5 страниц V   1 2 3 > »
> Забавное поведение датчика BS18B20
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 06:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Датчик DS18B20 подключен к AVR'ке проводом длиной 50 см. Система находится на улице и подключена к компьютеру через интерфейс RS485.
При чтении температуры иногда появляются ошибки. На улице -15, термометр показывает -3. Иногда появляются ошибки в контрольной сумме, но значение температуры верные, но это бывает очень редко (ошибка КС). Поскольку КС можно сказать, что сходится всегда, возникает вопрос, почему датчик выдает ошибочную отрицательную температуру? С положительной все ОК. Преобразование из дополнительного кода проводится правильно, т.к. иногда отрицательная температура читает правильно. Не могу уловить зависимость между правильными и неправильными показаниями.
Что еще интересно, по умолчанию при включении питания датчик настроен на 12-ти разрядный результат, что определяется конфигурационным регистром в "скратчпаде" (он равен после сброса питания 7F). Спустя некоторое время его значение становится 5F, хотя я не использую команду записи в "скратчпад".
Далее в документации на датчик написано, что байты 5 - 7 (считаем от нуля) имеют вполне определенные значения: FF, 0C, 10. Так вот, 5 и 7 читаются как надо, всегда причем, а 6 - изредко 0C, а так 04, 08.... Меняется иногда вместе с изменением температуры.
Да, как бы есть едва угадываемая закономерность: чем меньше температура (ближе к -14, -15), тем вероятнее ошибка. Но у нас на улице сейчас -8, так что пока все ОК, и нет возможности проверить гипотезу.
Теряюсь в догадках, думал датчик другой стоит (DS1820, DS18S20), но нет, проверил, все ок.
Заранее благодарен за любые советы!
Выбор.
kolobok0
сообщение Dec 1 2011, 08:04
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 10:16) *
...Преобразование из дополнительного кода проводится правильно, т.к. иногда отрицательная температура читает правильно...
не факт.
прогоните по всему диапазону. для этого есть холодильник (к нулю), через ноль(морозилка) и далее, чайник - выше 30.
если преобразования ведутся согласно формуле из даташита - должно всё быть пучком. особенно в плюсовом диапазоне. в минусовом там немного переворачивается - но суть та же. про доп. код станет более понятно если зададитесь вопросом как устроен сам датчик. думаете там АЦП стоит? sm.gif у вас доп. код = два числа. один дополнение (сколько не уложилось в квант), второе - собственно сам квант. квант подстраивается под внешнии условия (возможно корректировка стоит) - посему изменяется но не сильно.
(круглый)
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 08:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kolobok0 @ Dec 1 2011, 16:04) *
не факт.
(круглый)
В документе на DS18B20 нет формулы) Там же весы (или веса) битов расписаны...
Преобразования делаю так: пусть с датчика получен LSB:MSB = 5F:FF.
Отбросим дробную часть и "лишние" знаковые биты S коих несколько, получим целую часть F5, что дает -11 гр. Цельсия. Ну с учетом дробной части это будет -10 с копейками. Это неправильно? Я буду рад, если ошибся в алгоритме. Датчики еще в наличие есть, но жаль тратить их)))
Кстати, сейчас 6й байт равен 1 (единица).
Как выполнять преобразования? В "даташитах" на более старые версии датчиков есть формула, на этот датчик нет... Или я путаю версии датчиков?
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 13:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вот сейчас на улице -14. С датчика приходит это
CODE
1F FF 25 A3 BF FF 0 88 FA
Порядок "scratchpad'а" такой же как и в документации.
А вот эту КС считает программа
CODE
1F
CODE
FA != 1F
Хотя еще 15 минут назад все было ОК, и весь день КС сходилась, температура была правильная. Такое ощущение, что датчик "замерзает", "боится холода"...
Вот еще для коллекции данных с датчиков. Температура похоже на верную... КС не сходится...
CODE
1D FF 25 A3 BF FF 1 8 FF
1C FF 25 A3 BF 7F 2 88 F4
1B FF 25 A3 BF FF 2 88 F1
Что же делать?
Выбор.
ILYAUL
сообщение Dec 1 2011, 13:28
Пользователь №: 33 339
На этот срочно шубу biggrin.gif .
