3 страниц V   1 2 3 >
> Вот-вот начнутся поставки микропроцессора Rabbit 4000, или "назад в будушее с Z80"
Evgeny_CD
сообщение Apr 1 2006, 13:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58508
http://www.rabbitsemiconductor.com/products/rab4000/
Rabbit microprocessor designers have had years of experience using Z80, Z180, and HD64180 microprocessors in small single-board computers. The Rabbit microprocessors share a similar architecture and a high degree of compatibility with these microprocessors, but represent a vast improvement.
Это Z80, хотя и капитально прохаченный. Может, я тупой, но категорически не понимаю, зачем этого уродца в новые разработки закладывать? Я понимаю тех несчастных, кто в ~2000 году подсел на них (хотя тогда уже были вполне приличные армы от Cirrus и Atmel), но вот в новые разработки. blink.gif cranky.gif
Понятно, что любой LPC | SAM и быстрее, и дешевле, и тулзов стандартных как грязи на каждом углу. ЗАЧЕМ??? Может, кто сумеет разгадать сию страшную тайну...
KA_ru
сообщение Apr 1 2006, 13:56
Из: Berlin
Пользователь №: 775
лично у меня к Rabbit плохие отношения.
мне надо ещё доплачивать чтобы я его куда поставил.
у нас платы от HP такая дрянь, ужас.
пришлось самим делать.
makc
сообщение Apr 1 2006, 14:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Они, как я понял, напирают на решение проблемы ЭМС при использовании их Кролика 4000:
The Rabbit 4000 has several powerful design features that practically eliminate EMI problems (typically < 10 dB µV/m @ 3 m), which is essential for OEMs that need to pass CE and regulatory RF emissions tests. The amplitude of EM radiation is reduced by up to 25 dB µV by the internal spectrum spreader, gated clocks to prevent unnecessary clocking of unused registers, and separate power pins for the processor core and I/O ring. An external I/O bus can be used by designers to enable separate buses for I/O and memory or to limit memory bus loading to reduce EMI and ground bounce problems when interfacing external peripherals to the processor.
Для ряда применений это, действительно, может оказаться критичным. Хотя может быть кто-нибудь видел характеристики EMI для распространенных МК типа ARM или AVR, чтобы можно было сравнить?
Был у меня один знакомый фанатик, который кроме Z80 микроконтроллеров категорически не признавал. Думаю, что он не одинок, хотя похожие на него мне больше не попадались. smile.gif
Другой причиной может быть тяжелое наследие далекого прошлого, которое тянется до сих пор. И есть люди, которые уже не хотят/не могут переучиваться. Ведь живут же RDC R88xx, несмотря на наличие ARM-ов.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 14:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я никогда с Rabbit не работал, и почти не вероятно, что буду. Тем не менее далеко
не любой ARM имеет подобные характеристики при ~9USD.
Up to 60 MHz
Integrated 10Base-T Ethernet
Eight independent DMA channels
(добавлю, что пара внешних)
Supports 8- or 16-bit Flash and SRAM memories
Seven Hardware Breakpoints
10x Speed Improvement in AES encryption
New instructions to support 32-bit values and math operations
On-Board slave port allows the Rabbit to be configured as an intelligent peripheral device
Control of clock speed by software allows dynamic trading of power vs. speed
40+ digital I/O lines with up to four layers of alternate pin functions
Battery-backable time/date clock
Two Watchdog timers
3.3 V I/O standard (can be set to 1.8 V for lower power)
RoHS Compliant
Тут еще про последоватнльные порты не сказано, причем два из них HDLC
И где такой ARM :-(
Что из этого следует? Да не надо шуметь зазря :-(
Evgeny_CD
сообщение Apr 1 2006, 14:39
С цифрами в руках сравнить не могу - не сильно волоку в теме, но по здравому смыслу, с учетом внешних SRAM и FLASH это больше всего мне напоминает следующе: выкурив всю имеющуюся траву, маркетологи решили: "а почему другие не рекламируют EMI? А давайте мы будем первыми, кто поднимет это на щит".
Это он столько стоит в 1000 + партиях. Там и армы других денег стоят. В качестве альтернативы можно привести возрожденные S3C4510B и S3C4530A от Samsung. Разве что только порта для работы в качестве "умной периферии" нет.
