> Преобразователь емкость-напряжение, помогите найти несложный
Maluns
сообщение Dec 25 2011, 08:21
Пользователь №: 68 921
Здравствуйте! Не могли Вы посоветовать простой преобразователь емкости в напряжение? Желательно, чтобы было известно заранее побольше его характеристик)
сообщение Dec 25 2011, 08:36
Пользователь №: 11 287
Курсач?
Maluns
сообщение Dec 25 2011, 08:38
вроде того
_pv
сообщение Dec 25 2011, 08:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Maluns
сообщение Dec 25 2011, 08:50
_PV, спасибо, но желательно преобразовать в аналоговый сигнал...
stells
сообщение Dec 25 2011, 09:44
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в каких пределах меняется емкость?
Tanya
сообщение Dec 25 2011, 09:45
Пользователь №: 12 883
Ну, а какие Вы знаете формулы. куда бы входила величина емкости и напряжение? Я вот знаю такую.
Напряжение равно заряду, деленному на емкость.
kovigor
сообщение Dec 25 2011, 10:58
Пользователь №: 56 295
I=C*dU/dt => U=(1/C)*Integral(I*dt). Проще говоря, если заряжать емкость постоянным током, то напряжение на ней растет линейно. Итак, заряжаем (предварительно разряженную) емкость от источника тока (не напряжения !) в течение, например, миллисекунды, по прошествии которой измеряем напряжение на емкости и вычисляем емкость по приведенной выше формуле. Зарядный ток и время заряда прикиньте сами исходя из величины вашей емкости и ваших возможностей ...
Maluns
сообщение Dec 25 2011, 11:44
вообще у меня была мысль на мульвибраторе его сделать...
kovigor
сообщение Dec 25 2011, 13:09
Можно, а потом частоту в напряжение преобразовывать. Но зачем?
Вот. Если хотите, добавьте ЦАП и получите напряжение, соответствующее емкости:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0942.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
