Цитата(eleks @ Feb 23 2012, 21:19)
Пытаюсь отводить тепло от D2PAC на противоположную сторону платы при помощи кучи мелких переходных отверстий. Для этого создал футпринт с прямоугольной контактной площадкой в Multi-Layer утыканной мелкими переходными отверстиями в Multi-Layer, имеющими тотже десигнатор. Однако, при размещении этого компонента на плате, программа выдаёт сообщение о коллизиях. Типа замыкания на Multi-Layer! Что-то можно сделать в этом случае, чтобы получить корректную картину?
А на сколько сильно греется компонент? Может пустить все тепло во внутренний слой GND? Но это уже вариант решения отвода тепла.
Касаемо самой задачи: я делал полигон под компонентом, делал метализированные вырезы в полигоне (4 штуки по периметру, по ним тепло с верхней площадки переходит на нижнюю), нижнюю площадку соединял с корпусом изделия (плата ложилась на ребра внутри прибора, прибор алюминиевый).
По началу тоже хотел сделать много переходных отверстий, но потом остановился на прямоугольных вырезах.
Переходные отверстия хороши, если хотите увести тепло из-под компонента на внутренний слой (к примеру, GND).
Все решения зависят от количества тепла, которое необходимо рассеять