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 15:01
Из: Riga, Latvia
Уже обсуждали как альтернативу 186CC.
Осталось выяснить в каких партиях его продают по 9 баксов и _смело_ закладывать этого "возвращенца" в новые разработки :-(. В общем Rabbit залезает в достаточно узкую и отнюдь не перенасыщенную область применения и полагаю найдет своего клиента.
Evgeny_CD
сообщение Apr 1 2006, 15:08
Цитата(zltigo @ Apr 1 2006, 19:01) *
...Уже обсуждали как альтернативу 186CC...
Да, то было супер обсуждение - a14.gif Вам за него. Я много полезного из него вынес.
Там вроде все указано - но 4000 пока еще не продают.
http://www.rabbitsemiconductor.com/products/Microprocessors/
Я рад, что у этой фирмы есть аудитория, которая разделяет ее философию.
DASM
сообщение Apr 1 2006, 16:17
Пользователь №: 5 493
Z80 RULEZZZZ форевар ! Ой, счас плюсик от модератора получу :-(
makc
сообщение Apr 1 2006, 16:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Боюсь, что такими темпами это "форевар" подлится не долго. Уж больно возрасли темпы продвижения на рынок 32-х разрядников... Может быть оно и к лучшему, кто знает?
BR, Makc
gab
сообщение Apr 1 2006, 18:49
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Мне кажется да. Проще переносить во всякую мелочь уже отлаженные (на рабочей станции/в больших программах) алгоритмы.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 19:55
Из: Riga, Latvia
Все, что ни делается, все к лучшему. Будет коммерческий успех у этого контроллера - набегут
желающие с 32разрядниками.
32x разрядной линейки AVR, я правда не понимаю и не могу обьяснить ничем, кроме попытки обмануть-заманить-оттянуть старых AVRовцев с реально широкого выбора контроллеров на ARM ядре, что не есть хорошо :-(.
Вы не поняли это я про Samsung :-) его даже по 9 я не стал-бы закладывать в новые разработки,
ибо наплевательское отношение Samsung уже было показано.
Evgeny_CD
сообщение Apr 1 2006, 21:19
Есть такой осадочек. Видимо, все-таки HDLC настолько специфическая вещь, что те, кому она нужна, готовы пойти на все. А крупные прозводители, вероятно, ASIC'и юзают.
Что-то линейки я пока не видел. Есть описание ядра, есть работающие компиляторы, но вот чипов пока никто купить не предлагает. Посему довольно трудно судить, что же это будет за заверь.
IMHO, его могут пока на мелкий рынок и не выпустить. Поиграть в игры с крупными OEM. Хотя в общем это не стиль Атмела.
Velund
сообщение Apr 2 2006, 09:22
Пользователь №: 1 177
Работал и работаю с 2000-ми и 3000-ми кроликами не первый год. Не скажу что в восторге. Но и не особо плююсь.
Единственное что напрягает реально сильно - их организация памяти.
Средства разработки - отдельная грустная песня. Всего 2 варианта.
- Уродский (по другому не скажешь) Dynamic C от самого кролика, но под который можно получить TCP/IP стек (не ведитесь на то, что там есть PPP - его бы переписать с нуля совсем нелишне ;-)) и купить дешево royalty free лицензию на uC/OS-II. Кроме того, не ANSI... Со всеми вытекающими. В комплекте достаточно много занятных библиотечек.
- Softools. Терпимый ANSI-C компилятор, но есть тонкости. ;-)
Вообще у меня всего один достаточно крупносерийный продукт был на этом чуде. В основном их модули идут в мелкосерийку - там оно неплохо экономит время.
Качество их модулей в 2005 году было очень проблемным. Последняя партия вроде в порядке.
radist
сообщение Apr 2 2006, 17:48
Пользователь №: 5 329
из всех вышеперечисленных свойств радует только одно -
такое сейчас (пока) нечасто втретить можно
Velund
сообщение Apr 3 2006, 01:02
А куда больше для дохленького контроллера? Он и 10 мегабит не "загрузит" полноценно. А свитчи современные один черт 10 мегабит все поддерживают.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:37
