сайта алтиума
Evgeniy740102
Спасибо за подсказку!
Даже без ошибок получилось, только точки появились - пины соединились.
Решение: наложил пины друг на друга
