Цитата(_3m @ Feb 25 2012, 22:17)
Можно. У нас initramfs никогда не было и вряд ли будет (не представляю зачем это могло бы реально понадобиться).
Один и тот же zImage используем в "боевой" прошивке для работы из нанд с ubifs или на отладочной системе где ядро грузится по tftp а roofs монтуруется по Nfs. Различается только командная сторока. в "боевой" прошивке она отсутствует и ядро использует дефолтную командную стороку кторая задана при компиляции ядра а при монтировании nfs командная строка передается ядру загрузчиком.
Спасибо за ответ! Да я нашел уже опцию в конфиге ядра, которая позволяет сделать это(IP-autoconfig и появляется NFS root). Но упорно не хочет монтировать, целый день сижу, на форумах такие же проблемы нахожу, но ответы не подходят. Сервер проверял, работает. Wiresharkом глядел на трафик, пакеты от клиента NFS не идут.
Лог :
IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
IP-Config: Complete:
device=eth0, addr=192.168.0.111, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
host=192.168.0.111, domain=, nis-domain=(none),
bootserver=255.255.255.255, rootserver=192.168.0.102, rootpath=
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
U boot :
bootargs=mem=128M console=ttyS0,115200 init=/init root=/dev/nfs ip=192.168.0.111 nfsroot=192.168.0.102:/home/kirill/GT9X/rootfs/nfs_root,v3,tcp rw
