> Подскажите по RC снабберу (RC snubber), Как рассчитать?
V000va
сообщение Dec 1 2011, 01:39
Пользователь №: 38 503
День добрый, подскажите как рассчитать RC snubber-ы. Интересует рассчет тех, что указаны на рисунке.
AlexeyW
сообщение Dec 1 2011, 20:09
Пользователь №: 60 636
Во вторичной обмотке - выбирается: емкость хотя бы раза в два больше приведенной емкости транса, сопротивление - примерно равное волновому сопротивлению контура: емкость демпфера и индуктивность рассеяния транса.
В первичной - соображения те же, но еще может потребоваться ограничение скорости нарастания напряжения на ключе - тогда емкость сичтается по максимуму из двух критериев.
xemul
сообщение Dec 1 2011, 21:19
Пользователь №: 18 731
Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2011, 00:09) *
Да вроде как пашпул изображен...
Starichok51
сообщение Dec 1 2011, 22:12
Пользователь №: 68 454
полумост. кусок типовой схемы компового БП.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
SergCh
сообщение Dec 2 2011, 05:12
Пользователь №: 55 343
Я делаю похоже.
Основа демпфера-сопротивление, которым нужно задавить добротность контура, образованного индуктивностью рассеивания обмотки трансформатора и ёмкостей трансворматора и диодов (транзисторов в первичке).
А вот ёмкость уже выбирается в 2-5 раз выше паразитных ёмкостей.
Оптимальный результат получается при значении сопротивления равному характеристическому сопротивлению контура.
Измерив резонансную частоту без демпфирующих цепей и имея один из параметров (индуктивность, ёмкость), можно найти характеристическое сопротивление этих элементов.
Но это в теории, на практике выбросы не сильно зависят от этого сопротивления. Достаточно поставить "стандартную" RC цепь
AlexeyW
сообщение Dec 2 2011, 19:32
Вы правы, извиняюсь, не полностью вник. Тогда, конечно, демпфер симметричен.
Что интересно, поскольку емкость трансформатора - не просто емкость, а распределенная и работающая хитро - подавление звона иногда имеет острый экстремум, мы иногда даже переменником подбирали sm.gif Но это в условиях, когда емкость демпфера невозможно сделать большой из-за потерь.
Да, конечно. Обычно более загадочной является емкость (она зависит от схемы включения), а индуктивность рассеяния транса можно померять отдельно от схемы.
Вообще, выброс определяется как правило величиной тока, переключаемого через транс (наиболее прост случай обратноходового), площадь выброса равна произведению тока на индуктивность рассеяния. Поэтому величина выброса обратно пропорциональна корню из емкости, и несколько растет с сопротивлением демпфера.
сообщение Dec 2 2011, 21:02
Пользователь №: 11 287
Но, всё-таки, полумост вроде...
AlexeyW
сообщение Dec 3 2011, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:16
