117 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
alexen
сообщение Dec 18 2011, 21:10
Сообщение #901
Из: С-Пб
Пользователь №: 67 865
Какой нюанс
В последних версиях Blender'а нет прямого экспорта в VRML, есть экспорт в X3D. X3D-файл уже конвертируется в VRML с помощью xmlto и таблицы стилей, и получившийся файл приводится к синтаксису, понимаемому Kicad'ом. С виду довольно запутанно, но выполняется с помощью одной команды: xmlto -x ~/X3dToVrml97.xslt html mymodel.x3d --skip-validation (поменять ~/X3dToVrml97.xslt на свой путь к файлу, mymodel.x3d - на модель), в итоге получается VRML'ный файл mymodel.proc. Возможно, стоит добавить в скрипт.
Блендер я выбрал потому, что его интерфейс после Wings3D мне показался более удобным. К тому же, по нему есть большое количество примеров и руководств.
BlackOps
сообщение Dec 19 2011, 23:04
Сообщение #902
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вобщем получилось наконец запустить этот Вингс3Д, проблема была в том что я слишком новую версию Ерланга использовал. После этих шагов все получилось:
1. yum install SDL-devel
2. скачать erlang version R14B02, otp_src_R14B02.tar
потом ./configure, make, make install
3. скачать esdl 1.0.1, esdl-1.0.1.src.tar
потом make, make install
4. set ESDL_PATH=/usr/local/lib/erlang/addons/esdl-1.0.1 (уточнить желательно
куда именно установилось)
5. скачать makeself package, makeself.run, и скопировать оба файла:
makeself-header.sh и makeself.sh в /usr/bin
6. идешь в распакованную папку исходников Вингса и набираешь:
make unix
7. после того как....bzip.run создан, запускаешь его как юзер, устанавливается в домашнюю
директорию, можно поменять место.. и после этого вингс запустился без проблем.
Проверил на CentOS 6.1, SL6.1
А теперь вопрос по поводу ручной компиляции Кикада.
1. Где я могу скачать 2011-Ноябрь-30 версию исходников для RHEL6? Тот что на сайте вышеупомянутом kicad-20111130-gost.el6.x86_64.rpm и соответственно с кодом
исходным kicad-20111130-gost.el6.src.rpm содержит ГОСТ черчение шаблона, если тока не это то она меня полностью бы устроила.
(кстати еще раз, а какие еще отличия кроме как шаблона между родной сборкой и ГОСТовской?)
2. Как вообще скомпилировать Кикад под 64-битный RHEL6? Я делаю так:
a. yum install cmake
b. yum instsall gcc-c++
c. yum install gtk+-devel
d. yum install gtk2-devel
e. yum install bzr
f. yum install doxygen
g. также успешно установил wxWidgets-2.8.12
h. В файл .bashrc добавляю:
CXX=/usr/bin/g++
export CXX
CXXFLAGS=-m64
LDFLAGS=-m64
i. В распакованной папке Кикада набираю:
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_STABLE_VERSION=ON .
и получаю:
Build stable version of Kicad
-- Check for installed OpenGL -- found
-- Check for installed wxWidgets -- found
-- Bazaar version control system version found.
-- Check for installed zlib -- found
-- Found Doxygen: /usr/bin/doxygen
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to:
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044
Судя по выводу все идет хорошо, и тогда я набираю:
j. make
и получаю вот что:
[ 0%] Building CXX object 3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/3d_aux.cpp.o
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_aux.cpp:8:2\
: error: #error Please set wxUSE_GLCANVAS to 1 in setup.h.
In file included from
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_aux.cpp:14:
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_viewer.h:9:\
2: error: #error Please set wxUSE_GLCANVAS to 1 in setup.h.
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_viewer.h:13\
4: error: expected class-name before `{' token
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_viewer.h:14\
5: error: ISO C++ forbids declaration of `wxGLContext' with no type
5: error: expected `;' before `*' token
In member function `void Pcb3D_GLCanvas::ToggleOrtho()':
/home/blackops/Desktop/kicad_sources-2011-07-08_BZR3044/3d-viewer/3d_viewer.h:19\
2: error: `Refresh' was not declared in this scope
make[2]: *** [3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/3d_aux.cpp.o] Error 1
make[1]: *** [3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
Из-за чего могут быть ошибки? Я ведь вроде делал все по инструкции и должно было получится?
faa, можете подсказать в чем дело?
