4 страниц V   1 2 3 > »
> Последовательное включение импульсного БП в домашней сети
DEMON.GDV
сообщение Dec 1 2011, 17:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Имеется импульсный БП, его необходимо встроить в обычный домашний выключатель света, но в котором только два провода (земли нет!).
Подскажите можно ли как-то запитать БП в таком случае? Нагрузка от лампочек от 100 до 400 Вт.
Microwatt
сообщение Dec 1 2011, 17:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вопрос не совсем понятен.
Вы говорите о последовательном включении БП с лампочками (если не с лампочками, то с чем?), о включении без заземления или еще о чем-то?
DEMON.GDV
сообщение Dec 1 2011, 17:31
Из: Рыбинск
Microwatt, о последовательном включении с лампочками.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 1 2011, 17:54
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Подключите вход источника к тем двум проводам, что есть в выключателе, и источник питания автоматически будет включен последовательно с лампочками. А дальше-то что? Сидим смотрим на тускло горящие лампочки и ждем, когда источник выйдет из строя?
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 1 2011, 20:21
Причина редактирования: Грубость
Прохожий
сообщение Dec 1 2011, 18:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Правильно спроектированный источник не должен выходить из строя.
Но свет лампочек однозначно будет зависеть от нагрузки источника.
А может и неоднозначно, а нелинейно.
Вопрос к ТС.
Озвучьте, pls, требуемые ток и напряжение на нагрузке обсуждаемого источника.
Там еще один эффект будет.
По включению лампы вход источника будет закорочен.
При этом следует ожидать исчезновение напряжения на выходе.
Starichok51
сообщение Dec 1 2011, 19:26
Пользователь №: 68 454
а неоднозначно - это значит линейно?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Прохожий
сообщение Dec 1 2011, 19:40
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ага, двухзначно и трехлинейно.
Смайлы не ставлю из принципа.
DEMON.GDV
сообщение Dec 1 2011, 19:47
Из: Рыбинск
Прохожий, так, а что озвучивать?
БП 5 вольт, нагрузка 200 мА (часто меньше).
Должен работать постоянно БП и лампочки нормально гореть (включаются уже контроллером на месте люстры).
gte
сообщение Dec 1 2011, 19:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Правильно спроектированный стоит денег. Да и выходить из строя правильно спроектированный не должен при условиях эксплуатации согласно его техническим характеристикам.
Microwatt
сообщение Dec 1 2011, 20:25
Из: Запорожье
Кажется, начинаю понимать.
У Вас есть только разрыв провода возле выключателя, нет двух проводов 220?
Можно, наверное и тут выкрутиться ввиду небольшой мощности источника, своровать последовательных вольт 5 из сети.
Но это должен быть специально для таких целей спроектированный источник. И при лампах меньше какой-то оговоренной мощности он работать не будет.
сообщение Dec 1 2011, 20:59
Пользователь №: 11 287
Более того, если я правильно понимаю, то и фазу с лампочки такой выключатель снимать не сможет. А это уже чревато...
MikeSchir
сообщение Dec 2 2011, 11:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
to DEMON.GDV, а нет возможности найти где-нибудь розетку? rolleyes.gif Я бы тогда посоветовал как включить источник rolleyes.gif
(прошу понять правильно - пятница, всё достало, хочется жизненных радостей rolleyes.gif )
Если серьёзно. то мне кажется , что вопрос ТС - без решения. Кто решит (без накопителей типа аккумуляторов и пр.) ставлю нобелевскую кружку пива.
proba60
сообщение Dec 2 2011, 14:12
Пользователь №: 53 833
если без затей то как-то так
Пользователь №: 45 710
Не иначе опять кросс к вопросу о том, как из полного отсутствия слаботочных коммуникаций, даже телефонных проводов, сделать т.н. "умный дом".
Я уже говорил про это. Вот, к примеру, сколько проводов сейчас ведут к щитку в обыкновенной 2-комнатной 54 кв.м.
Неприемлемо затратно, но задача элементарно решается двумя блоками, объединённо работающими на одну нагрузку, один из которых преобразует условно напряжение (т.е. включён параллельно выключателю), а второй — ток (включён последовательно).
Microwatt
сообщение Dec 2 2011, 18:01
Из: Запорожье
На первый взгляд кажется, что лучше уж жить в глупом доме, чем подключать что-то параллельно выключателю. И удобнее и безопаснее.
А сама проблема непонятна для меня.
Если уж "умный дом", то зачем выключатели? Приборы тогда можно включать прямо этими "извилинами ума" - приемниками команд. Они могут быть установлены в непосредственной близости или вмонтированы в сами приборы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
