Электроэнергетике HIL давно стало стандартом при разработке и исполнении любых проэктов.
При этом Hardware - это система управления, а Loop - это специальный симулятор электрических сетей. Обычно это RTDS, Opal-RT или Dspace на худой конец.
Смысл в том, что в конечном счете все разработанные алгоритмы должны проверяться в реальном времени на реальном железе.
Но в энергетике часто реальное железо - это установки типа SVC, STATCOM и другие
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_VAR_compensator http://www.ruselt-spb.ru/index.php?option=...view&id=986мощностью от 50МВа до гигаВА и выше.
Вопрос в том, как, например, проверить реакцию системы управления на короткое замыкание на линии передач напряжением этак 100кВ? Чтоб понимать - такие вещи в реальности - ЧП на уровне страны и целые города остаются без света.
В реальности - никак или слишком дорого. А с помощью HIL такие процессы можно промоделировать с достаточно высокой точностью в реальном времени с реальной системой управления без риска что-нибудь угробить.
Обычно любые энергетические компании не допускают подключения высоковольтного оборудования к сети без таких тестов.
