Closed TopicStart new topic
> передача данных по оптоволокну
Bizkit
сообщение Dec 9 2011, 08:16
Пользователь №: 30 031
Всем привет!
Зашел в тупик, передо мной стоит задача передать изображение с 4-х видеокамер по одномодовому оптоволокну и соответственно принять их, и с блока вывести через видеоквадратор на аналоговый монитор. По структурной схеме передатчик выглядит так: АЦП (TDA8708A 8bit) - ALTERA (Cyclone EP1C3) - SERIALAYSER (ds92lv1023 10 bit) - ПОМ (передающий оптический модуль 622МБит\с), приемник ПРОМ- DESERIALAYSER (ds92lv1224) - ALTERA (Cyclone EP1C3) - ЦАП (TDA8702T)
Столкнулся с проблемой появления артефактов при передаче и приеме сигнала, как будто изображение с одного канала немного переходит на другой канал и второй вопрос как сделать синхронизацию по каналам.
Кто может подсказать чего еще не хватает в block схеме прошивки (языками verilog и VHDL не владею). Графические файлы прошивки находятся во вложении.
Bakradze
сообщение Dec 11 2011, 06:38
Пользователь №: 54 306
Устраивает ли такое решение?
http://www.netexpert.by/products/planet/ti...fobor/VF-102KIT
Или вот тут:
http://www.armosystems.ru/system/cctv_optic_systems.ahtm
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 11 2011, 07:04
Bizkit
сообщение Dec 14 2011, 16:24
Такое решение не устраивает.
Может кто-то возьмется доделать проект, готов заплатить.
Denisnovel
сообщение Dec 15 2011, 21:38
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Как с вами связаться? ЛС не работает
Bizkit
сообщение Dec 16 2011, 18:58
скайп noname370102328
vadimp61
сообщение Dec 17 2011, 06:49
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Посмотрел проект, а где синхробайт по которому в приемнике и будет определятся где какой канал?
Какая у вас тактовая GCLK в передатчике и какую полосу видеосигнала вы хотите передать? Сколько в MSPS?
Bizkit
сообщение Dec 17 2011, 17:52
не знаю как сделать синхронизацию, вы можете подсказать? (как ввести синхробайт в каналы), GCLK 60 мгц, 4 ацп тактовая частота 15 мгц по 8 бит
в приемнике нужен ли буфер fifo и куда его вставить до или после декодера мегафункции 10b8b, и правильно реализован демультиплексор???
vadimp61
сообщение Dec 18 2011, 07:48
Из: Ростов папа
Чтобы сделать синхронизацию надо в передаваемый поток добавить еще один байт с заранее известной последовательностью бит после сериализатора, например 10100011b, и потом его искать в приемнике. Передаваемый поток будет выглядеть след. образом
10100011 (8бит 1АЦП) (8бит 2АЦП) (8 бит 3АЦП) (8бит 4АЦП) 10100011 (8бит 1АЦП) и т.д. Далее в приемнике ловите 10100011 раз потом пропускаете 4х8=32 бита, проверяете синхробайт ещё раз, если совпал то синхронизация найдена, сбрасываете счетчик бит и пошли счтитать принятые биты данных АЦП, первые8 бит принадлежат каналу1, вторые 8 канал2 ну итд.
10b8d вы применяете для восстановления тактов на приеме? Да, еще бы я добавил скремблер.
Посмотрите принцип формирования синхронных потоков Е1, STM-1 Там тоже самое только со скоростью 64 кбит на канал, а у вас 15*8=120мбит.
Bizkit
сообщение Dec 18 2011, 10:55
10b8b применяется для выравнивания последовательности лог. 0 и 1, т.к. если подряд идет больше 10 лог. 1 то лазерный диод уходит в насыщение и часть данных теряется, а мегафункция делает так, чтобы подряд не шло больше 5 лог. 1 .
Попробую реализовать вашу идею по поводу синхробайта, но не знаю хватит ли мозгов у меня
andrewkrot
сообщение Dec 18 2011, 11:44
Пользователь №: 1 106
вот здесь посмотрите - http://dfs-group.ru/products/video/video-chetirehkanalnie/
уже готовое и думать не надо =)
vadimp61
сообщение Dec 18 2011, 12:37
Из: Ростов папа
Чтобы не было длинных последовательностей 0 или 1 , можно применить так-же и скремблирование.
А какой драйвер светодиода вы используете? Может проще применить SFP модуль как для передачи так и для приема? И ещё я что-то не увидел схему восстановления тактовой частоты для приемника, если вы тактируетесь от локального генератора то это не правильно, будут скольжения частот, сто приведет к потере байта данных для АЦП и срыв синхронизации.
Bizkit
сообщение Dec 19 2011, 09:54
думает начальство, а я разрабатываю
скремблирование оказалось малоэффективным, поэтому перешел на мегафункцию. Так и стоит модуль приема и модуль передачи (ПОМ 663 и ПРОМ 375). Восстанавливает тактовую частоту десириалайзер.
Сообщение отредактировал Bizkit - Dec 19 2011, 09:55
Bizkit
сообщение Dec 19 2011, 11:14
Допустим я реализую синхронизацию по каналам, но больше меня волнует появление артефактов, кто подскажет какой элемент нужно поставить. Я посмотрел на структурную схему микросхем реализующих высокоскоростную передачу и прием информации, так там после декодера 8b10b стоит elasticity buffer, как я понял это и есть FIFO??? или я ошибаюсь. Мое предположение что LPM_LATCH некорректно заполняется, кто подскажет так ли это
andrewkrot
сообщение Dec 19 2011, 17:24
1. Где результаты моделирования проекта?
2. Те модули которые Вы применяете не очень подходящий вариант. Когда передатчик выйдет из строя не поленитесь и вскройте. Интересно будет узнать Ваше мнение как разработчика. Настоятельно рекомендую взять что-нибудь самое дешевое китайское для экспериментов. Результат Вы сами увидите при первом же включении.
3. На какой печатной плате все это собрано? У вас скорость 720 МБит/сек. .. От сериализатора к передающему модулю линию передачи рассчитывали? Как там с согласованием?
4. Синхронизацию по каналам можно по К28.5 делать, если таковые в потоке присутствуют. При этом нужно подумать с какой частотой их в поток вставлять, чтобы не было искажения видео.
5. Выбранные АЦП и ЦАП не самый лучший вариант, хотя бы потому что они уже лет 10 как сняты с производства. А то, что можно сейчас найти на стоках - откровенное фуфло. Правда, можно случайно нарваться и на хорошо работающий экземпляр.
6. Не смог открыть Ваши проекты - видать на какой-нибудь последней версии квартуса нарисованы, и не понятно с какими альтерами имеете дело. Судя по всему не МАХ7000? все остальные кристаллы, насколько я помню не очень толерантны к 5 вольтам по входу. А АЦП 5-вольтовая...
Все-таки рекомендую начать с попытки смоделировать поведение схемы, тогда половина вопросов по поводу появления артефактов отпадет. Со второй половиной будете бороться с помощью формул по расчету линий передачи и выбором оптической пары.
Удачи!
Massi
сообщение Dec 19 2011, 19:15
Пользователь №: 13 556
ну что...молодежь...пора и ночь не поспать...лови книгу
приемопередатчики собирал на HDTR
сериалайзере/десериалайзеры на MAX- ком комплекте для SDH/SONET 622
спокойной ночи
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 4.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 215
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
