PFC на 20 кВт, Есть ли готовые решения? |
Dec 27 2011, 13:32
Пользователь №: 55 284
Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
Dec 28 2011, 15:13
Пользователь №: 37 873
Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00)  Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение. Да еще и с пусковым режимом. Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем. Они есть готовые, но стоят немало. Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки. В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора. Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт. Кондеры - тоже не вариант (слишком большая мощность). Тут без 3 фаз кажись не обойтись. Ну или можно замудриться мощным преобразователем 220-380 В с повышением напряжения в звене постоянного тока. Но это уже совсем другой уровень.
Dec 29 2011, 06:40
Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00)  Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение. Да еще и с пусковым режимом. Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем. Они есть готовые, но стоят немало. Цитата(Herz @ Dec 28 2011, 23:37)  А какие тут указаны пребразователи? Да действительно уже есть и на большую мощность. Прошу прощения.
Сообщение отредактировал Alesha - Dec 29 2011, 06:44
Dec 29 2011, 12:51
Пользователь №: 45 710
Для интересующихся, начало истории — в кросс-теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97618Там готовое решение заключилось в перемотке чего-то готового, ну и речь шла не о 220, а о 700 вольтах, так что, если вопрос всплыл теперь уже здесь и в таком ракурсе, значит можно догадаться, что ещё что-то готовое перемотали, однако корректор всё равно нужен, но всё равно готовый, ибо всё, что можно было, уже давно перемотано, да и вообще лень.
