Есть написанная программа под Builder 6 C++, при запуске программы происходит поиск подключенных устройств через USB-COM в последствии выводится список найденных устройств с предложением подключится одному из них... В целом все работает отлично, но когда в системе есть блютуз порт (проверено на ХР и 7-ке) алгоритм описка страшно глючить...
Глючить на любом устройстве где блютуз, ноут или свиток в компьютере... компонента что я использую для COMPort прекрасно работает с блютуз портом при подключении вручную, указанием порта и скорости... Скорость подключение 115200
запросный пакет
B5 5B A5 5A 05 00 01 81 01 00 00 E1 27
Поиск делаю следующим образом - сначала делаю список доступных портов, потом перебирая список отправляю запрос с периодом в 200 мс (для получения ответа от устройства этого достаточно), при полученном ответе записываю ответ и номер порта...
Вот хотелось бы узнать можно ли считать из системы "описание" портов, тогда при переборе сом портов блютуз пропускать или может подскажет кто-то почему такая ситуация возникает...
