> Быстрые сенсоры 128*128 5 kFPS, Оценка спроса перед разработкой
Kadzak
сообщение Dec 9 2011, 15:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Разрабатывается сабж.
Хотелось бы понять, есть ли спрос на такие спец-вещи и в каком объеме?
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 9 2011, 15:45
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
BarsMonster
сообщение Dec 11 2011, 15:33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
У отечественных потребителей? Объемы будут небольшие )
Какой рабочий диапазон длинн волн? Обычный для кремния 0.4-1.1мкм?
Беру 2 по 10$ :-)
Потроха микросхем: zeptobars.ru
dinam
сообщение Dec 12 2011, 02:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
C VGA разрешением сенсоры делают. Ну например CMV300.
Значит такие кому-то нужны.
А вот с вашим разрешением что-то не припоминаю, может просто внимание не обращал. sad.gif
alexvu
сообщение Dec 12 2011, 12:05
Пользователь №: 68 299
Матрицы 64х64 и 128х128 до 20 кFps давно используются в оптических мышах.
Мыши всегда пользуются спросом, при адекватной цене.
Других параметров своей матрицы Вы не указали.
Kadzak
сообщение Dec 12 2011, 14:15
Из: Зеленоград
обычно у мышек, насколько мне известно, небольшое разрешение, типа 18х18
откуда вы 128 взяли? есть хоть один пример?
кристаллы 128х128 с частотой 20килокадров - довольно специализированная схемотехника, и никак не дешевая (в отличие от мышиных очень дешёвых сенсоров.
да, видимый (обычный для кремния)
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 12 2011, 14:14
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Kadzak
сообщение Dec 13 2011, 13:50
Из: Зеленоград
или ближний ИК..
Вообще говоря, диапазон можно и обсудить - это пока не главное.
(Весь гемор в схемоте - как быстро оцифровывать и выносить.)
Без LVDS максимум чего можно добиться (по прикидкам для используемой технологии) - это 5 тысяч кадров в секунду и 128 строк любой длины, т.е. столбцов может быть сколь угодно много!
На скорость это не повлияет (при выбранной схемоте).
Ясен пень, что повлияет на время выноса кадра, но думаю это и так понятно.
В связи с этим уточняю вопрос топика:
Начинается разработка матричного сенсора с 5kFPS, 128 строк на N столбцов (N можно выбирать).
Есть ли спрос на такие вещи, и какие будут пожелания (мысли) по функциональности сенсора?
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 13 2011, 13:52
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
blackfin
сообщение Dec 13 2011, 14:28
Пользователь №: 4 261
В CMOS сенсорах MT9M413 тоже можно считывать строки длиной 1280 пикселов с разной скоростью:
The MT9M413 can be partially scanned by subsampling rows. The user may select which
rows and how many rows to include in a partial scan. For example, with a 66 MHz clock,
a row time is approximately 2 microseconds (µs), resulting in the following possibilities:
• 1 row in frame: 500,000 frames per second
• 2 rows in frame: 250,000 frames per second
• 10 rows in frame: 50,000 frames per second
• 100 rows in frame: 5,000 frames per second
• 256 rows in frame: 2,000 frames per second
• 512 rows in frame: 1,000 frames per second
• 1,024 rows in frame: 500 frames per second ... and so on
BarsMonster
сообщение Dec 13 2011, 17:42
Из: Россия, Москва
Ну, тогда делайте не охлаждаемый двухдиапазонный, 3-5мкм и 10мкм. С 5000 fps военные с руками оторвут для головок самонаведения, да и тепловизоры народу не помешают :-)
Обзервер
сообщение Dec 13 2011, 20:02
Пользователь №: 68 842
Kadzak же написал - кремний. Какие тепловизоры? Шутим-с?
Военные наши уже ничего не отрывают, руки пилой заняты...
BarsMonster
сообщение Dec 14 2011, 09:15
Из: Россия, Москва
Ну, он также написал что диапазон обсуждаем )
В видимом диапазоне таким конечно никого не удивить.
Kadzak
сообщение Dec 14 2011, 16:42
Из: Зеленоград
Не охлаждаемый? Шутите? ))
Если уж и не жидкий азот, то полюбас пельтье+вакуум.
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
BarsMonster
сообщение Dec 15 2011, 23:57
Из: Россия, Москва
Ну, оксид ванадия или аморфный кремний на черный день - и вперед клепать матрицу операционных усилителей.
Разрешения в 20мК не получить, но для пролетариата хватит :-)
Kadzak
сообщение Dec 26 2011, 13:09
Из: Зеленоград
Беру 2 по 10$ :-)
Как получим образцы, отложу :-D
ЗЫ: Не раньше, чем через пару лет..
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 26 2011, 13:10
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
