3 страниц V   1 2 3 >
> Поясните спектрограмму
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 11:47
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Всем доброго дня sm.gif Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP
Есть 2 спектрограммы
1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны
2-ая - то же самое - рука близко к антенне
Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр.
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 12:21
Пользователь №: 10 421
В первом случае нормальная работа, вся мощность излучается антенной (отраженной минимум).
Второй случай, антенна расстроена, часть мощности отражается от антенны, и возвращается в усилитель мощности и проникает на его вход, т.е. на выход подстраиваемого генератора и изменяет его (режим ) частоту, так, что фапч уже не может вернуть частоту на место.
В первом случае частота стоит на месте, а во втором случае уменьшилась до 410 МГц примерно, и в спектре появились гармоники кратные опорному генератору.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 2 2011, 12:23
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 12:26
а как с этим бороться? проявляется почему-то в режиме пониженных мощностей. Точнее в модуле есть команда на заданную мощность, а уж как он ее уменьшает, я не знаю. Вот в режиме минус 15дБм это появляется постоянно. Иногда картина спектра вообще ужасная. А в режиме 0дБм (максимум мощности) - изредка, только если антенну зажать рукой плотно у основания
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 12:31
Какая у вас антенна и каким кабелем присоединена к передатчику?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 2 2011, 12:32
ЮВГ
сообщение Dec 2 2011, 12:34
Пользователь №: 47 147
Воспользуйтесь гуглем и почитайте про зоны Френеля. Это если хотите разобраться. А так - не суйте препятствия в ближнюю зоны антенны - чудеса обеспечены.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 12:36
Антенна 50 Ом. В прикрепленном файле
Кабеля нет. Трассировка. Плата на рисунке
Прикрепленный файл  ant_433_cw_hwr_xxx.pdf ( 92.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 12:39
Не будьте так категоричны, здесь есть проблема согласования, согласование ухудшается при уменьшении мощности. Нужно разбираться подробнее.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 12:44
Проблема в том, что схемотехнику модуля я и не знаю, и не могу изменить. И, пока читал описание на модуль, видел там фразу, что система AFC (Auto Frequency Control) компенсирует влияние человеческого тела. А похоже что не компенсирует. Или влияние слишком сильное. Или настроил неправильно sm.gif
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 12:45
Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет?
EVS
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с Б.буквы) исключительно при установке в центр мет.листа 10x10см. А что у вас?
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 12:51
А как же рации на этот диапазон? Работают в любом положении. И рядом с рукой и на столе "в одиночестве" sm.gif
Вы про фразу
Electrical specifications and plots measured on 4.00” x 4.00” reference ground plane
Нет у меня такой поверхности. Пока без корпуса прибор. Расположение оси антенны - в плоскости платы. На столе так лежит. А вообще все вращается и можно перпендикулярно плате поставить
У меня только это описание есть. А как определить нужен или нет?
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 13:21
Похоже у вас укороченная антенна, часть полотна антенны выполнены в виде спирали.
Это эквивалентно 1/4 штыря, которому требуется противовес.
Сделайте так, возьмите 173 мм провода и припаяйте к земляному контакту антенного разъема, и поверните провод в противоположную сторону от антенны. Это будет противовес. И посмотрите что из этого вышло.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 13:46
Поменялось в худшую сторону. "Фонит" и на на большой мощности теперь. Теперь надо отходить от модуля, чтобы спектр стал нормальным
Обрезал дорожку к антенне непосредственно у выхода модуля. Допаял другую антенну через кабель. Картина та же. На большой мощности все относительно стабильно. На малой мощности начинаются проблемы...
Proffessor
сообщение Dec 2 2011, 13:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Судя по виду спектра, здесь происходит паразитная модуляция сигнала из-за самовозбуждения усилителя мощности. Рассогласованный по выходу усилитель мощности передатчика при изменении импеданса антенны теряет устойчивость и начинаются чудеса...
Можно попробовать экранировку - поместить плату радиомодуля в металлическую коробку, оставив отверстие под антенну.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 2 2011, 13:52
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 13:55
А есть способ сделать усилитель более устойчивым? Как определить, что тракт передачи от выхода модуля до антенны согласован и нет отражения мощности обратно? Т.е. чтобы КБВ был 1. (если, конечно, я правильно выражаюсь)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
