2 страниц V  < 1 2
> Выбор дешевой шины для автоматизации зданий, Интересует физика и среда передачи
pt200
сообщение Dec 2 2011, 12:00
Сообщение #16
Пользователь №: 49 263
Цитата(blackfin @ Dec 2 2011, 15:56) *
Вот только за 3$ не продают. Продают за 5,5$..
А вот за LM3S6100 просят 4,6$. Но нужен ещё трансформатор за 1$.
Но, ессно, для "здания" из "фанеры", ни то, ни другое не подойдет.. laughing.gif
А еще свитчи и тонны витухи, чтобы подключить несколько температурных датчиков.
blackfin
сообщение Dec 2 2011, 12:11
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Так я же говорю, что Вам это не подойдет..
Вам подойдет бабушка-пенсионерка, которая за 500 р/мес. будет три раза в день обходить дозором Ваш фанерный особняк
и крутить вентили центрального отопления, изредка поглядывая на спиртовой градусник приклееный скотчем к фанерной стенке.
dac
сообщение Dec 2 2011, 12:51
Сообщение #18
Пользователь №: 5 482
можно сделать 1-wire подобный интерфейс с внешними транзисторами, повешать его на UART, TX на базу тразнистора, RX на коллектор, получите полудуплекс, связь до 100м на 9600, дешево и сердито, развязка - пара оптронов, питание шины можно сделать только со стороны мастера, на слэйвах сэкономите. если на словах непонятно, могу нарисовать sm.gif
PS. по сути аналог LIN интерфейса
pt200
сообщение Dec 2 2011, 14:16
Сообщение #19
Уже давно подумываю об таком
Питание 24В пустить.
Удобно, можно датчики от шины запитывать( без гальванической развязки), либо трансиверы в более тяжелых устройствах.
Неудобно, то что используется 3й провод.
dac
сообщение Dec 2 2011, 14:42
Сообщение #20
QUOTE (pt200 @ Dec 2 2011, 20:16) *
если трансиверы ведомых не запитывать от мастера, можно двумя проводами обойтись, подтяжку оставить только на мастере
и я бы проще сделал:
pt200
сообщение Dec 2 2011, 15:36
Сообщение #21
Если трансиверы не запитывать от шины, то понадобятся DC\DC, а это немалые деньги
R6 - лишний тогда.
И конденсатор по питанию лучше оставить, т.к. он уменьшает сопротивление GNDшного провода при передаче импульсами( и VССшного при приеме)
Смущает повышенная нагрузка на сигнальном проводнике, с одной стороны хорошо, устойчивость к помехам, но никогда не надо забывать про падение напряжения на длинных проводах.
Сообщение отредактировал pt200 - Dec 2 2011, 16:16
dac
сообщение Dec 2 2011, 16:15
Сообщение #22
QUOTE (pt200 @ Dec 2 2011, 21:36) *
R6 - лишний тогда.
насчет R6 верно, и конденсатор лучше оставить, я обычно ставлю 47мкФ электролит и 0,1мкФ керамику параллельно
в данном случае сигнал токовый, поэтому падение пофиг, в разумных пределах естественно, ну емкость тоже будет играть роль, я бы ограничил число ведомых 20-30шт. 30* 10мА = 0,3А, транзистор надо сравнительно мощный.
ЗЫ: номиналы в схеме для 12В
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
