Хоровиц, Хилл. Вопросы по тексту. |
Dec 8 2011, 07:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Буратино @ Dec 8 2011, 12:33)  почему именно параллельное соединение R1,R2? А если делитель не с одинаковыми номиналами в плечах? Они итак не одинаковые. Просто +U и Gnd cчитаются замкнутыми (в смысле с нулевым сопротивлением источника) Поэтому импеданс делителя в точке соединения резисторов равен R1||R2. Хотя в том примере они одинаковые потому, что это эмиттерный повторитель (ака репидер  ) чтобы иметь точку по постоянке равную половине питания. Ну а слово "допустим" было использовано для упрощения объяснения выбора рабочей точки. Если учитывать в делителе и h21эRэ, то делать делитель с на порядок меньшим сопротивлением не обязательно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 8 2011, 07:45
Dec 8 2011, 15:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите ,а почему при фиксированном напряжении на базе повторителя, авторы считают rэ и Rэ параллельно соединенными, а при конечном сопротивлении источника - последовательно? Почему на рисунках "а" и "б" при этом указаны параллельные соединения: собственного сопротивления повторителя (rэ) и сопротивления Rэ? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Dec 8 2011, 16:12
Из: Украина, Киев
Цитата(Herz @ Dec 8 2011, 19:25)  Очень просто. На обоих схемах rэ и Rэ включены параллельно, в этом нет сомнений. Вот и на второй странице об этом сказано в скобках. Дело в том, что при расчёте выходного сопротивления (со стороны эмиттера) так или иначе необходимо учитывать сопротивление источника (уменьшенное в этих случаях в h21э+1 раз). Оно включается последовательно с rэ, опять же, в обоих случаях. Просто в первой схеме, поскольку потенциал базы фиксирован, сопротивление источника принимается нулевым и у rэ нет дополнительного слагаемого. Позволю себе не согласиться. После многократного прочтения понял следующее: В рассуждениях авторов фигурируют 5 сопротивлений: сопротивление источника (Rист), сопротивление повторителя со стороны эмиттера (Rвых), Сопротивление резистора с эмиттера в землю (Rэ), сопротивление (Rнагр) и собственное сопротивление эмиттера (rэ) Рассматривается два случая: с фиксированным напряжением на базе и с источником сигнала имеющим конечное сопротивление (Rвых <> 0) В первом случае "rэ" последовательно соединяется с параллельно соединенными Rнагр и Rэ (если Rэ есть в схеме, а не Rнагр выполняет функцию Rэ) При этом Rвых = rэ (ибо Rист/(h21э-1) = 0) А во втором случае Rвых =Rист/(h21э-1) + rэ и вот это все последовательно соединяется с параллельно соединенными Rнагр и Rэ (если Rэ есть в схеме, а не Rнагр выполняет функцию Rэ) Просто не очень четко мысль сформулирована наверное ,либо перевод не айс. Цитата(GetSmart @ Dec 8 2011, 19:59)  Вот тут я возможно соврал. Увеличение коллекторного потенциала скорее вызывает увеличение h21э и эффект от Эрли будет таки негативным (вредным) для стабильности рабочей точки. Увеличение напряжения Uкэ сказывается на напряжении Uбэ, зависимость в книге такая: дельта Uбэ = - а*дельта Uкэ, где а = 0,0001
Dec 8 2011, 17:01
Из: Украина, Киев
Цитата(GetSmart @ Dec 8 2011, 20:29)  Судя по этому http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%80%D0%BB%D0%B8там меняется h21э. Uбэ это другой эффект. То бишь паралельный, но не этот. ну вот из книги ХХ
Dec 8 2011, 17:25
Из: Украина, Киев
Цитата(GetSmart @ Dec 8 2011, 21:11)  И? Кто победит, ХХ или Вики? Делаем ставки, господа. -------- В любом случае я объяснял логически механизмы эффекта из определения. Хотите, могу ещё проанализировать эффект от изменения Uбэ  Попробовал помучить мультисим: уменьшая Uкэ с 28,39В на 3,41В получил прирост напряжения на базе равный 7,2мВ
