Измерение температуры от 30 до 40 градусов в точностью минимум 0,05С, Можно ли применить готовый термометр с импульсным выходом? |
Dec 22 2011, 11:21
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. Конечно же я сразу подумал про терморезисторы, стабилитроны и т.д. Но сейчас существуют очень много градусников, у которых есть цифровой дисплей, вот я подумал, может у них есть частотный или еще какой нибудь выход? Конечно же, снаружи датчика этого выхода не будет, но я думаю, что на той микре, которая стоит в середине, есть какая то ножка частотным выходом, только вот у большинства китайских товаров, эта микра бескорпусная и залита. Может кто то посоветует термометр с частотным выходом? Да, если не найдется, то что тогда лучше применить в качестве аналогового термодатчика?
Dec 22 2011, 11:52
Пользователь №: 12 883
Цитата(Br.Misha @ Dec 22 2011, 15:21)  Привет! Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. Конечно же я сразу подумал про терморезисторы, стабилитроны и т.д. Об этом лучше не думать. Цитата(Br.Misha @ Dec 22 2011, 15:21)  Да, если не найдется, то что тогда лучше применить в качестве аналогового термодатчика? Платиновый термометр. Даже чип.
Dec 22 2011, 17:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kovigor @ Dec 22 2011, 20:42)  Если точность термометра с индикатором устраивает, то подключиться параллельно его дисплею своим МК и перехватывать вывод на дисплей, а затем его программно декодировать ... Вряд ли у готового китайского ширпотреба будет даже 0.1 (типично показания с ртутными расходятся на пару десятых как минимум). А подключаться в индикатору - тоже мало радости. Если аналоговый - то да, я бы выбрал платиновый. Если цифра устраивает - то можно попробовать и полупроводниковый (скажем, Микрочиповский TC77). Калибровать (индивидуально) придется по-любому, ну а долговременная стабильность у платинового-то лучше, само собой, а вот все вместе - это еще вопрос. И как сделать - тоже от этого зависит....
Dec 22 2011, 23:39
Группа: Validating
Цитата(domowoj @ Dec 22 2011, 20:22)  А что, DS18xxx нельзя применить. там точность 0,5. Если других способов нет, то все таки буду использовать платиновый. Токо их оочень много, посоветуйте что то конкретное
Dec 23 2011, 07:14
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Br.Misha @ Dec 22 2011, 15:21)  ... Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. ....Может кто то посоветует термометр с частотным выходом? посмотрите у ADI - "The ADT7302 is a complete temperature monitoring system available in SOT-23 and MSOP packages. It contains a band gap temperature sensor and a 13-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.03125°C." или у MAXIM - "The DS7505 low-voltage (1.7V to 3.7V) digital ther-mometer and thermostat... ±0.5°C Accuracy Over a 0°C to +70°C Range. Thermometer Resolution is User-Configurable from 9 (Default) to 12 Bits (0.5°C to 0.0625°C Resolution)." Но калибровать индивидуально каждый датчик придется в любом случае, как для платиновых, так и для полупроводниковых ...
Dec 23 2011, 07:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(One @ Dec 23 2011, 11:14)  ...resolution of 0.03125°C....(0.5°C to 0.0625°C Resolution)... человеку нужна точность, а разрешение - это немного другое. если необходимо разрешение то DS1821 - разрешение 0,01 градуса и гимора меньше. (круглый)
