> Накал лампы
Buratino
сообщение Dec 23 2011, 10:22
Из: Город-герой Минск
Пользователь №: 68 491
Как изображается накал лампы на чертежах? Прямой и косвенный. Есть ли какие-нибудь особенности?
Jurenja
сообщение Dec 23 2011, 10:30
Пользователь №: 28 262
На такой вопрос даже гугл в картинках все показывает
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...ydb5xOjOEt4sjbw
б) - прямой, в) - косвенный
В чем собсна проблема?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Buratino
сообщение Dec 23 2011, 10:53
Гугл, да ещё и с картинками это хорошо конечно, но мне интересно, не изображение самого элемента, а именно его реализация на схеме, как подключается, мягко выражаясь, грубо говоря?
Proffessor
сообщение Dec 23 2011, 11:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Тема явно не здешняя.
RAD1ST
сообщение Dec 23 2011, 11:41
Инженер
Пользователь №: 22 164
Уточните какой лампы. Какая схема (усилитель или что) нужна ?
Buratino
сообщение Dec 23 2011, 11:50
Схема модулятора, используется тетрод. Как я понял, на этой схеме накала нет вообще? Если нет, как его правильно обозначить?
Jurenja
сообщение Dec 23 2011, 12:18
Для такого изображения могу предложить на выбор несколько версий почему оно такое:
1. Накал (и его выводы) условно не показан.
2. В одном корпусе сделано несколько ламп и выводы для накала у них общие.
3. Это газоразрядная лампа, которая может работать без подогрева.
ЗЫ. В любом случае если подогрев есть то он косвенный.
ledum
сообщение Dec 23 2011, 14:22
Пользователь №: 44 237
Посмотрите ветку http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=114 на цекухаме. Регистрация не требуется. Там много разных схем типа http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1280152075 или http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1273836516 , правда не в импульсном режиме, как у Вас.
Здесь лампадников днем с огнем уже, наверное, не найти. Мы свои ГИ-41 тоже почти сразу заменили на 2Т986А,Б и раскачку на 2Т975А,Б после их выпуска с приемкой. 25 лет назад. Но у нас было 3кВт, а не 10.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 23 2011, 14:23
Valery_Vlad
сообщение Dec 23 2011, 14:57
Пользователь №: 10 421
Как понял, вы хотите знать схемы включения, при прямом накале.
У мощных генераторных ламп накал прямой. Если у накала есть средний вывод, то его заземляют по постоянному току. Если среднего вывода накала нет, то в накальном трансформаторе, делается отвод от средней точки, который и заземляется. При небольших мощностях, при отсутствии средней точки в накале, и в трансформаторе, делается средняя точка с помощью двух резисторов, вывод каждого резистора подключают к накалу лампы, оставшиеся выводы резисторов заземляют. Но это, еще раз повторяю, при небольших мощностях, иначе резисторы будут сильно греться.
Можно обойтись без средней точки, но тогда будет неравномерная эмиссия катода (по поверхности), из за неравномерной разности потенциалов сетка катод.
Buratino
сообщение Dec 23 2011, 15:20
Спасибо, ledum! Как только "освою" предоставленный Вами материал сразу отпишусь. Надо разобраться с этой темой.
Просто я видел такую же схему, только вместо резисторов использовались ёмкости, причём на мощной лампе, может они как раз и используются при больших мощностях. И из каких соображений рассчитывается накальный трансформатор? Для обеспечения заданной плотности тока?
Сообщение отредактировал Buratino - Dec 23 2011, 15:43
MaslovVG
сообщение Dec 23 2011, 15:46
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Радио лампы с катодами прямого накала выпускались для "носимой" аппаратуры и накал запитывался постоянным током. Из отечественых это лмпы собозначением первый знк цифра 1 или 2. Лампы с косвенным накалом наименование начиналось с цыфры 6. накал изолирован от катода. Все выше изложенное касается радиоламп небольшой мощности масового применения.
Примеры схем посмотрите журналы "Радио" 60-х годов там схемы в основном на радиолампах.
Шаманъ
сообщение Dec 23 2011, 17:50
Пользователь №: 39 839
Я так понял речь о генераторных лампах. Там немного по другому.
Постоянным током катоды прямого накала обычно не питают - ресурс катода будет меньше (из-за неравномерной эмиссии, причем с повышением крутизны лампы эффект увеличивается). Как уже правильно заметили, питают либо трансформатором со средней точкой, либо делают искусственную среднюю точку резисторами. Если заземлить один вывод нити накала, то на выходе получим паразитную модуляцию с частотой питающей сети. Некоторые генераторные лампы имеют катод косвенного накала, но один из выводов нити накала соединен с катодом внутри лампы. Тогда лампа включается также, как и с косвенным накалом (заземляется вывод нити накала, соединенный с катодом).
У Вас маленькая путаница - в усилителе с прямонакальной лампой Вам нужно обеспечить пути для разных токов. Как я понимаю речь о схеме с ОК? Тогда конденсаторы обеспечат нулевой потенциал на катоде по ВЧ (т.е. замкнут цепь для переменного напряжения возбуждения и для тока в цепи лампа-ВКС). Но Вам нужно обеспечить еще и цепь для постоянного тока, который протекает через лампу (т.е. протекает по участку анод-катод) - здесь и понадобится средняя точка или резисторы.
Напряжение накала сильно влияет на срок службы лампы. Оптимальный режим зависит от материала катода - катод прямого накала (как правило вольфрамовый торированный) лучше питать минимально необходимым напряжением достаточным для получения необходимой эмиссии (по ходу эксплуатации напряжение накала увеличивают, чтобы поддерживать необходимую эмиссию - так можно продлить срок службы лампы). Оксидные катоды (обычно это катоды косвенного накала) "любят" паспортное напряжение - отклонения как вниз, так и вверх плохо влияют на долговечность. В любом варианте напряжение накала должно быть в пределах указанных в паспорте величин. Для долгой и надежной службы лампы, как правило желательно (а иногда обязательно) ограничивать стартовый ток при включении накала (особенно это касается прямонакальных ламп). Если все упростить расчитывайте трансформатор на номинальное напряжение накала (кстати неплохо учесть падение напряжения на проводах, по которым подаете питание накала - токи бывают весьма большие).
Много информации можно найти в справочниках, например "Электровакуумные и газоразрядные приборы" Б.В.Кацнельсон А.М. Калугин А.С.Ларионов.
Успехов!
Buratino
сообщение Dec 23 2011, 20:19
Спасибо большое!
Buratino
сообщение Dec 25 2011, 17:04
Вот ещё возник вопрос, не хочется создавать для него отдельную тему, вопрос в следующем, какой смысл заземлять по постоянному току анод импульсного генератора с общей сеткой (много видел схем с заземлённым по переменному току)?
andreysar
сообщение Dec 26 2011, 18:15
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
может это сделано конструктивно для лучшего отвода тепла от анода (как наиболее теплонагруженного элемента), как например это сделано в тех же магнетронах
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
