Полная версия этой страницы: VGA to ADC.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Аудио/Видео интерфейсы
sgot
Здравствуйте
Необходимо оцифровать аналовый VGA сигнал с ПК, применяю ацп от analog device AD9883A,
немогу никак разобраться с шумами на изображении,
подскажите кто работал с подобными ADC, какая последовательность инициализации данного чипа и ему подобных (ad988x) ?
PLL цепочка 0,082uF+2k7+8200pf
720х400, 640х400, 800х600 картинка четкая,
1024х768 сильно шумит, пробовал подбирать VCO Range + Charge Pump не помогает.
поменял PLL цепочку на другие значения взятые из кита AD 0,039uF+3k3+3900pf
720х400, 640х400, 1024х768 картинка четкая,
Теперь 800х600 стала шуметь, изменения значений VCO Range + Charge Pump не помогло.
Лишние разрешения отсекаю по DDC.
Питание подается через ферритовые колечки, VGA разъем стоит рядом 10мм с АЦП.
Печатная плата многослойная.
конфигурирую следующие регистры:
PLL DIV H+L (значения согласно VESA Display Monitor Timing Standard)
VCO CTRL (расчетное значение из AD9883_PLL.xls)
Clamp Placement = 9
Clamp Duration = 20
Все остальные значения по умолчанию.
aaarrr
А как расположены резисторы 75Ом? Их положение очень сильно влияет на качество картинки.
sgot
Резисторы стоят непосредственно перед входными конденсаторами.(фото)
Отдельная аналоговая земля для входных сигналов RGB, питание на каждую группу свое,
реализовано в виде отдельных полигонов и подается через ферритовые колечки.
aaarrr
А вот это не факт, что хорошо: AD прямо рекомендует использовать единую землю.
sgot
т.е. единый полигон без разрывов и разделений на аналоговую и цифровую землю?
плата многослойка, в ней 2 земли во внутрених слоях, нужно оставлять одну или можно оставить обе земли ?
aaarrr
Да, единый слой. Если их два, то пусть два и будут.
(vS)
чем закончилось?
DAV
Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать.
cpl
Мне помогло, хотя шум еще остается.
