2 страниц V  < 1 2
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 17:04
Сообщение #16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Шунт и пр. там есть.
Неверно выразился. Я имел в виду, что ток в его первичке отсутствует. I1=0; Uш=0в.
А выбросы на выходе компаратора.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Iptash
сообщение Dec 16 2011, 17:35
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
LM311 у меня работают в очень точных приборах (также измерение измерение периода), когда разробатовал ставил и быстрые компараторы, помогало но не доконца (обработка и вычисление на CPLD), все дело в том, что нужен входной антидребезговый фильтр (я делаю програмно), и еще я мельком посмотрел, вы измеряете по входу INT0? Такие измерения
я всегда по захвату делал (это же аппаратно).
Tanya
сообщение Dec 16 2011, 18:32
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Темная материя... или энергия тут замешаны. Иначе не объяснить.
AlexeyW
сообщение Dec 16 2011, 19:07
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
Вообще, гистерезис нужно просто посчитать. Входной резистор и с выхода образуют делитель. Посчитайте, каково будет изменение напряжения на входе микры, когда выход переходит из нуля в единицу -чтобы справиться с шумом, эта величина должна быть в несколько раз выше шума и наводок.
hd44780
сообщение Dec 17 2011, 15:53
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Iptash @ Dec 16 2011, 19:35) *
нужен входной антидребезговый фильтр (я делаю програмно), и еще я мельком посмотрел, вы измеряете по входу INT0? Такие измерения я всегда по захвату делал (это же аппаратно).
Если не секрет, как Вы это сделали? Фильтровали по длне импульсов или как?
В принципе, я уже сделал.
Заменил 1М в обр. связи на резистор порядка 800 кил (спаял последовательно 2 резистора) - работает нормально.
На мелкие нагрузки типа зарядок для мобил (4-5 ВА) он не реагирует, но это мелочи...
На паяльник 25 W уже реагирует.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 17 2011, 15:55
(с) Мария Эдуарда
Iptash
сообщение Dec 17 2011, 17:35
Сообщение #21
Да нет не секрет, но я писал, что делаю на CPLD, алгоритм прост по переднему фронту защелкивается и защелка некоторое время не реагирует ни на что, после чего сброс защелки происходит по заднему фронту.
На гистерезис резистор 470ком.
hd44780
сообщение Dec 19 2011, 10:32
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Очередная хрень вылезла ... Ставящая под угрозу всю эту идею со 2-м контроллером.
Нагрузка отключена. На выходе ТТ полный ноль.
При подключении компаратора в точке R7-VD3-VD4 вижу "лишние" 0.02в. Из-за чего основной контроллер показывает какой-то "левый" ток порядка 105-110 мА.
Пытался поставить перед компаратором повторитель на ОУ - безрезультатно. "Левый" ток понизился до 60-65 мА.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 19 2011, 10:55
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
923 x 1140 (25.61 килобайт)
(с) Мария Эдуарда
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
