> Добавление NAND FLASH в u-boot
Kirill_Good
сообщение Dec 26 2011, 15:00
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Кто-нибудь занимался добавлением поддержки флэш U BOOT ом? Есть флеш K9GAG08U0E samsung, в id таблице Uboot её нет, добавил, результата никакого. U Boot пишет что не может найти флеш. Добавил пару строк чтобы вывел по serial порту ID Flash выдает 0. Проверял такой же метод с Bootstrap, там ID возвращает(я использую Atmel МК sam9x25).
Спасибо!
Dron_Gus
сообщение Dec 26 2011, 17:10
Пользователь №: 1 861
Вероятно что-то недонастроили. Без проблем добавлял отсутствующие микросхемы.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Kirill_Good
сообщение Dec 27 2011, 06:30
Я добавил device ID в структуру nand_flash_ids, размер страниц, общий объем. Больше пока изменений нигде не делал. Но в момент после того как считывается 2-ой байт операции ReadID, как раз тот device ID, то у меня выводит что считывается 0. Настраиваю BSP под Atmel чип sam9x25, компилировал c конфигом at91sam9x5ek_nandflash_config , есть конфиг под dataflash, не знаю пока влияют они вообще на поддержку NAND.
Dron_Gus
сообщение Dec 27 2011, 07:21
На Device ID микросхема, вроде как должна отдавать 5 байт. Все нули? Если нули - значит недонастроили интерфейс NAND.
Kirill_Good
сообщение Dec 27 2011, 14:09
Bootstrap возвращает ответ флеша на команду Read ID , начал сравнивать Uboot с ним. Проверил все пины как проинициализированы, все верно, затем увидел что конфигурируются регистры SMC контроллера, сравнил значения и адреса регистров все сошлось. Uboot все равно возвращает нули. Где можно ещё посмотреть, какую часть проверить?
Dron_Gus
сообщение Dec 27 2011, 20:34
Я с атмелами на Вы. А так, классически: тактирорвание, питание, базовые адреса. Зациклите чтение ID и тыкайте осцильником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.03011 секунд с 7
