Всем добрый день!
Имеется контроллер LM3S5762.
Для него создаю проект с исползованием RTOS SYS/BIOS.
Проект простейший, из примеров, с исользованием двух задач, которые никак не взаимодействуют.
Проект собирается, но при переходе в Debug получаю сообщение вида:
"CORTEX_M3_0: Warning: (Error -1268 @ 0x1090001) Device is locked up in Hard Fault or in NMI. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Release 5.0.333.0) "
В чем может быть проблема?
При этом обычный проект (без RTOS) переходит к отладке без всяких проблем.
Я использую XDS100v2 USB Emulator.
Настройки JTAG менять пробовал.
До этого я работал с процом LM3S9B92 (на ките EKS-LM3S9B92) и там таких проблем не возникало.
Может кто-то сталкивался?
Заранее спасибо.