п.с. Данную компиляцию проводил с более старой версией. ну и естесственно хотелось бы после того как это получится проделать тоже самое с родной версией 2011-Ноябрь-30
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
break
сообщение Dec 20 2011, 06:43
Сообщение #903
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
А можно ли сделать курсор, который при выборе футпринта в разводчике, устанавливается в схематике на соответствующем УГО, более выделенным? Пожирнее, например. Идеально было было бы выделять целиком УГО цветом. И при обратном действии (выбор УГО в схематике и выделение футпринта в разводчике).
И ещё, баг или фича - не знаю. При составлении "Перечня материалов" при формате "Один тип в строке" если элементы идут в порядке один номинал, первый тип корпуса, второй тип корпуса, снова первый тип корпуса, то первая и третья строка не объединяются. Пример:
0,1 мк      1             C_0805                            "C4"
0,1 мк      2             C_1206                            "C11, C12"
0,1 мк     25             C_0805                            "C13, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C27, C28, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C40, C41, C42, C44, C45, C48, C49, C50, C51"
Eeschema (2011-nov-30 GOST)-stable
Раньше было так же.
faa
сообщение Dec 20 2011, 07:41
Сообщение #904
Пользователь №: 20 394
Исходники присутствуют в .src.rpm. Для сборки без ГОСТ убрать из строки параметров -DKICAD_GOST.
Все это расписано в install.txt.
Может есть смысл прочитать или хотя бы просмотреть все файлы *.txt, которые идут с исходниками?
Тут.
-- поскипано --
Никогда так не надо делать в дистрибутивах, в которых присутствует пакетный менеджер.
Спросите, почему? Гугля в помощь (я услуги по гуглению на заказ временно не предоставляю sm.gif.
В src.rpm присутствует файл *.spec. Он является инструкцией и набором скриптов для сборки соответствующего пакета
с KiCad. Там все написано и описано.
Надо сделать
rpmbuild -ba <это файл spec>.
Для пересборки пакета на своей системе
rpmbuild --rebuild <пакет>.src.rpm.
Можно вынести как собирать (с гост или без) в параметр для rpm (--with или --without) - это Вам для самостоятельных упражнений.
И еще: у "красношляпников" есть замечательная книжка "Maximum RPM" - там все прописано и расписано во всей красе.
Цитата(break @ Dec 20 2011, 10:43) *
faa
Нет ничего невозможного. Но надо ли?
Можно выбрать форму курсора (большой курсор) или поставьте один большой монитор (а лучше два монитора) - сразу будет удобнее.
Раньше было так же.
Правили специально под требования ГОСТ (Поз. обозначения в перечне д.б. подряд) вывод перечня в "тексте для импорта в эл.таблицы" - там сделает так:
С4 0805 0,1мк 1
С11..С12 1206 0,1мк 2
и т.д.
"Один тип в строке" - это скорее для снабженцев.
Сообщение отредактировал faa - Dec 20 2011, 08:00
IgorKossak
сообщение Dec 20 2011, 12:31
Сообщение #905
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Скорее для ведомости покупных, тоже ГОСТовский документ.
BlackOps
сообщение Dec 20 2011, 17:54
Сообщение #906
Из: USSR
я ту компиляцию проводил с других исходников в .тар файле с оригинального сайта, а не с пакетным менеджером.
faa, спасибо за совет, я делаю сейчас как вы написали. wxGTK, wxGTK-devel тоже установлен. Просмотрел различные опции rpmbuild.
