> Драйвер светодиодной подсветки ЖКИ
ViKo
сообщение Nov 30 2011, 12:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имеется питание +12V, из него делается +5V и др. Для светодиодной подсветки ЖКИ нужно +16V и ток 20mA в каждой из 4-х линий. Как и на чем это сделать?
сообщение Nov 30 2011, 13:30
Пользователь №: 45 710
Питать соответствующим повышающим стабилизатором, а если ток одинаковый, то линии выгоднее соединить последовательно.
Что до конкретики, то для столь абстрактного ТЗ вариантов тьма — можно даже собрать помпу на логике.
Microwatt
сообщение Nov 30 2011, 13:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Маленький бустер.
Ввиду малости тока можно даже токовую обратную связь не заводить. Или групповую, а в ветках выровнять небольшими резисторами.
ViKo
сообщение Nov 30 2011, 13:43
TPS61183
сообщение Nov 30 2011, 14:38
Т.е. снова к вопросу о ТЗ — получается, что Вы способны поставить микросхему на порядки мощнее, чем нужно, ценой 8 долларов, и которую можно припаять только печкой?
ViKo
сообщение Nov 30 2011, 17:45
Хотелось бы найти что-то минимально достаточное.
Здесь же не просто напряжение нужно выдать, но и ток контролировать. В каждой из 4-х линеек стоят последовательно 5 светодиодов.
Нехилая помпа - на 1.28 Вт.
In_an_im_di
сообщение Nov 30 2011, 17:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
минимально достаточным видится уравнивание токов в ветках и нивелирование падения напряжения на СД при питании этого хозяйства от источника напряжения любого, с выравнивающими резисторами.
про диммирование задачи не ставилось)
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Nov 30 2011, 17:54
aaarrr
сообщение Nov 30 2011, 18:09
Пользователь №: 1 448
В дисплеях обычно в таком случае ставят общий источник напряжения на аноды + N регулируемых источников тока в катодные цепи. Резисторы - это все же совсем бюджетный вариант.
сообщение Nov 30 2011, 19:04
Если допустить, что под туманным "контролировать" всё-таки имеется ввиду простое "задавать", то под это сгодится, например, это, и токовое зеркало на четырёх биполярниках и резисторах.
Microwatt
сообщение Nov 30 2011, 19:14
Из: Запорожье
Т.е, получается если не просто резисторами уравнять токи в ветвях, а токовым зеркалом или генератором тока, то и КПД выше и за бюджет не стыдно?
aaarrr
сообщение Nov 30 2011, 19:28
Просто резисторами уравнять как раз не просто - разброс параметров у диодов большой.
sera_os
сообщение Nov 30 2011, 19:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
+5V делается импульсным стабилизаторон? Если да, вариант конденсаторно-диодный умножитель с точки ключ-индуктор.
ViKo
сообщение Dec 1 2011, 08:45
+5V делается готовым модулем, я думаю. Это - не моя задача. В-принципе, могу и описанную проблему спихнуть на тех же людей, но у нас такие "дубы-колдуны", что вряд ли найдут простое и эффективное решение. Вот готовый "кубик" поставить - это можно.
Про токовые зеркала и LT3465 как бы поконкретнее поговорить? Зеркала к Vout присобачить?
Одно нехорошо - сначала из +12V делать +5V, а потом из него делать +16V. sad.gif
Да, задавать. Ну, и совсем отключать. Менять яркость - тоже неплохо иметь.
У MAX1698 одна линейка диодов подключена к Rfb, а остальные просто к Rn (такого же номинала).
Но, тоже, питается от +2.7...5.5V.
ViKo
сообщение Dec 1 2011, 10:06
О, на LT3465 можно подавать до +16V!
skripach
сообщение Dec 1 2011, 10:09
Пользователь №: 19 443
Использую TPS61161, 3-18В на входе, до 38 на выходе, 20мА при 30В делает чудно.
Не 4 четыре конечно канала, но можно два последовательно...
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
