> Измерение температуры от 30 до 40 градусов в точностью минимум 0,05С, Можно ли применить готовый термометр с импульсным выходом?
Br.Misha
сообщение Dec 22 2011, 11:21
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. Конечно же я сразу подумал про терморезисторы, стабилитроны и т.д. Но сейчас существуют очень много градусников, у которых есть цифровой дисплей, вот я подумал, может у них есть частотный или еще какой нибудь выход? Конечно же, снаружи датчика этого выхода не будет, но я думаю, что на той микре, которая стоит в середине, есть какая то ножка частотным выходом, только вот у большинства китайских товаров, эта микра бескорпусная и залита.
Может кто то посоветует термометр с частотным выходом?
Да, если не найдется, то что тогда лучше применить в качестве аналогового термодатчика?
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 11:52
Пользователь №: 12 883
Цитата(Br.Misha @ Dec 22 2011, 15:21) *
Привет!
Об этом лучше не думать.
Платиновый термометр. Даже чип.
Br.Misha
сообщение Dec 22 2011, 12:59
Группа: Validating
просто платиновые слишком дорогие, хотя и рассчитаны на большие пределы, а у меня пределы очень маленькие.
MrYuran
сообщение Dec 22 2011, 13:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если нужна реальная точность 0,05 градуса, там все будет "очень дорогое".
Даже по сравнению с платиновым датчиком.
Br.Misha
сообщение Dec 22 2011, 14:57
Группа: Validating
а если 0,1С?
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 15:21
Цитата(Br.Misha @ Dec 22 2011, 18:57) *
а если 0,1С?
Делаем ставки?
Вы бы лучше огласили весь список капризов.
domowoj
сообщение Dec 22 2011, 16:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что, DS18xxx нельзя применить.
И на камнях растут деревья!
kovigor
сообщение Dec 22 2011, 16:42
Пользователь №: 56 295
Привет!
Если точность термометра с индикатором устраивает, то подключиться параллельно его дисплею своим МК и перехватывать вывод на дисплей, а затем его программно декодировать ...
rx3apf
сообщение Dec 22 2011, 17:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вряд ли у готового китайского ширпотреба будет даже 0.1 (типично показания с ртутными расходятся на пару десятых как минимум). А подключаться в индикатору - тоже мало радости.
Если аналоговый - то да, я бы выбрал платиновый. Если цифра устраивает - то можно попробовать и полупроводниковый (скажем, Микрочиповский TC77). Калибровать (индивидуально) придется по-любому, ну а долговременная стабильность у платинового-то лучше, само собой, а вот все вместе - это еще вопрос. И как сделать - тоже от этого зависит....
Br.Misha
сообщение Dec 22 2011, 23:39
Группа: Validating
там точность 0,5.
Если других способов нет, то все таки буду использовать платиновый. Токо их оочень много, посоветуйте что то конкретноеsm.gif
Br.Misha
сообщение Dec 23 2011, 01:18
Группа: Validating
http://www.kosmodrom.com.ua/data/hel.php вот датчики, которые я могу приобрести. Какой с них лучше взять?
Br.Misha
сообщение Dec 23 2011, 06:30
Группа: Validating
еще раз за диоды.
Мне один человек посоветовал соединить цепочку из 10 диодов, при этом получится падение напряжения 20 мВ/градус. Что тогда все таки лучше, диод или платиновый термодатчик? (при том, что цена диодов намного ниже).
One
сообщение Dec 23 2011, 07:14
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. ....Может кто то посоветует термометр с частотным выходом?
посмотрите у ADI - "The ADT7302 is a complete temperature monitoring system available in SOT-23 and MSOP packages. It contains a band gap temperature sensor and a 13-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.03125°C."
или у MAXIM - "The DS7505 low-voltage (1.7V to 3.7V) digital ther-mometer and thermostat... ±0.5°C Accuracy Over a 0°C to +70°C Range. Thermometer Resolution is User-Configurable from 9 (Default) to 12 Bits (0.5°C to 0.0625°C Resolution)."
Но калибровать индивидуально каждый датчик придется в любом случае, как для платиновых, так и для полупроводниковых ...
kolobok0
сообщение Dec 23 2011, 07:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(One @ Dec 23 2011, 11:14) *
...resolution of 0.03125°C....(0.5°C to 0.0625°C Resolution)...
человеку нужна точность, а разрешение - это немного другое. если необходимо разрешение то DS1821 - разрешение 0,01 градуса и гимора меньше.
(круглый)
Br.Misha
сообщение Dec 23 2011, 17:00
Группа: Validating
мне как раз нужна точность, а не разрешение. С калибровкой проблем нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