Для начала я решил собрать пакет как есть, без каких либо опций. Набираю: rpmbuild --rebuild kicad-20111130-gost.el6.src.rpm
И примерно на 56% обрывается вот с этой ошибкой:
[ 56%] Building CXX object common/CMakeFiles/common.dir/zoom.cpp.o
Linking CXX static library libcommon.a
[ 56%] Built target common
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.hp314w (%install)
RPM build errors:
    user faa does not exist - using root
    group faa does not exist - using root
Я открыл тот временный файл /var/tmp/rpm-tmp.hp314w, вот его содержимое:
#!/bin/sh
  RPM_SOURCE_DIR="/root/rpmbuild/SOURCES"
  RPM_BUILD_DIR="/root/rpmbuild/BUILD"
  RPM_OPT_FLAGS="-O2 -g"
  RPM_ARCH="x86_64"
  RPM_OS="linux"
  export RPM_SOURCE_DIR RPM_BUILD_DIR RPM_OPT_FLAGS RPM_ARCH RPM_OS
  RPM_DOC_DIR="/usr/share/doc"
  export RPM_DOC_DIR
  RPM_PACKAGE_NAME="kicad"
  RPM_PACKAGE_VERSION="20111130"
  RPM_PACKAGE_RELEASE="gost.el6"
  export RPM_PACKAGE_NAME RPM_PACKAGE_VERSION RPM_PACKAGE_RELEASE
  LANG=C
  export LANG
  unset CDPATH DISPLAY ||:
  RPM_BUILD_ROOT="/root/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111130-gost.el6.x86_64"
  export RPM_BUILD_ROOT
  PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib64/pkgconfig:/usr/share/pkgconfig"
  export PKG_CONFIG_PATH
  set -x
  umask 022
  cd "/root/rpmbuild/BUILD"
cd 'kicad-stable'
rm -rf /root/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111130-gost.el6.x86_64
cd  build
CFLAGS="${CFLAGS:--O2 -g}"
export CFLAGS
CXXFLAGS="${CXXFLAGS:--O2 -g}"
export CXXFLAGS
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
make -j 8 install
    mv /root/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111130-gost.el6.x86_64/usr/lib /root/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111130-gost.el6.x86_64/usr/lib64
mkdir -p /root/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111130-gost.el6.x86_64{/usr/lib/menu,/usr/share/icons}
    /usr/lib/rpm/brp-compress
    /usr/lib/rpm/brp-strip
    /usr/lib/rpm/brp-strip-static-archive
    /usr/lib/rpm/brp-strip-comment-note
Определение СХХ тоже есть в моем .bashrc, вот:
CXX=/usr/bin/g++
export CXX
Я пробовал с опцией --recompile, дало ту же ошибку на 56%.
Папка /root/rpmbuild/BUILDROOT пустая.
смотрю на строчку с make -j 8 install в том временном файле..вроде как нормально, после cmake вызывается make install. Но судя по сообщению ошибки:
чтото нетак с install но что именно не могу понять.
и еще вот что, на 1% и 2% вышли опять эти ошибки:
[  1%] [  2%] /root/rpmbuild/BUILD/kicad-stable/3d-viewer/3d_aux.cpp:33:2: error: #error Please set wxUSE_GLCANVAS to 1 in setup.h.
[  2%] Building CXX object bitmaps_png/CMakeFiles/bitmaps.dir/cpp_16/pinshape_clock_active_low.cpp.o
In file included from /root/rpmbuild/BUILD/kicad-stable/3d-viewer/3d_aux.cpp:47:
/root/rpmbuild/BUILD/kicad-stable/3d-viewer/3d_viewer.h:37:2: error: #error Please set wxUSE_GLCANVAS to 1 in setup.h.
Не могли бы подсказать в чем может быть дело? может первые ошибки в начале компиляции имеют отношение к тому что на 56% все обрывается? что еще там может быть?
faa
сообщение Dec 21 2011, 05:09
Сообщение #907
Еще раз попытаюсь донести мысль: не надо так собирать в системе, где есть нормальный пакетный менеджер (rpm).
И под рутом тоже собирать не надо - надо собрать пакет под обычным пользователем, из-под рута (или через sudo, если настроено) только устанавливать.
cmake валится на линковке (~56%) -> не хватает каких-то либ или объектников.
А перед этим (~1%) английским по-белому намекают:
, т.е. что-то еще из -devel не установлено. Может mesa-libGLU-devel или mesa-libGL-devel. А может и еще чего-нибудь не хватает.
Вроде я в spece-е все BuildRequires прописывал, но может чего-нибудь и забыл.
BlackOps
сообщение Dec 21 2011, 06:27
Сообщение #908
Из: USSR
faa, спасибо за содействие. Все что связано со следующими паками установлено успешно:
BuildRequires: wxGTK-devel >= 2.8
BuildRequires: mesa-libGL-devel
BuildRequires: ImageMagick
BuildRequires: cmake
Requires: wxGTK >= 2.8
Собираю как юзер, все тоже самое, те же ошибки в начале и вылет на 56%.
Такие тогда вопросы:
1. А не проблематично будет подсказать какие еще могут требоватся пакеты кроме перечисленных выше?
