Здравствуйте.
Ещё один вопрос, по SINAD и эффективной разрядности АЦП.
На некоторые АЦП SINAD задан в DataSheet при опредеделённых Full-Scale Input Span. Но если я понижаю Full-Scale Input Span (уменьшаю опорное напряжение АЦП) - то SINAD должен уменьшится, так я думаю. Так вот как рассчитать на сколько он уменьшится?
По этому вопросу я нашёл одну статью от AnalogDevices - я приложил pdf. Как я понял перевод (мой английский хромает, но мне можно я студент ещё))) ), на странице 6 говорится, что да SINAD уменьшится при понижении Full-Scale Input Span и надо учитывать это поправочным коэффициентом при рассчёте эффективной разрядности. А далее идёт формула в которой наоборот показано, что SINAD увеличивается. Это опечатка или меня подводит английский?
Ну и ещё вопрос - эффективная разрядность, она полностью определяет точность АЦП. Ну то есть если я по ней рассчитаю "эффективный шаг квантования", то можно пользоваться им как абсолютной погрешностью измерения АЦП (Uизмеренное +/-эффективный шаг квантования)?
Заранее благодарен за помощь!
