8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> программатор для AVR
Voice2001
сообщение Dec 20 2011, 00:26
Сообщение #46
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
SinaProg (GUI AVRdude) его тоже не нашел. Выбирал разные скорости от максимальной до минимальной, поставил Default, все равно не видит...
Даже подключался к ноуту, на котором стоит WinXP pro (драйвера встали нормально и появился новый COM-порт), но там тоже программатор не нашелся ни одной программой.
В CodeVisionAVR настроил все вроде нормально:
Settings - Programmer : {Programmer Type: "Atmel AVRProg (AVR910)"; Communication Port: "COM 25"}
Потом иду в Tools - Chip Programmer - Read - Programmer's Firmware Version
В этот момент программатор мигает еще 2-мя лампочками (кажется желтой и зеленой - слишком быстро) и вылезает сообщение об ошибке: "AVRProg error entering programming mode"
даже на макетке собрал примитивное устройство из книжки (один tiny2313, один кварц, пара кондеров и светодиод с резистором, подвел питание 5В, соединил проводами: MISO, MOSI, SCK, GND), все подключил, думал с ним увидится. Хрен - вообще все без изменений, те же ошибки.
ну что за фигня??? ВООБЩЕ никто не видит этот программатор.
Может, он не прошитый? Как это проверить? Может ли он самопрошиться с помощью какой-нибудь программы?
добавлено спустя 30 мин.
Игрался тут с настройками: в диспетчере устройств поменял скорость с 9200 на 115200 и переставил на COM2 (он был свободен).
В SinaProg таки добился хоть каких-то подробностей. Итого, программатор вроде читается, но по какой-то причине не может войти в режим программирования:
avrdude -C avrdude.conf -c avr910 -P com2 -b 115200 -p t2313 -q
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
Software Version = U.2; Hardware Version = 0.2
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 128 bytes.
Programmer supports the following devices:
Device code: 0x13 = AT90S1200
Device code: 0x20 = ATtiny84
Device code: 0x28 = AT90S4414
Device code: 0x30 = AT90S4433
Device code: 0x34 = AT90S2333
Device code: 0x38 = AT90S8515
Device code: 0x48 = (unknown)
Device code: 0x4c = AT90S2343
Device code: 0x51 = (unknown)
Device code: 0x55 = ATtiny12
Device code: 0x56 = ATtiny15
Device code: 0x68 = AT90S8535
Device code: 0x6c = AT90S4434
Device code: 0xffffff86 = (unknown)
Device code: 0xffffff87 = (unknown)
Device code: 0x3a = ATMEGA8515
Device code: 0x41 = ATMEGA103
Device code: 0x43 = ATMEGA128
Device code: 0x45 = ATMEGA64
Device code: 0x5e = ATtiny2313
Device code: 0x60 = ATMEGA161
Device code: 0x62 = (unknown)
Device code: 0x64 = ATMEGA163
Device code: 0x69 = ATMEGA8535
Device code: 0x72 = ATMEGA32
Device code: 0x74 = ATMEGA6450
Device code: 0x76 = ATMEGA8
Device code: 0x78 = ATMEGA169
avrdude: error: programmer did not respond to command: enter prog mode
добавлено спустя 15мин
вроде чего-то получилось...
выставил в настройках SinaProg "AVRISP" вместо "AVR910" и стало читаться. Правда запрограммировать чего-то не особо получается
все время пишет:
avrdude -C avrdude.conf -c avrisp -P com2 -b 115200 -p t2313 -q
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x3f
avrdude done. Thank you.
интересно, о чем этот "not in sync"?
лампочки на программаторе никак в это время не мигают - все время светится только красная
добавлено еще полчаса спустя
по какой-то причине я не подсоединил провод RESET раньше (были подключены только MOSI, MISO, SCK, GND). Сделал это сейчас. В режиме AVR ISP все так же ничего не происходило. Переключился в AVR910 и программатор стал мигать желтой лампочкой!!!! sm.gif
и сообщения нормальные пишутся:
avrdude -C avrdude.conf -c avr910 -P com2 -b 115200 -p t2313 -U flash:r:"C:\Users\Voice\Documents\AVRStudio\Prog1\Prog2.hex":i -q
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions УРААА!!!
