KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Dec 29 2011, 18:55
Пользователь №: 20 394
Всех с наступающим!!! Цитата(Aldan @ Dec 29 2011, 15:27)  Ну да ладно, что ж теперь поделаешь... Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает
Dec 30 2011, 06:35
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно не показывался.
Application: Pcbnew Version: (2011-dec-20 BZR 3317 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Если выбрать перемещение текста, после этого нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Утановить размер", то Pcbnew вылетает с ошибкой.
Dec 30 2011, 07:56
Пользователь №: 57 999
Цитата(faa @ Dec 29 2011, 22:55)  Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает  Забегала Снегурка, просила передать, что корпоратив не помешал Дедуле. P.S. Сборка Win32 ГОСТ 28.12.2011 на FTP.
Dec 30 2011, 12:05
Цитата(ukpyr @ Dec 30 2011, 13:35)  мда, компиляция с нуля 35 минут... это ж писец... Код #time rpmbuild -ba kicad_20111228-gost.el6.spec ... Записан: /home/faa/rpmbuild/SRPMS/kicad-20111228-gost.el6.src.rpm Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-20111228-gost.el6.x86_64.rpm Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-debuginfo-20111228-gost.el6.x86_64.rpm Выполняется(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.5OkqEh + umask 022 + cd /home/faa/rpmbuild/BUILD + cd kicad-stable + rm -rf /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111228-gost.el6.x86_64 + exit 0
real 4m18.860s user 24m28.555s sys 1m49.178s Может дело в железе?
Сообщение отредактировал faa - Dec 30 2011, 12:10
Dec 30 2011, 12:57
Пользователь №: 54 870
Цитата(break @ Dec 30 2011, 09:35)  Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно не показывался. Подарок к Новому году для начинающих kicad'овцев. На ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ru_2011/...in_kicad_ru.pdfположил адаптированный перевод нового введения в KiCAD (в форматах ODT и PDF). Замечания по тексту принимаются. (использована стабильная версия от 28.12.11) Application: KiCad Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Application: KiCad Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1), 64 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Цитата(break @ Dec 30 2011, 09:35)  Если выбрать перемещение текста, после этого нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Утановить размер", то Pcbnew вылетает с ошибкой. Посмотрел - так действмтельно вылетает. Операции можно выполнить раздельно. Сначала перемещение. Потом Править размер текста.
Dec 30 2011, 19:01
Пользователь №: 4 889
Цитата(faa @ Dec 29 2011, 22:55)  Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает  Цитата(DmitryBz @ Dec 30 2011, 11:56)  Забегала Снегурка, просила передать, что корпоратив не помешал Дедуле. P.S. Сборка Win32 ГОСТ 28.12.2011 на FTP. Когда Дед Мороз и Снегурочка вместе - это сила! Подарок для детишек зрелого возраста удался! :-0 Всех с наступающим!
Jan 3 2012, 08:34
Всех с наступившим! В связи с проведением в конторе электро-монтажных работ ftp://kicad.r4b.ru (он же ftp://ftp.ntcsm.ru) будет обесточен по 9 января 2012 года включительно и, соответственно, свежие ГОСТ-сборки kicad будут временно недоступны.
Сообщение отредактировал faa - Jan 3 2012, 10:31
Jan 10 2012, 07:36
Из: С-Пб.
Всех с прошедшими. Спасибо всем принявшим участие в создании и выкладывании нового релиза. viknnС изменением размера при перемещении текста в релизе вопрос решили кардинально - убрали такую возможность совсем. faaХотелка - возможность изменения типа переходного отверстия - сквозное - глухое/слепое.
Jan 10 2012, 13:00
Цитата(break @ Jan 10 2012, 11:36)  faa Хотелка - возможность изменения типа переходного отверстия - сквозное - глухое/слепое. Там вопросов надо задавать много - убираем со всех слоев, а ставить надо только на пару. Получим источник дополнительных ошибок. ИМХО, проще удалить сквозное и поставить нужное на требуемые слои.
Сообщение отредактировал faa - Jan 10 2012, 13:00
Jan 16 2012, 08:07
Из: С-Пб.
faa Application: Pcbnew Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
1. Если установить начало координат в файлах сверловки и размещения (я ставлю в левом нижнем углу платы), "Чертить" GERBER со снятой пометкой "Использовать оси как основные", при создании файла сверловки использовать "Начало кооржинат сверловки: Вспомогательные оси", то слои xxx.drl, xxx-drl.pho, xxx-NPTH.drl, xxx-NPTH-drl.pho оказываются несовмещёнными с остальными. Хотя может это не баг, а фича. 2. Какой смысл в разнесении подключаемых и неподключаемых отверстий (слои xxx-drl.pho и xxx-NPTH-drl.pho, xxx.drl и xxx-NPTH.drl)?
Jan 16 2012, 12:57
Цитата(break @ Jan 16 2012, 12:07)  1. Если установить начало координат в файлах сверловки и размещения (я ставлю в левом нижнем углу платы), "Чертить" GERBER со снятой пометкой "Использовать оси как основные", при создании файла сверловки использовать "Начало кооржинат сверловки: Вспомогательные оси", то слои xxx.drl, xxx-drl.pho, xxx-NPTH.drl, xxx-NPTH-drl.pho оказываются несовмещёнными с остальными. Хотя может это не баг, а фича. В гербере при снятой пометке "Использовать оси как основные" используете основные оси (левый верхний угол листа), а при сверловке используете вспомогательные оси (л.н.угол платы)? Тогда и не должны совпадать. А лучше ничего не менять и пользовать основные оси - на производстве сами разберутся. Цитата(break @ Jan 16 2012, 12:07)  2. Какой смысл в разнесении подключаемых и неподключаемых отверстий (слои xxx-drl.pho и xxx-NPTH-drl.pho, xxx.drl и xxx-NPTH.drl)? А это требование производств. Иначе (когда в одном файле) технологи бухтят (причину сами обоснуйте  ).
