> Сравнение случайных величин
bornbash
сообщение Dec 6 2011, 11:42
Пользователь №: 57 933
Всем уважаемым форумчанам доброго дня!
Никак не возьму в толк, как верно поступить. Делаю численный эксперимент. Есть истинное значение величины, положим 181 ( задаю сам для эксперимента). Суть эксперимента - найти наиболее подходящий метод обработки данных, дающий число, наиболее близкое к искомому ( к 180 то бишь). На выходе эксперимента имею три распределения (для трех разных алгоритмов) искомой величины.
Первые 2 распределения имеют нормальный закон (по критерию Шапиро-Уилка), третье не соответствует нормальному распределению (по тому же критерию). СУТЬ ВОПРОСА: как, имея данные распределения и истинное значение величины, определить, какой из алгоритмов наиболее подходит для обработки данных?
scifi
сообщение Dec 6 2011, 11:57
Пользователь №: 25 136
Что-то у Вас не доделано: нужно было получить число, а получили распределение.
Никак. Потому что неизвестно, что значит "наиболее подходит".
Задача как-то совсем абстрактно сформулирована. Вы бы сказали, что за числа, откуда берутся. Было бы понятнее.
bornbash
сообщение Dec 6 2011, 12:25
Можно было получить и число. Но я специально провожу серию экспериментов и получаю распределения, чтобы можно было говорить о статистических свойствах, например нечто вроде "алгоритм дает относительную погрешность определения величины не более 5% с вероятностью 0,95". Но с чем сравнивать истинное значение? С матожиданием? А у третьего распределения вообще закон под нормальный не подходит вроде как. Попробую еще проверить критерием хи-квадрат.
Видимо, здесь надо говорить об относительных ошибках определения величины. Но как их вычислить??? Сравнивать истинное значение с матожиданием распределений некорректно!
scifi
сообщение Dec 6 2011, 12:42
В начале я не совсем понял, что происходит.
Разве не для этого используется дисперсия?
Интересно, почему?
Вы по-прежнему не сказали, что значит "алгоритм подходит". Может оказаться, что они все подходят. Или ни один не подходит. Какой смысл теоретизировать? Кстати, можно комбинировать алгоритмы (скажем, брать среднее из трёх) и смотреть, станет ли лучше.
Или эта задача к практике отношения не имеет? Тогда можно продолжать теоретизировать до бесконечности.
Tanya
сообщение Dec 6 2011, 12:56
Пользователь №: 12 883
Ваша третья картинка - пример N-модального распределения. И там тоже можно вычислять среднее, которое тоже можно вычислять разными способами. Сумма вес*число/сумма весов. А можно считать несколько средних со своей дисперсией.
Основной вопрос стоит так - имеется (ли) априорная информация (или гипотеза) о получаемых данных. Например, третью картинку можно интерпретировать как выходное напряжение ЦАПа или, например, как масс-спектр, в котором мы (неожиданно?) обнаружили изотопы. Открыли. Но среднее значение, которое тоже можно вычислить, должно соответствовать молекулярной массе, которую используют химики.
bornbash
сообщение Dec 6 2011, 13:24
to all
Входными данными для всех трех "алгоритмов" являются значения функции взаимной корреляции. Собственно все это хозяйство призвано в конце концов дать ответ на вопрос "Какова задержка сигнала?" по ВКФ. Алгоритм - это слишком громко сказано было. Скорее способ. Один из способов (как раз третья гистограмма) - это классика - по максимуму ВКФ. Однако сама ВКФ имеет довольно сложный вид со множеством локальных максимумов, поэтому и пытаюсь оценить несколько способов. И спрашиваю, как понять, каким из способов наиболее оптимально можно вытащить из ВКФ величину задержки.
to scifi
Проблема в том, что сам не могу понять, ЧТО использовать в качестве критерия оптимальности. Т.е. как соотнести истинное значение и те распределения, которые имею?
PS: распределения в конце получаю, т.к. считаю много ВКФ при разных значения шума, накладываемого на сигнал. Шум - белый с норм законом распределения. Параметры шума (СКО и прочее) от эксперимента к эксперименту, естественно, не меняются.
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 6 2011, 13:31
AlexeyW
сообщение Dec 6 2011, 18:35
Пользователь №: 60 636
А сильно ли различаются величины локальных максимумов в бесшумном случае? Если достаточно сильно, что ответ вроде очевиден - берется максимальный максимум sm.gif
bornbash
сообщение Dec 6 2011, 19:34
Ближайший к глобальному максимуму локальный максимум составляет 0,92 от глобального максимума в текущей ситуации, т.е. при наличии шумов. Остальные меньше. И обусловлены локальные максимумы не шумами, а тем, что полезный сигнал есть огибающая несущего синуса (который и дает сложную форму ВКФ). При этом амплитуда полезного сигнала сравнима с уровнем шумов и не позволяет её детектировать.
AlexeyW
сообщение Dec 7 2011, 18:51
Примерно так я и подумал, это довольно классический случай.. Я попробую вспомнить что-то разумное, что у меня есть по этой теме - приходилось этим заниматься, но давно.
bornbash
сообщение Dec 8 2011, 11:25
AlexeyW
AlexeyW
сообщение Dec 8 2011, 21:25
Да рано спасибо sm.gif Еще вопрос, получится ли что-то реально полезное нарыть.
Дмитрий_Б
сообщение Dec 9 2011, 16:47
Пользователь №: 53 195
Если речь идёт о классической задаче оценивания задержки сигнала в присутствии белого шума, то ответ тривиальный: найти максимум взаимно-корреляционной функции. Совет: ищите максимум модуля комплексной огибающей. Её можно получить по-разному. Например, с помощью преобразования Гильберта от уже вычисленной Вами взаимно-корреляционной функции - для получения мнимой части.
bornbash
сообщение Dec 12 2011, 17:26
to Дмитрий_Б
Могли бы Вы чуть подробнее пояснить физическую суть комплексной огибающей в ВКФ? При квадратурном модулировании/демодулировании ясно, когда говорят о комплексной огибающей, а в моем случае не вполне...
bornbash
сообщение Dec 27 2011, 09:22
К сожалению, ситуация не прояснилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