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: reading flash memory:
avrdude: writing output file "C:\Users\Voice\Documents\AVRStudio\Prog1\Prog2.hex"
avrdude: safemode: Fuses OK
добавлено спустя еще полчаса (на часах полпятого утра)
ЗАРАБОТАЛООООО!!!!!
ИТОГО: подсоединяем правильно RESET, MOSI, MISO, SCK, GND, (а если ваша схема без кварца, то и XTAL1. И там вроде фьюз как-то для этого должен быть), шьемся по книжке (выставляем нужные fuse)
и все работает.
Заработало с CodeVisionAVR и SinaProg. PonyProg так и не увидел программатор.
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
zhevak
сообщение Dec 20 2011, 19:50
Сообщение #47
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Voice2001 @ Dec 20 2011, 06:26) *
ЗАРАБОТАЛООООО!!!!!
Ура-а-а-а!!!
На часах половина пятого утра. Сестра, запишите -- родился эмбеддер!
Счастливые родственники пожимают друг другу руки. На лицах слезы умиления...
И еще пять копеек от simpleavr:
http://www.simpleavr.com/avr/vusbtiny
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Voice2001
сообщение Dec 22 2011, 19:09
Сообщение #48
Из: эМ-ск
Несколько дней не трогал программатор, читал книжку, разбирался в портах.
Сейчас решил написать маленькую прожку, подключил программатор, а он опять не хочет программировать:
Объясните плз порядок подключения к схеме.
Делаю так: втыкаю программатор в ЮСБ компьютера, подключаю шлейф от схемки (tiny2313 и несколько светодиодов, все по книжке) к программатору, даю питание на схему. Правильно? Делал и в обратном направлении, все равно не получается...
Заметил, что если в SinaProg пытаться прочитать данные (нажимать Search), то примерно 1раз из 20 он это делает успешно. Остальные разы пишет ошибку, что привел выше.
При этом на схеме запущена программа "бегущие огни", и в момент нажатия Search, программа как бы сбрасывается (независимо от номера светящегося светодиода в данный момент, "огонек" начинает бежать сначала).
ПС. шлейф проверил, обрывов вроде нет
Voice2001
сообщение Dec 22 2011, 21:09
Сообщение #49
Из: эМ-ск
вопрос: а должен ли от программатора к схеме идти VCC (+5В)? или достаточно только GND (общий)?
Ведь схема питается от своего источника и вроде как от программатора +5В не должно быть (его и нет). Но почему же не работает... Точнее работает "через раз"
Voice2001
сообщение Dec 23 2011, 17:25
Сообщение #50
Из: эМ-ск
пипец. Уже даже шнур новый короткий сделал, думал, проблема в покупном. С новым шнурком все то же.
Вставил чистую tiny2313 и все заработало, определяется нормально, входит в режим программирования (пока ничего не стал на нее заливать)
в чем может быть проблема? почему запрограммированная тинька определяется через раз, а с новой все в порядке?
zhevak
сообщение Dec 23 2011, 19:54
Сообщение #51
Из: Березовский
Если у схемы "свое" питание, то смысла брать питалово из программатора -- нет.
-- А хрен его знает, товарищ майор! (с)
Когда у меня тетки Венду валили я приходил и задавал им вопрос:
-- Чего делали?
Они на голубом глазу отвечали. Честно-так, искренне:
-- Ничего. Оно само раз и все перестало...
Ну, во первых, Вы могли запрограммировать фьюз SPIEN.
А во вторых, если фьюзы не трогали, то попытайтесь понизить тактовую частоту обращения программатора к Тайни2313. Делается это путем вставки дополнительных "пропусков" (вставка команд NOP, то есть пауз) при формировании тактовых сигналов программатором с помощью указания ему опции -B n avrdude-у. Вы же его пользуете? n -- это количество NOP-ов. Код будет заливаться несколько медленнее, но устойчивость связи станет 100%-ой.
Voice2001
сообщение Dec 23 2011, 22:08
Сообщение #52
Из: эМ-ск
Опция -B не помогла (ставил и 5 NOP'ов, и 55, и 55555, и 999999).
