Полная версия этой страницы: Почему при отвалившемся диэлектрическом резонаторе схема генератора продолжает работаеть?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
tmtlib
В основном интересует физическая сторона вопроса. Почему так происходит, с чем происходит резонанс, с SMD-резистором что-ли? Генератор состоит из биполярного транзистора и ДР-ра. При отсутствии последнего понятно, что-то будет нарушено (стабильность частоты и т.д.). Но что ДР есть, что его нет - работает. А если приклеить его обратно и непонятно - правильно ли, вернулось ли оригинальное качество, бывшее до ремонта.
Obi
Может он работал/работает не на резонансной частоте кристала, а на какой-то паразитной частоте, которая существует благодаря наличию ректиных компонентов. В схеме есть селективный фильтр для выбора моды?
MrYuran
Это очень просто проверить. Померить частоту.
А генерить может на паразитной емкости монтажа или дополнительных емкостях.
tmtlib
Спасибо, более менее понятно.