Дело в том что я с этим софтом вообще не эксперементировал, конкретно не пишется какого пакета не хватает, и мне сложно понять что еще надо устанавливать.
Насчет тех ошибок вначале, я нашел в тех. группе кикада аналогичный пост ругающийся на эту ошибку, но никаких ответов конретных. Также ничего ненашел пока на launchpad.net.
break
сообщение Dec 21 2011, 08:14
Сообщение #909
Из: С-Пб.
faa
Но надо ли?
Большой курсор - да, можно и так.
Мне ещё надо как в спецификации - отдаю снабженцам список деталей. Кстати, "Один тип в строке" по виду больше соответствует спецификации.
Ещё пожелание: хотелось бы иметь возможность смены цвета слоёв и элементов (из закладки "Отображать") не только средней кнопкой мыши, но и через меню.
В Pcbnew если выключить отображение связей, подвинуть любое посадочное место, а потом снова включить отображение связей, то связи не появляются. Чтобы появились, надо передвинуть любое посадочное место.
faa
сообщение Dec 21 2011, 09:22
Сообщение #910
То, на что ругается при ~1%, задается в файле
/usr/lib64/wx/include/gtk2-unicode-release-2.8/wx/setup.h
из пакета
#rpm  -qf /usr/lib64/wx/include/gtk2-unicode-release-2.8/wx/setup.h
wxGTK-devel-2.8.12-1.el6.rf.x86_64
Как был поставлен этот пакет у Вас - я могу только догадываться.
Сообщение отредактировал faa - Dec 21 2011, 09:24
BlackOps
сообщение Dec 21 2011, 16:40
Сообщение #911
Из: USSR
Вобщем установил чистый СентОС 6.1, те же библиотеки wxGTK поставил со всеми остальными требующимеся паками и вроде все скомпилировалось. Сгенерировался установочный файл, установил, нормально.
Вопрос такой: Во время сборки я иногда замечал Warning различные, типа как желательно поставить скобки, неиспользованная переменная, ну и прочие предупреждения разного рода. Так вот это не проблема? т.е. это на стабильность работы и на надежность самого программного пакета Кикад не повлияет?
А почему под SL6.1 не собрался незнаю, те же паки там использовал. Может быть сам СентОС 6.1 содержит еще чтото нужное чего SL6.1 не содержит кстати, если я не ошибаюсь я в .spec файле заметил Вы тоже под СентОС собирали.,
а может быть это из-за того что я до того wxWidgets вручную компилил и собирал и это каким то образом испортило какие то файлы или намешало еще чего?, странно.
faa
сообщение Dec 21 2011, 18:03
Сообщение #912
С этого надо было начинать описание проблем.
Успехов в дальнейшем хождении по граблям.
Сообщение отредактировал faa - Dec 21 2011, 18:07
BlackOps
сообщение Dec 21 2011, 18:57
Сообщение #913
Из: USSR
Ну это я в VirtualBox по любому эксперементировал. На чистой системе я все поставил с нуля и все получилось.
А как насчет моего вопроса по warning'ам? Эти предупреждения во время сборки не страшны? На надежность работы Кикада не влияют? У Вас тоже они появлялись?
faa
сообщение Dec 22 2011, 05:36
Сообщение #914
Можно и меню, но это ,ИМХО, не первоочередная задача. Я цвета один раз настроил и с тех больше не трогал.
Есть такой косячок - где-то не перерисовывает или не в том порядке вызывается перерисовка. Но там народ код рефакторит сосредоточенно, может поправят.
Не поправят - посмотрим.
А пока можно просто пошевелить масштаб или нажать обновить (F3).
Не влияют.
Но лучше, чтобы их не было.
break
сообщение Dec 22 2011, 14:45
Сообщение #915
Из: С-Пб.
faa
Не помогает.
Критичный глюк. При изменении размера переходного отверстия размеры и зазоры показываются только как установлено в классе цепи, DRC тоже не понимает. В итоге, если в классе цепи установлено большое отверстие, но в процессе разводки надо сделать маленькое, то DRC не даст поставить его так близко как нужно. При обратной операции (увеличение отверстия) получится не лучше - отверстие установится с недопустимо малым зазором.
(Pcbnew 2011-nov-30 GOST-stable)
P.S. Не работает установка микропереходных отверстий.
Сообщение отредактировал break - Dec 22 2011, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
