Полная версия этой страницы:
Генератор на И-НЕ
Всем привет.
Пытаюсь собрать простейшую схему- генератор на 2 И-НЕ.
Схема то работает (гудит через пьезокерамический излучатель), то нет. Вобщем работает не устойчиво.
Причем если вдруг она перестала работать- при выключении питания она немного попискивает.
Вынул осциллограф, стал смотреть что происходит на выходе элемента и на конденсаторе. На осциллограммах момент подачи питания на схему. Видно как она начинает работать и затем затыкается.
Из них получается, что выход элемента 2И-НЕ стопорится на непонятном уровне 2.5 вольта. Причем стабильно. Пробовал подтягивать его к земле или питанию- он держится. Пробовал разные номиналы резисторов и конденсатора. Результат один.
Микросхема- 74HC132D от ON. Перепаивал микросхему на другую такую-же..
Совершенно не понимаю, как цифровая микросхема может стабильно застревать на каком-то промежуточном уровне.
Схема включения (нумерация выводов) соответствует приведенной ? Тогда ничего удивительного - распиновка реальной 74xx132 отличаются, элементы стоят "последовательно" (а на приведенной схеме - "встречно", как у логики 40xx). Соответственно, выходы играют в "кто кого перетянет".
Нет. Распиновка у меня другая. Я ее проверил. Эта схема приведена для 4093. Просто это скрин из книжки
Описанные Вами симптомы и приведенные осциллограммы очень похожи на случай "питание КМОП-микросхем через логические входы "
Питание тоже проверял... Может все дело в некачественной микросхеме? Попробую купить эту ИС, например, от NXP...
yakub_EZ
Feb 7 2012, 19:00
Конденсатор зашунтировать резистором пробовали? От чего схема питается?
Попробуйте распараллелить секции идущие на излучатель. Оставьте один выход. Если переживаете за его выносливость, то последовательно в излучатель включить резистор.
Ну и если совсем непонятно, то припаяйте начало/конец переменного сопротивления к питанию/земле, а бегунок на конденсатор и подайте на вход. Желательно бы ещё смотреть потребляемый ток.
Я уже без излучателя тестирую. Один только элемент, резисторы, кондер и смотрю осциллографом. Результат всегда один. Думаю бракованная микросхема.
Шунтировать конденсатор пробовал.
Видимо действительно косяк микросхемы.
Сделал делитель на переменном резисторе. Подключил осциллограф на выход лог. элемента, и вольтметр на выход делителя, который подал на вход.
При напряжении 2.8в он переключается, но не в противоположное состояние, а как раз в середину!!!! Дальнейшее увеличение напряжение показывает, что полное переключение лог. состояния происходит при 3.3 вольтах... А все, что между 2.8 и 3.3 - дает какой-то серединный логический уровень. Вот откуда ноги растут.
ON semiconductor могут гордиться своей тристабильной цифровой микросхемой )
Смахивает на какой-то левак, тем более что два экземпляра ведут себя одинаково. Бывает...
Сегодня впаял микросхему от TI. Все заработало.
Я стараюсь не применять компоненты от ON, Diodes, и некоторых других компаний ( не озвучиваю, возможен шум).
пройдите по ссылке.