В итоге в SinaProg в окне Advanced просто долго-долго тыкал в ChipErase, пока вместо "невозможно войти в режим программирования", не получилось "ОК". После этого все читается без проблем.
Программа из тиньки удалилась, фьюзы никак не поменялись и остались вот такими (от чистой микросхемы отличаются только calibration и low fuse):
calibration: 00005f60 - кстати, что это? у чистой тиньки в этом месте стоит 00005858
lock bits: 3f
high fuse: df
low fuse: e9 (у чистой в этом месте стоит 64)
ext.fuse: ff
В нижнем байте (low fuse) мы задаем только параметры генератора, и на описанные выше косяки этим байтом особо повлиять не могли...
Как описано тут, фьюз SPIEN находится в старшем байте (табл.67 на картинке из даташита к тиньке), и этот бит у нас имеет нормальное значение (можно программировать по SPI). RSTDISBL тоже в норме.
Таким образом проблему вижу только в записанной программе, т.к. она использовала весь PORTB, в том числе и старшие биты (ноги 17, 18, 19), а они по совместительству являются MOSI, MISO, SCK.
Т.е. пока программатор пытался достучаться до тиньки, она себе мигала светодиодами на этих ногах.
Правильно ли я понял проблему? И как же тогда безболезненно использовать ноги 17-19?
Voice2001
сообщение Dec 23 2011, 23:09
Сообщение #53
Из: эМ-ск
ПС. еще раз пересмотрел книжку Белова. Он пишет, что в режим программирования тинька входит по сигналу с RESET (1-я нога), и после этого, как я понял, выполнение программы должно остановиться и все программируемые выводы (MOSI, MISO, SCK) должны переключиться на вход. Этот вывод (RESET) у меня был подключен только к программатору и больше нигде не использовался. Тогда почему программатор не мог войти в режим программирования?
Не могли же наводки с ноги SCK (этот провод - ближайший в разъеме программатора) так негативно сказаться?!
Родной провод, шедший в комплекте, всего 30см. Я сделал свой провод примерно 15см, при этом сделав скрутку каждого сигнального провода (MISO, SCK, RESET, XTAL1) попарно с землей (GND). Только MOSI получился в паре с VCC. Так что вряд ли это были наводки.
Мой разъем - левый, 10-пиновый.
Так в чем же тогда проблема?
Voice2001
сообщение Dec 24 2011, 13:37
Сообщение #54
Из: эМ-ск
мистика продолжается.....
залил прожку, тестирующую дребезг контактов (за основу для программирования нач.настроек взял пример из книжки). Смысл такой: нажимаем на кнопку (замыкаем младший бит PORTD на GND), при этом будет дребезг. Считаем замыкания-размыкания кнопки и выводим их кол-во в PORTB. Если кол-во замыканий превышает 64 (шесть бит, т.к. именно столько у меня было в наличии резисторов на 300 Ом, и соот-но столько же подключил светодиодов), начинаем мигать всеми светодиодами.
Компилировал ее в AVRStudio5, заливал из SinaProg и CodeVisionAVR.
* TestTinkling_C.c
* Created: 22.12.2011 20:33:38
*  Author: Voice
Project : Prog1
Простейшая программа
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn2313.h>
// Declare your global variables here
int main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=0x80;
CLKPR=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
//GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
int flag;
int flag2;
int counter;
flag = 0; // кнопка не нажата
counter = 65; // сразу переходим к миганию
while (1)
      // Place your code here
      if ((PIND & 1 == 0) & (flag == 0)) // если нажали кнопку и до этого она была не нажата, запоминаем "нажатость"
            flag = 1;
            counter = counter + 1;
      if ((PIND & 1 == 1) & (flag == 1)) // если кнопка была нажата (flag = 1) и ее отпустили (PIND & 1 == 1), запоминаем "НЕнажатость"
            flag = 0;
      PORTB = counter; // выводим кол-во нажатий
      if (PIND & 2 == 2) // если нажали "вторую" кнопку (2-й бит), сбрасываем счетчик
            counter = 0;
            flag = 0;
      if (counter > 64) // если превысили доступное кол-во нажатий, начинаем мигать
            counter = 0;
            while (1)
                  // задаем паузу (2 вложенных цикла)
                  flag = 0; // используем flag как счетчик для паузы
                  while (flag < 255)
                        flag2 = 0; // "вложенная" пауза
                        while (flag2 < 255)
                              flag2 = flag2 + 1;
                        flag = flag + 1;
                  counter = !counter; // инверт предыдущего состояния светодиодов
                  PORTB = counter;
Программа получилась на 1кб с хвостиком.
