2 страниц V  < 1 2
> Паяльная паста на иммерсионном золоте, Могут ли вступать в реакцию?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 19:26
Сообщение #16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а как же вы флюс отмываете в струе?
или используюете безотмывные припои?
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 20:01
Сообщение #17
Пользователь №: 13 804
Для наших изделий отмывку применяем всегда, хотя и применяем безотмывочный флюс - это требования к надежности.
Что касается отмывки, тут все достаточно просто, с точки зрения технологии - 3 этапа (у нас все 3 этапа проводятся в 1-й установке):
1. Отмывка в спец. жидкости (температура и время отмывки подбирается в зависимости от типа жидкости и "сложности" изделия)
2. Ополаскивание деионизированной водой (для того, чтобы смыть остатки отмывочной жидкости с платы, количество ополаскиваний контролируется по проводимости воды)
3. Сушка плат.
В итоге на выходе получаем изделия пригодные к дальнейшей установке в блоки/шкафы/пригодные к нанесению влагозащитного покрытия.
К слову, давление форсунок в системе отмывки - от 4 до 6 атм.
Сообщение отредактировал ZZmey - Dec 20 2011, 20:15
Aner
сообщение Dec 20 2011, 22:53
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Просмывка водой и потом сушка это да. Но не для нас. Несколько лет назад делали такое, полностью отказались. Причина в следующем: если на плате есть ферритовые SMD, катушки, трансформаторы, chipbead и т.п. происходит проникновение воды ( всасывание) в поры ферроматериала а при последующей сушке разрушение ферроматериала вплодь до раскола и рассыпания.
Aner
Сообщение #19
Из: СПБ
GraNiNi
сообщение Dec 21 2011, 12:01
Сообщение #20
Пользователь №: 61 383
Цитата(ZZmey @ Dec 20 2011, 21:02) *
bb-offtopic.gif GraNiNi, если не ошибаюсь, то видел Вас на SMT.RU? bb-offtopic.gif
На мой взгляд: после неполного/некачественного удаления неверно нанесенной пасты остатки припоя при прогреве в печи реагируют с золотом, что собственно и должно происходить, т.к. иммерсионное золото должно растворяться в олове. И т.к. припой удален не полностью, то мы и видим "потеки" - места, где остатки припоя растворили золотое покрытие.
После потери этим сайте значительной части самой ценной информации я на нем не был.
По фото не понять, что из себя представляют эти разводы, повторюсь, если слой золота очень тонок, причем не на всех площадках, а только на некоторых, то тогда да - будет происходить не смачивание его припоем, а растворение, с обнажением подложки (никеля).
peshkoff
сообщение Dec 22 2011, 06:13
Сообщение #21
Да слой золота очень тонок. Измерить, правда, не можем.
Пока мы склоняемся к тому, что припой растекается по площадке.
Чтоб не растекался планируем использовать Spot Mask для защиты ламелей.
(Пока еще ошибочно не мажут, так что пока до этого дело не дошло)
Мне как не эксперту в области химии интересно, неужели золото может раствориться? Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать?
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 06:48
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Все всегда во всем растворяется. В разной степени. Очень легко в ртути. И даже в органических растворителях - есть составы, заменяющие царскую водку. Химики (все это знают) имеют обыкновение выпивать спирт, отпущенный на приготовление царской водки. И подсовывают суррогаты всякие. Комплексообразователи (суперрастворители), окислители, противоионы... Платину тоже берет.
Secter
сообщение Dec 22 2011, 06:51
Сообщение #23
Пользователь №: 55 327
sm.gif Про ртуть и золото песнь заводить не буду...цвет у амальгамы не тот....а вот очень даже http://www.o8ode.ru/article/oleg2/golden/ :
... самыми необычными являются свойства мелкораздробленного золота. При восстановлении золота из сильно разбавленных растворов оно не выпадает в осадок, а образует интенсивно окрашенные коллоидные растворы – гидрозоли, которые могут быть пурпурно-красными, синими, фиолетовыми, коричневыми и даже черными.
GraNiNi
сообщение Dec 22 2011, 07:20
Сообщение #24
Царская водка - смесь кислот и спирта в ней вообще нет!
vicnic
сообщение Dec 22 2011, 07:29
Сообщение #25
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Потому то и нет, что выпивают
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
