> AT91SAM9X25 не запускается
Kirill_Good
сообщение Dec 14 2011, 06:55
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть custom плата c AT91SAM9X25. При подключении debug uart и usb atmel'а к linux pc USB устройство не определяется. Не видно vendor - product id. Хотел подключится к bootloadery. Начал смотреть клоки и питание. С питанием на первый взгляд нормально, осцилляторы не генерят сигнал. Это первое мое знакомство с отладкой МК, хотел спросить куда нужно смотреть, где тыкать щупом в первую очередь для выявления проблемы? JTAG разъема нет, но есть возможность припаять, но хочется это в последнюю очередь.
Спасибо!
DmitryM
сообщение Dec 14 2011, 07:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Kirill_Good @ Dec 14 2011, 09:55) *
Здравствуйте!
Спасибо!
If BMS is detected at 1, the boot memory is the embedded ROM and the Boot Program
described below is executed.
Kirill_Good
сообщение Dec 14 2011, 07:17
BMS к питанию подтянут, то есть если во внутренней памяти загрузчик не найдет волшебных цифр, то он должен перейти в режим Debug uart, я верно понял?
Kirill_Good
сообщение Dec 14 2011, 09:48
Всё таки питание, и RX TX uart перепутаны между собой
DmitryM
сообщение Dec 14 2011, 10:45
Из: Таганрог
Если BMS 0, то старт только с нулевого чипселекта внешней параллельной шины (flash), если BMS 1, старт программы bootloader из внутреннего ПЗУ, затем поиск загрузчика во внешнем носителе по алгоритму приведенному в datasheet, если нигде не нашел, то тогда sam-ba (usb или Сом-порт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