Залил ее в тиньку с помощью SinaProg, верификация прошла успешно (как потом выяснилось, он читает кажется первые 350 байт, а на остальные забивает (???)).
Схема на "нажатия" на первый бит PORTD не отвечала. Решил выгрузить программу и сравнить с залитой. В выгруженной не хватало пары сотен байт (???). Вщм, по-всякому извращался (переписывал немножко программу, убирая и добавляя некоторые шаги), чтобы по светодиодам оценить ее работу. Каждый раз прочитанная программа весила на сотню-другую байт меньше залитой (???).
В итоге при заливке вышеприведенной программы CodeVisionAVR написал при верификации об ошибках:
FLASH contents mismatch at address: 0x18
FLASH Read: 0xc0dd
buffer data: 0xc0df
FLASH contents mismatch at address: 0x93
FLASH Read: 0x8000
buffer data: 0xe481
FLASH contents mismatch at address: 0x94
FLASH Read: 0x8010
buffer data: 0xe090
FLASH contents mismatch at address: 0x95
FLASH Read: 0x8000
buffer data: 0x839e
и на этом чип сдох. Отказывается читаться, стираться и вообще.... Пишет как и раньше, что не может войти в режим программирования.
Думал, микросхема такая попалась с битыми блоками памяти. Вставил вторую (которую до этого момента оставил прозапас). Сначала заливал небольшие прожки, было все ок. Потом залил приведенную выше... и все... второй чип сдох........
что я делаю не так?
prottoss
сообщение Dec 24 2011, 14:02
Сообщение #55
Пользователь №: 3 659
...что я делаю не так?
Что то подключено к линиям MISO, MOSI, SCK кроме программатора? Я не вдавался в код.
PS: Кстати, пользуйтесь тэгами code /code для вставки кода (есть такая кнопочка в окне ввода ответа)
Voice2001
сообщение Dec 24 2011, 14:08
Сообщение #56
Из: эМ-ск
prottoss, только светодиоды (катодом к ноге МК). Занят только MOSI (на MISO и SCK нехватило резисторов, поэтому не стал подключать), поэтому они подключены только к программатору.
Код программы так и оформил, странно, что он в спойлер не спрятался
prottoss
сообщение Dec 24 2011, 14:13
Сообщение #57
Попробуйте уберите светодиоды, после этого запрограммируйте-прочитайте программу
Voice2001
сообщение Dec 24 2011, 14:15
Сообщение #58
Из: эМ-ск
prottoss, пробовал (вообще ВСЕ убрал), не помогает
prottoss
сообщение Dec 24 2011, 14:36
Сообщение #59
Давайте определимся ешще раз:
1. Новый МК программатор видит и нормально программирует.
2. После манипуляций с программатором-программируемым МК возникают проблемы.
Очевидно, что, либо вы не верно программируете фьюзы, либо на линиях ISP что то подключено, что мешает нормальному обмену данными по ISP.
Voice2001
сообщение Dec 24 2011, 15:01
Сообщение #60
Из: эМ-ск
prottoss, Пока я записывал короткие программы, все было ок. Когда записал более 1кб, начались проблемы (от разницы в записанной и прочитанной программы до полной невидимости чипа).
Фьюзы в первом чипе поставил по книжке (чтобы работал от внешнего кварца), у второго чипа вообще не трогал. Да и тогда были бы проблемы с мелкими программами, а начались только с программами выше 1кб.
Перепроверил в -дцатый раз подключение шлейфа от программатора к схеме - все ок: подключены ВСЕ ноги, которые есть на шлейфе, кроме VCC. При этом в схеме на них ничего не висит
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.03668 секунд с 7
