Hellper
сообщение Dec 14 2011, 13:53
Пользователь №: 29 745
Есть проводник на одной из сторон ПП. По нему течет ток 6А. Необходимо перевести его на обратную сторону ПП. Одно большое переходное отверстие или несколько маленьких?
vitan
сообщение Dec 14 2011, 13:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
толщина меди одна и та же, т.е. несколько маленьких для улучшеия надежности
Uree
сообщение Dec 14 2011, 14:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Однозначно несколько стандартных маленьких.
Myron
сообщение Dec 14 2011, 15:16
Пользователь №: 2 451
И если есть больше 2-х слоев делать круглые пады на этих слоях и соединять их вместе на каждом слое (или соединять полигоном)
Hellper
сообщение Dec 14 2011, 20:19
спасибо.
а разговоры о индуктивности и каких-то ее минимизации в этой задачи ведутся зря ?
vitan
сообщение Dec 15 2011, 06:05
Цитата(Hellper @ Dec 15 2011, 00:19) *
спасибо.
Hellper
сообщение Dec 15 2011, 08:15
неа, мнение одного специалиста
Uree
сообщение Dec 15 2011, 08:40
Из: Z. Gora
Параллельное соединение индуктивностей уменьшит результирующую, как и в случае с резисторами.
ЗЫ А вообще 6А это не так и много. Посмотрите на материнку в компе - там 60-100А на ядро проца. Посчитайте кол-во использованных переходных, прикиньте их размеры.
vitan
сообщение Dec 15 2011, 08:41
В общем случае, он прав, конечно, нужно минимизировать индуктивности системы питания (ведь это цепь питания, правильно?). Этому как раз способствует именно несколько отверстий, ибо ток будет протекать сразу по всем ним, и его путь к каждому из них будет короче, чем путь к одному большому (т.к. они разнесены в пространстве).
Но на практике это Вы никогда не заметите.
Hellper
сообщение Dec 15 2011, 10:42
да, цепь питания.
спасибо за ответы
andrey_s
сообщение Dec 15 2011, 10:46
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги, несколько мелких via интереснее одного крупного еще и с позиций банальной геометрии. Не забываем, что для общая "ширина" меди соединяющей слои равна длине окружности ( Пи * диаметр ) всех via. Пример:
- для одного 4мм-го via : 4мм * 3.14 = 12.56 мм
на то же место на ПП влезет (например):
- 4-ре via 1.7мм : 1.7 * 3.14 * 4 = 21.35 мм
- 16-ть via 0.7мм : 0.7 * 3.14 * 16 = 35.68 мм
Т.е. разница почти втрое...
Удачи!
MrYuran
сообщение Dec 15 2011, 11:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А с точки зрения банальной надежности нужно вообще все п/о продублировать, если место позволяет.
Странно, что ни в одном каде нет "double via"
vitan
сообщение Dec 15 2011, 12:12
Дык эта мысль сквозит начиная с поста номер 2...
andrey_s
сообщение Dec 15 2011, 14:46
Из: Kiev.UA
Угу. Виноват - больше не буду.
Myron
сообщение Dec 15 2011, 15:30
Полагаю этому есть простое объяснение. Кады делают программисты, в лучшем случае знакомые с основами электроники и далекие от ежедневного использования када. Требования или предложения профессионалов электронщиков игнорируются, т.к. эти требования зачастую противоречат "здравому смыслу". С точки зрения обывателя какой смысл в double via? Ведь одно отверстие уже есть и если очень хочется "некоторым извращенцам" можно добавить и вручную или увеличить размер отсерстия в несколько раз. Вот так и множатся трудоемкие кады. В итоге вместо двух кликов - пара минут работы (включает объединение double via на промежуточных слоях. Мне на каждой ПСБ приходится объяснять ПСБ дизайнерам необходимость объединения double vias на внутренних слоях). Кроме того, в среде кадовцев хорошо дебатируются сложные вопросы. А double via - низкие материи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
