4 страниц V   1 2 3 > »
> Дискуссии специалистов на разные темы :), цитаты с других форумов
_Ivana
сообщение Dec 22 2011, 16:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
xxx:
Интермодуляцией в радиоэлектронике принято называть алгебраическую сумму двух (и более) гармонических колебаний с произвольными частотами.
Для начала из этого следует, что интермодуляция имеет место быть даже при сложении/вычитании двух элементарных гармонических сигналов (синусов и/или косинусов), т.е. при абсолютном отстутствии нелинейных искажений и ограничений как таковых. В итоге в спектре появляются еще две частоты (не всегда кратные исходным).
Допустим, на вход смесителя подаются синусы 120 Гц и 3000 Гц. Тогда на выходе смесителя будут синусы(!) с частотой 120, 2880, 3000 и 3120 Гц. (Под синусами я здесь подразумеваю форму сигнала, без учета его фазы.)
При этом ни о каких нелинейных преобразованиях исходных сигналов речи не идет, и итоговые частоты так же гармонически "чисты", т.е. синусоидальны. Хотя даже в таком простейшем случае итоговые спектрины не являются "чистыми" гармониками исходных сигналов, т.е. происходит качественное изменение спектра.
yyy:
Частоты равные сумме и разности двух исходных гармонических сигналов получаются только при аналоговом перемножении, а это ничего общего не имеет в случае обычного перегруза
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 17:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Ivana @ Dec 22 2011, 20:43) *
xxx:
yyy:
Сами-то что и зачем хотели сказать этим?
Пока подождем ответа.
_Ivana
сообщение Dec 22 2011, 17:09
Из: Воронеж
Я хотел не сказать, а наоборот почитать возможные отзывы и оценки приводимых тезисов местными обитателями sm.gif Которые я в свою очередь тоже
пока подождем
ViKo
сообщение Dec 22 2011, 17:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
xxx неправ
SSerge
сообщение Dec 22 2011, 17:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Они оба неправы.
немного подумал, исправления:
для xxx:
Смеситель выполняет умножение двух сигналов, а не сложение.
для yyy:
Есть множество способов испортить сигнал так, чтобы в нём появились комбинационные составляющие.
и ещё добавление:
А вот свойством линейности смеситель таки обладает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 22 2011, 18:31
Guests
Мне, как программисту, простительно не знать, кто такой "смеситель", на каком принципе работатет, и чем он там вообще занимается. sm.gif
Когда потребовалась чистая синусоида, я рассчитал ее значения программно, скорректировал с учетом аналоговых эффектов, и подал на вход простейшего ЦАП - ШИМ+дроссель. На выходе - увидел, с помощью осциллографа и спектроанализатора, именно то что ожидал - чистую синусоиду.
Когда возникла необходимость добавить к ней строго определенную гармонику, с заданным коэффициентом - поступил аналогично. Рассчитал синусоиду для этой гармоники и сложил ее с основной. Сложил по точкам, с помощью команды сложения, и ничего более! Результат сложения подал на ЦАП. На выходе вновь увидел то, что полагается: основной сигнал и гармоника - ровно столько, сколько добавил. И ни каких лишних сигналов или частот. Все просто, ясно и понятно - как в учебнике (по выражению шефа).
Так что все вопросы - к вашему смесителю...
shkal
сообщение Dec 23 2011, 17:33
Пользователь №: 37 149
Непонимание основ в тяжелой стадии у обоих.
ViKo
сообщение Dec 23 2011, 20:21
Разве?
SSerge
сообщение Dec 24 2011, 12:42
Из: Novosibirsk
Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 03:21) *
Разве?
Пусть у нас есть некая система и мы можем описать её действие на входной сигнал x как F(x).
Так вот, линейностью называется такое свойство, при котором F(a∙x+b∙y) = a∙F(x)+b∙F(y), где x и y - произвольные сигналы, a и b - константы.
Если считать один из входов смесителя входом системы, то нетрудно убедиться что при подаче на вход линейной комбинации сигналов на выходе получим линейную-же комбинацию преобразований от каждого сигнала по отдельности.
Если z - сигнал на втором входе, то F(x) = z∙x, и F(a∙x+b∙y) = a∙zx+b∙z∙y
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 13:42
Ну, вот перемножили два синуса, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%86%D0%B8%D0%B8
Видим, не можем никак представить выход в виде тех же синусов, но с какими-то коэффициентами.
Или подали на оба входа перемножителя один и тот же сигнал x. Получили x2. Если мы увеличим x в k раз, разве наш результат увеличится в k раз? Нет, в k2.
И в ваших формулах z умножается на x, также и на y. А где есть умножение, там нет линейности (кроме умножения на постоянный коэффициент).
ledum
сообщение Dec 24 2011, 14:24
Пользователь №: 44 237
А теперь представьте себе, что Вы перемножаете несколько сигналов в случае, когда коэффициенты зависят от амплитуды (часто непредсказуемым образом) - нелинейное перемножение. Вот и получите всю красоту интермодуляций. Например, любимые в радиочастотке 3-го порядка.
Вообще-то http://en.wikipedia.org/wiki/Intermodulation
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 14:40
Цитата(ledum @ Dec 24 2011, 17:24) *
А теперь представьте себе, что Вы перемножаете несколько сигналов...
Так и я ж об этом. Зачем делать сложным, то, что проще простого? Двух синусов мало, что ли?
На любом нелинейном устройстве (а активные элементы все, в большей или меньшей степени - нелинейные) появляются интермодуляционные составляющие. Минимизировать их - и есть задача разработчиков активных элементов. В том числе и смесителей, перемножителей - чтобы не появилось ничего лишнего, не оговоренного упомянутыми формулами умножения.
VCO
сообщение Dec 24 2011, 15:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Дело в том, Виктор, что нет двух синусов. В реальном воплощении есть два синуса с кучей чётных и нечётных гармоник...
SSerge
сообщение Dec 24 2011, 15:12
Из: Novosibirsk
Всё, как обычно, зависит от того где провести пунктирную линию, отделяющую нашу подсистему от остального устройства, и что назвать входом, что выходом, а что функцией передачи.
Оба подхода имеют право на существование, только в одном случае мы можем ограничиться обыкновенными диф. уравнениями с постоянными коэффициентами и применять такие мощные методы исследования как преобразования Лапласа и Фурье, а в другом имеем бездну матана© и шаманские практики об которые не долго и мозг сломать.
А самое главное, первого подхода достаточно для большинства случаев применения смесителей в народном и не очень хозяйстве.
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 15:18
Извините, YIG, не могу назвать Вас по имени, так как не знаю.
В-принципе, для обсуждения нелинейности и одного синуса хватит. Усилили его транзистором, имеющим нелинейную передаточную характеристику - вот и гармоники. Обрезали его, к примеру, из-за ограниченного питания - вот и гармоники.
А когда два синуса - кроме гармоник, появляются интермодуляционные составляющие. По той же причине - нелинейность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
