4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Дискуссии специалистов на разные темы :), цитаты с других форумов
VCO
сообщение Dec 24 2011, 15:35
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 18:18) *
Извините, YIG, не могу назвать Вас по имени, так как не знаю.
Я - Иван (сам дурак), но сути замечания это не меняет...
А откуда взялся "чистый" синус???
Вы в курсе, как формируют синус?
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 15:44
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SSerge @ Dec 24 2011, 18:12) *
Оба подхода имеют право на существование...
А самое главное, первого подхода достаточно для большинства случаев применения смесителей в народном и не очень хозяйстве.
Смеситель - устройство нелинейное. То есть, сама функция умножения - нелинейная. И в идеальном случае, при подаче на входы двух синусов дает синусы суммы и разности частот. И всё! (Чтобы оставить только одну составляющую, используют специальные схемы, типа балансного смесителя). И интермодуляционных составляющих в таком идеальном смесителе не возникнет. А возникают они из-за того, что сам перемножитель - неидеальное устройство, не идеально перемножает. Для малых сигналов, в реальной жизни, в первом приближении его можно считать идеальным.
Я беру из генератора. sm.gif Мне достаточно такой "идеальности". В спектры не заглядываю.
Когда-то сам делал, генератором на ОУ с мостом Вина, а для поддержания амплитуды полевиком управлял. Но на вершинке маленькое искажение было. См. Хоровиц, Хилл, там есть подобная схема.
Но, если бы я подал свой неидеальный синус, или даже десять таких синусов на идеальный усилитель, никаких дополнительных частот там бы не появилось.
VCO
сообщение Dec 24 2011, 16:09
Сообщение #18
Из: Kursk
Так вот, для генерации нужна ПОС, которая формируется активным элементом: ПТ, БТ, ОУ или просто усилителем.
Т.е. нечётных гармоник точно не избежать??? Можно лишь уменьшить с помощью высокодобротного ФНЧ. И всё!
ViKo
сообщение Dec 24 2011, 16:19
Сообщение #19
В том генераторе что я сделал, искажалась только верхняя часть синуса, а нижняя нет. Значит, были четные гармоники.
Но ведь так делать не обязательно? А как же DDS? Там гармоники где-то далеко, если они есть...
VCO
сообщение Dec 24 2011, 16:35
Сообщение #20
Из: Kursk
Там они есть априори, т.к. кроме всего прочего существует согласующий каскад для 50, 75, 100 или 150 Ом, который вносит гармонические искажения. Это может быть и трансформатор, и транзистор.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 12:18
Сообщение #21
Guests
Там они есть априори...
Априори - их, как раз, там нет. Цифровой сигнал, рассчитанный математически, ни каких искажений не имеет, с заданной степенью точности. Эта точность определяется выбранной разрядностью ЦАП и частотой дискретизации. Искажения могут появиться только из-за неидеальности самого ЦАП, так как он является уже аналоговым устройством по выходу. Однако, зная какие именно искажения он вносит и как, можно ввести в идеальный цифровой сигнал (также - цифровыми методами) намеренные предискажения, которые будут компенсировать неидеальность используемого ЦАП. Тогда на выходе - все будет чисто и идеально, с наперед заданной степенью точности.
В данном случае, не нужно всего этого, в особенности усилителя, вместе с его многочисленными проблемами. Так как можно формировать выходной сигнал необходимой мощности и амплитуды, непосредственно управляя силовыми ключами. А ФНЧ используется с единственной целью - отсечь высокие частоты, которые лежат далеко за пределами рабочего диапазона.
В предыдущем посту я вам описал работу реального устройства, которое формирует синусоиду (чистую!) амплитудой 300В с выходной мощностью в пару киловатт. Куда ее еще усиливать? И нет там ни каких гармоник - ни четных, ни нечетных. Позже их пришлось вводить в сигнал искусственно, опять же цифровыми методами. Поскольку заказчик очень просил обеспечить максимальное сходство с прототипом - пришлось намеренно "испортить" идеальный сигнал. Вот так вот!
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 13:55
Сообщение #22
Можно и совсем по-простому - на компараторе сформировать треугольник, после него поставить хороший фильтр (ну очень хороший), и подавить все гармоники до уровня шума. Вот и синус.
Вопрос был, откуда берутся интермодуляционные составляющие. Ответ - из-за нелинейности.
Если на входы идеального смесителя (пермножителя) подать два чистых синуса, получим два чистых синуса на выходе, с частотами, равными сумме и разности входных частот. Если входные синусы будут с гармониками, получим кучу дополнительных частот, в соответствии с математическими формулами.
VCO
сообщение Dec 25 2011, 16:12
Сообщение #23
Из: Kursk
И в случае ШИМ, и в Вашем случае изначально в спектре есть гармоники, и в обоих случаях их убирают из спектра с помощью ФНЧ. А далее, в реальном смесителе, они всё равно вылезут и образуют различные комбинационные составляющие, уровень и частота которых могут не позволить их отфильтровать. Ну да ладно, разговор ниочём явно затянулся, пора завязывать...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 16:23
Сообщение #24
Guests
... в случае ШИМ .... изначально в спектре есть гармоники, ... их убирают из спектра с помощью ФНЧ. А далее, в смесителе, они всё равно вылезут и образуют различные комбинационные составляющие, уровень и частота которых могут не позволить их отфильтровать.
biggrin.gif Ну, что же. Продолжайте пребывать в своем "каменном веке".
Разговаривать с Вами, действительно, не о чем...
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 17:34
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Неверно. Сделайте математический эксперимент Вычислите интеграл фурье от произведения (SinFt)*(SinGt) и обнаружите присутствие всех гармоник.
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 17:41
Сообщение #26
Сделайте лучше вы. sm.gif Боюсь, я не осилю интегралы. Кстати, а зачем интеграл? И, вообще, что неверно? Что после перемножения в спектре не останется входных частот?
Ну, так это от качества фильтра зависит, верно?
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 18:09
Сообщение #27
В полученном спектре будут присутствовать все частоты (kF+mG) где k и m любые целые числа со заком.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 25 2011, 18:13
Сообщение #28
Guests
Ну и что? Сумма двух чистых синусов может быть разложена в ряд Фурье различными способами. От этого исходные синусы чистыми быть не перестанут, и другие частоты от этого в спектре не появятся.
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 18:26
Сообщение #29
Интеграл фурье от чистого синуса будет иметь только одну спектральную линию. от суммы двух две.
ViKo
сообщение Dec 25 2011, 18:29
Сообщение #30
А от произведения двух чистых синусов?
Математика, к счастью, наука точная. Если по формулам получается, что после произведения будет два синуса, то и интеграл Фурье покажет то же. Не так ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
