> Использование IO pins CycloneIV
Владимир_О
сообщение Dec 19 2011, 12:02
Пользователь №: 67 915
День добрый.
Вопрос такой - я использую конфигурирование с JTAG. Соотвественно, пины с функциями ASDO и NCSO мне не нужны. В PinOuts они объявлены как IO, но Ква11 не дает мне цеплять на них внешние сигналы, упрекая
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin pcie_Nwake is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin ~ALTERA_ASDO~ is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Как это обойти?
Kuzmi4
сообщение Dec 19 2011, 13:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Так:
set_global_assignment -name RESERVE_DATA1_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_FLASH_NCE_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
Владимир_О
сообщение Dec 19 2011, 13:48
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 19 2011, 17:09) *
Так:
Ага, благодарю. Сразу наткнулся на следующий момент при назначении пинов. Обязательно ли на IO пины VREF подавать опорные напряжения для банков? Или можно использовать эти банки и без опорного, полагая, что ПЛИС возьмет опорное напряжение с VINT и, следовательно, использовать VREF пины для собственных нужд??
Kuzmi4
сообщение Dec 19 2011, 15:19
...можно использовать эти банки и без опорного...VREF...?
Можно, но не всегда. А как хочется заюзать ?
Владимир_О
сообщение Dec 20 2011, 14:00
как обычные IO.
И вообще, обязательно ли VREF на банки подавать. Или можно, не особо беспокоясь, оставить их без внимания?
Kuzmi4
сообщение Dec 20 2011, 14:35
Цитата(Владимир_О @ Dec 20 2011, 16:00) *
как обычные IO....
Можно использовать.
..обязательно ли VREF на банки подавать..?
Для DDR например обязательно (на счёт 1го - только если в банке нет чего то такого), полный листинг "что-куда" читаем в ДШ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
