3 страниц V  < 1 2 3 >
> управление реверсированым коллекторным двигателя с 3 выводами
Roger
сообщение Dec 21 2011, 05:15
Сообщение #16
Пользователь №: 18 383
Вчера сделал модель в Proteus для предложенного варианта включения драйвера для IR 2110(ir2112). Драйвер управляет транзисторами как я себе это представлял. ШИМ на SD а включение или выключение определяется 1/0 на H(L)in.
На новогодних праздниках попробую воплотить.
Еще раз всем спасибо.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 06:25
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
А какой ток хочет моторчик? И напряжение.
Roger
сообщение Dec 21 2011, 06:41
Сообщение #18
27В 3-4А
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 06:50
Сообщение #19
Цитата(Roger @ Dec 21 2011, 10:41) *
27В 3-4А
Поставьте биполярные транзисторы - всего-то порядка ватта... никаких драйверов. Или перед полевиками. Напряжение можно поднять? Еще можно оптикой развязаться от наводок и помех.
Roger
сообщение Dec 21 2011, 06:55
Сообщение #20
Да можно поднять, точнее будет бп переделываться с трансформатора на импульсник.
Заменить полевики на биполярные транзисторы - и получить печку?
Или драйвер на биполярных собрать?
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 07:42
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Учтите что двигатели с последовательным возбуждением без механической нагрузки склонны идти в разнос. (рост скорости вращения вплоть до механического разрушения,обмотка вылезают из якоря от центробежной силы.) Скорость вращения определяется механическим моментом нагрузки и потерь в двигателе. Поэтому управление скоростью в таких двигателях неблагодарная задача.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 07:52
Сообщение #22
... неблагодарная задача.
Не стоит так уж пугать - все-таки противоЭДС имеется. Поэтому скорость будет определяться напряжением. И еще насыщением статора. И трением в конце концов. Вот пылесосы же не летают...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 21 2011, 08:19
Сообщение #23
Guests
27В 3-4А
Могу предложить Вам готовое решение, как раз для подобных двигателей: http://www.ellab.info/~desc/3203311/index.html
В руководстве по эксплуатации http://ellab.ru/spravochnik/AWD15_v1.0.pdf имеется пример нужного Вам подключения
двигателя с двумя обмотками возбуждения - стр. 12 рис 7.
Единственный недостаток для Вашего применения - отсутствие реверса. Его нужно будет выполнять внешней перекомутацией
соединений при помощи дополнительных реле или тумблеров.
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 09:15
Сообщение #24
С ростом противоэдс уменьшаеся ток возбуждения и уменьшается противоэдс. Двигатель с последовательным возбуждением независимо от скорости имеет постоянный момент (определяемый напряжением питания) и если момент нагрузки ниже этого момента двигатель идет в разнос.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 09:33
Сообщение #25
У меня получается иначе - момент пропорционален квадрату тока и равен (напряжение/(сопротивление + ток*коэффициент*скорость)) в квадрате. У меня в знаменателе члены линейно и квадратично зависящие от скорости.
Что не так?
Roger
сообщение Dec 21 2011, 10:22
Сообщение #26
Цитата(@Ark @ Dec 21 2011, 11:19) *
27В 3-4А
Я две цели преследую, изучить самому что необходимый материал, а также использовать полученное устройства для своих целей, предложенное вами устройство не позволит мне этого сделать.
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 10:29
Сообщение #27
Что не так?
Добавте сюда уравнение скорость от момента нагрузки. И решите систему для параметров скорость от напряжения и момента нагрузки.
Roger
сообщение Dec 21 2011, 10:35
Сообщение #28
Двигатель будет вращать вал червячного редуктора с коэфф ~55:1 редуктор будет вращать катушку с трансформатором.Максимальная масса катушки предвидеться в районе 5кг.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 10:57
Сообщение #29
Этого я не понимаю... Вы сказали, что момент не зависит от скорости. Я не согласна. А как скорость зависит от момента?
Никак. Вот ускорение (производная от скорости) зависит. А момент зависит от скорости.
А если приравнять момент моменту трения, то получится, что установившаяся скорость будет пропорциональны напряжению / корень из момента минус сопротивление с коэффициентами...
А производная от момента по скорости отрицательная.
Вот это значения особого не имеет.
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 12:49
Сообщение #30
В знаменателе только корень из момента с коэффициентами. При стремлении момента к нулю скорость растет до бесконечности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02013 секунд с 7
