Различные варианты SFP модулей, Или какой же там всё-таки интерфейс? |
Oct 3 2011, 08:49
Пользователь №: 52 939
Цитата(AndreiUS @ Oct 3 2011, 10:08)  а) Если 1000BASE-X - то запускаете корку из ISE в режиме 1000BASE-X и подаете напрямую на оптический или медный SFP. Спасибо. Именно этот вариант мне пока нужен. Потом нужно будет PCIex-4х-->10GbЕ реализовать, но это уже в следующей работе. А они пин2пин совместимые? Т.е. я могу вначале модуль без SGMII попробовать,а потом другой с ним?
Nov 8 2011, 05:20
Цитата(Ant_m @ Nov 7 2011, 10:46)  У нас все отдельно покупается. Хотя может быть есть киты, где все скомплектовано в кучку. А если не секрет, у кого покупаете? Посматриваю на Molex'ы 0739270009, 0744410001Может порекомендуете что нибудь. P/s с SFP дело никогда не имел, даже в глаза его не видел
Nov 8 2011, 06:05
Пользователь №: 29 765
Цитата(gosu-art @ Nov 8 2011, 09:20)  Посматриваю на Molex'ы 0739270009, 0744410001Может порекомендуете что нибудь. P/s с SFP дело никогда не имел, даже в глаза его не видел  Кажется это оно, во всяком случае сильно похоже. У нас стоит такое: Кожух 2xSFP cage Tyco 1761014-1Разъемы AMP (Tyco) 1367073-1Еще можно глянуть bom для демо. плат. Например у xilinx SP605 на борту стоит одиночный SFP. BOM лежит на сайте.
Dec 13 2011, 19:12
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(vitan @ Dec 13 2011, 21:23)  Там 10G, поэтому подумайте, надо ли оно Вам в действительности. SFP+ от 1 до 11G, похоже pin to pin совпадает с SFP, Мне надо не Ethernet, а оцифрованный аналоговые каналы от видеокамер, полоса 6Мгц, и камер 64 шт. Какая скорость будет в оптическом канале, при хотя бы 8-ми битном АЦП?
Feb 1 2012, 17:12
Из: Ростов папа
Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 14:06)  Возник вопрос по этому модулю. Написано в таблице 5, примечание 1, что тип логики PECL. При этом параметры и схема включения на картинке как-то не похожи имхо на PECL. Кто-нибудь знает, можно ли напрямую подключить его к MAC, у которого SGMII с логикой тиа CML? Что за МАС? А зачем Вам этот модуль, возьмите другой который знаете) Моё мнение. Если производители пишут SGMI Series Interface, то должно работать с МАСом SGMI. А если это не так, то и не стоит связываться с этим производителем, тем более что документация 2008 года))) и Кэтай
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 1 2012, 17:13
Feb 2 2012, 03:56
Из: Ростов папа
Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 22:56)  Уже разобрались. Работать будет, подтверждено аналогичным модулем от fiberxon на живой плате. А модуль хороший, редко где есть 100 и 1000 оптика сразу. Я , ради интереса, воткнул в устройство STM1 модуль на 1,25Г - заработало, и потом туда же пихнул модуль 2,5Г тоже работает. Так что модулю все равно, если он расчитан на 1,25 г - на 100М тоже будет работать. SerDec в устройстве XRT91L31.
Jan 28 2014, 11:48
Пользователь №: 5 832
Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46)  Если надо будет разработать плату для SFP, то посадочное место под металлический кожух подойдет для любого производителя? Можно будет менять сменную чать на другую (от другого производителя)? Я понимаю, что есть стандарт, но как он на деле исполняется? Цитата(Панасенко Вадим @ Nov 12 2010, 13:41)  SFP разъёмы использую от TYCO 1367073-1 1489779-1 что из них разъём а что кожух на вскидку не скажу но нужна пара Не поделитесь ли посадочным местом под металлический кожух и его внутренний 20-контактный разъём ( Molex или Tyco ) для PCAD2006?
Jan 28 2014, 15:47
Из: Ростов папа
[attachment=82720:ENG_CD_1367073_H.pdf] Цитата(FLTI @ Jan 28 2014, 15:48)  Не поделитесь ли посадочным местом под металлический кожух и его внутренний 20-контактный разъём ( Molex или Tyco ) для PCAD2006? На почту могу выслать плату PCAD2004 где он стоит. Вот их чертежи
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jan 28 2014, 15:47
