Полная версия этой страницы: реально ли отследить изменение фазы сигнала на доли наносекунды?
интересует возможно ли на совр. элементной базе отследить изменение фронта имульса на доли наносекунды.
Ivan Panov
Зависит от задачи и от требуемого разрешения. Мне было достаточно примерно 100pS и я это делал на микросхемах немецкой ACAM TDC-GP2 (~20$). Если Вам надо ещё меньше можете взять микросхему TDC-GPX, разрешающая способность которой 27pS, но при этом цена ~150$
а что- то типа моста сделать, где биения будут и будет разница напряжений? Или что-то подобное можно реализовать?
rx3apf
А у сигналов какой типичный фазовый сдвиг ? Если, скажем, десятки nS, то дальше можно попробовать преобразовать его в напряжение и оцифровать. Ну, зависит от характера сигналов, конечно...
а что-то типа мостовой схемы, но для измерения фаз? Типа интерференции что-то?
сигнал- десятки pS. Пока мысли одни...
khach
Если единичные случаи, а не статистику, то только ВАП (время-амплитудный преобразователь) с опорным каналом на базе ФАПЧ от того же исследуемого сигнала. Т.е ГУН с ФАПЧ хранит "среднюю фазу по больнице" а ВАП выдает отклонение на каждый фронт. Только тогда ВАП надо с быстрым АЦП делать, а не с нониусным разрядом конденсатора. Вернее надо два ВАПа в интерливе.
Это ближе уже. Т.е. время сдвига фаз будет в амплитуду превращаться? А ссылочки можно попросить? Это готовая микруха есть или схема нужна?