Вы же говорили , что есть другой , что будет с ним
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 13:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ILYAUL @ Dec 1 2011, 21:28) *
Другие проверю, но немного позже.
Просто мало ли, может быть нечто подобное уже было у кого-нить)
З.Ы. Только сейчас опечатку в названии темы заметил)))
Выбор.
xemul
сообщение Dec 1 2011, 13:54
Пользователь №: 18 731
Если до 1 С, то T = (signed char) ((Th<<8) | Tl) / 16;
Если хочется больше цифр (правда, не знаю зачем, если датчики не калибруются) и не страшна плавучка, то T = (float) ((Th<<8) | Tl) / 16.0;
имхо, у Вас программные проблемы с обменом по ванвари. Добейтесь таки устойчивых 0xFF 0x0C 0x10 в скречпаде.
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 13:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 21:54) *
Возможно, что от низкой температуры плывут параметры интерфейса, и происходят ошибки... Чтож, буду копать.
Хотя, стоп! Когда последовательность 0xFF 0x0C 0x10 не наблюдается, КС считается верно, но это бывает, как я уже говорил, не всегда.
Выбор.
xemul
сообщение Dec 1 2011, 14:16
Упс-с, уже забыл. Глянул в ДШ:
Bytes 5, 6, and 7 are reserved for internal use by the device and
cannot be overwritten; these bytes will return all 1s when read.
Перепутал с 0x05 0x50, которые должны возвращаться в Th:Tl до первого измерения.
0xFF 0x0C 0x10 в 5, 6, 7 байтах также будут только до первого измерения.
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 14:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 22:16) *
Гм... буду тщательно проверять времянки, ставить другие датчики. Похоже больше на времянки, которые плывут из за низкой температуры. Как-то действительно будет забавно, если датчик сбоит при определенной низкой температуре.
Выбор.
-SANYCH-
сообщение Dec 2 2011, 07:50
Пользователь №: 11 864
1) Не правельное измерение температуры может происходить по пречине просадки напряжения на датчике во время измерения температуры.
2) Вычитывается температура с датчика раньше чем происходит измерение температуры (измерение температуры происходит порядка 0,8 секунды). Поэтому чаще 1 секунды вычитывать с датчика температуру я бы не рекомендовал.
Если будет сбоить интерфейс то контрольная сумма не сойдется.
haker_fox
сообщение Dec 2 2011, 08:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (-SANYCH- @ Dec 2 2011, 15:50) *
Гм... ритмика происходящего говорит о том, что это достаточно постоянный, стабильный негативный фактор. Просадки долгими не часто бывают, а у меня нет мощных потребителей на линии.
У меня температура считывается раз в 1,5 - 3 сек.
Маленько поправил функции обмена по шине. Ждем -15, на улице зима и как назло -12...
Выбор.
xemul
сообщение Dec 2 2011, 09:42
У меня получилось, что низкочастотная болтанка по питанию (10..20..50..100 Гц, 3..5 В) не вызывает погрешностей, выходящих за даташитные.
Никакого смысла - постоянная времени датчика в still air у меня получилась 30..40 с, - а ошибку от саморазогрева (+2..3 С) получите.
А я тогда узнал, что домашний холодильник в режиме экспресс-заморозки может выдавить из себя -24 С.
haker_fox
сообщение Dec 2 2011, 09:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Похоже датчику придется принести извинения, т.к. если программно (т.е. не отключая питание) перезагрузить устройство, то температура начинает считываться правильная, все ошибки исчезают... ЗНаччит датчик не причем?! Что-то с программой, т.к. на датчике не прерывается питание, просто прекращается обмен на несколько секунд.
Программа с применением ОСРВ, теряюсь в догадках. Увеличил стек задача опроса датчика. Критические секции (запрет прерываний) во время опроса датчика имеются.
QUOTE (xemul @ Dec 2 2011, 17:42) *
Да, смысла нет. Увеличить время опроса не проблема.
Выбор.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2011, 16:26
Так может , это вообще не датчик , а RS485 дурит. Я свой уличный датчик читаю один раз в минуту и то думаю , что это очень часто.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
