23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
vitan
сообщение Dec 26 2011, 08:14
Сообщение #196
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Dec 26 2011, 00:47) *
Чето Вы тут загнулиsm.gif Хотел бы я увидеть внятное описание на каком либо языке нормальной смешанной схемы, с процом, но и с питаниями, клавиатурами, радиомодулями и т.п. Для чистой цифры - возможно и чисто описательный подход, для смеси - имхо не реально.
А в чем трудности? Создаются компоненты, а потом соединяются, так же, как и на схеме. Какая разница, аналоговый он, цифровой, или радио?
Uree
сообщение Dec 26 2011, 10:51
Сообщение #197
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну-ну...
vitan
сообщение Dec 26 2011, 12:02
Сообщение #198
Цитата(Uree @ Dec 26 2011, 14:51) *
Ну-ну...
Глубокомысленно, ничего не скажешь.
Да, кстати, возникла идея, как побороть обязательность схемы. Ее надо просто сгенерить! Т.е. не рисовать, а после окончания разводки сделать backannotate в чистую схему.
Единственное, надо научиться генерить еще и УГО. Но с этим трудностей уже меньше...
Uree
сообщение Dec 26 2011, 12:13
Сообщение #199
Из: Z. Gora
С генерацией УГО как раз никаких проблем. Это уже и сейчас реализовано.
А со схемами такое впечатление, что сложных Вы никогда не рисовали.
fill
сообщение Dec 26 2011, 12:40
Сообщение #200
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Dec 21 2011, 16:19) *
а у меня возник следующий вопрос - я пытаюсь добавить блок reuse в уже существующую плату с компонентами. т.е. по сути мне нужно перенести разводку/расположение с одного проекта в другой - задача классическая. однако поскольку для данной платы уже существуют все компоненты для модуля, кот я пытаюсь подтянуть из reuse, сам реюз вставляется отдельным новым блоком компонентов, кот в схеме нет. есть ли какой-то способ не добавить новые компоненты а обновить существующие из reuse файла?
команда Make Like Reuse
www.megratec.ru
vitan
сообщение Dec 26 2011, 13:14
Сообщение #201
Впечатления должны быть чем-то подкреплены. Вы пока не говорите, чем. Поэтому пока и ответить Вам нечего.
Правда, при этой технологии непонятно, как можно использовать базу данных с компонентами. Разве что писать новый клиент аля CIS или DxDatabook, но только для компонентов в виде текстовых описаний. Это минус...
Uree
сообщение Dec 26 2011, 13:46
Сообщение #202
Из: Z. Gora
Насколько мне помнится, табличное представление в DxDesigner имеется. В Concept HDL тоже. Можете начинать писать схемы.
fill
сообщение Dec 26 2011, 14:06
Сообщение #203
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно и не рисовать
www.megratec.ru
vitan
сообщение Dec 26 2011, 14:14
Сообщение #204
Про таблицы - это немного не то. Для этого УГО уже должно быть. Я говорю о том, чтобы компоненты и связи описывать сразу на HDL, без графического начертания. Если оно потом понадобится, то схему можно будет сгенерить из платы с одновременной генерацией УГО.
Основная проблема здесь в генераторе УГО, но, думаю она решаема. В конце концов можно и вообще отказаться от схемы. А можно попробовать, например, такой HDL засунуть в какой-нибудь пакет для разработки ПЛИС. Например, в квартусе есть RTL viewer. Чем не схема? sm.gif
ClayMan
сообщение Dec 29 2011, 14:23
Сообщение #205
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Боюсь, вы не совсем верно поняли. Эта команда позволяет добавлять существующие блоки в текущий проекти при их наличии. Т.е. проделав работу над одной посмхемой внутри проекта, можно скопипастить ее на несколько других. Я же говорю про добавление блока из файла в проект с обновлением расположения/трассировки, а не с продуцированием новой. На данный момент чтобы использовать реюз в существующем проекте я добавлял его на плату с последующей заменой рефдесов и удалением старых компонентов. Как сделать так, чтобы уже существующее расположение было обновлено до реюза без добавления новых компонентов в проект?
ClayMan
сообщение Jan 4 2012, 14:01
Сообщение #206
Из: Беларусь, Минск
Господа, кто-нибудь знаком как следует с генерацией ODB через PADS? Насколько я понял из своего опыта то, что будет получено в ODB контейнере, напрямую определяется настройками аутпута в меню CAM. Так ли это?
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 4 2012, 14:01
fill
сообщение Jan 11 2012, 10:33
Сообщение #207
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Смотрите
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 12 2012, 11:42
Сообщение #208
Из: Беларусь, Минск
Класс! То, что и требовалось. Спасибо, я то при добавлении реюза в проект всегда пользовался пунктом в меню eco. оттого и получал новый блок, оказывается нужно было в другом тулбаре обратить внимание.
По поводу ODB не подскажите? Я пользуюсь версией 9.3 и есть стойкое ощущение, что ODB генератор там корявый.
fill
сообщение Jan 12 2012, 12:19
Сообщение #209
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В PADS_9.3.1_Upadate1 написано
New pads2odb translator from Valor. A new Valor ODB++ translator is incorporated in the PADS release. The new translator supports Teardrops.
Раз теперь транслятор от самого разработчика стандарта, то должен быть нормальным.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 12 2012, 13:45
Сообщение #210
Из: Беларусь, Минск
Установил 9.3.1, проверил. Действительно, похоже, что генерацию ODB контента сделали лучше и правильнее. Это радует sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
