> программа для расчёта активных фильров
Lmx2315
сообщение Jan 3 2012, 20:25
отэц
Пользователь №: 8 684
Доброй ночи уважаемые!
Посоветуйте программу или что-нить полезное для расчёта активных полосовых и ФВЧ фильтров , на операционных усилителях.
Ну или посоветуйте что-нить полезное , меня интересует полосовой фильтр 100 - 300 Кгц , ФЧХ любая, пульсации в полосе меньше 3 дб , главное подавление за полосой лучше 60 Дб, чем фильтр прямоугольней тем лучше. И надо чтобы фильтр мало шумел и ещё и усиливал сигнал , ну в крайнем случае не ослаблял в полосе.
з.ы.
..чем меньше обвески - тем лучше , если возможно.
SHA-256
_Ivana
сообщение Jan 3 2012, 20:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Те некоторые спецпрограммки, которые я видел сильно ограничены по рассчитываемым вариантам схем. Чебышев-Баттерворт, 2-й и 3-й порядок.... Но есть такая отличная для этой и других задач вещь - симулятор. Их много разных, но для анализа АЧХ пойдет имхо любой - а схемы уже ищи и проверяй в нем сам sm.gif
ЗЫ: я использую ЛТ-спайс
kovigor
сообщение Jan 3 2012, 20:40
Пользователь №: 56 295
Вот, гляньте:
http://www.ti.com/tool/filterpro
andk
сообщение Jan 4 2012, 05:27
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Попробуйте вот это: /pub/MODELING/_Nuhertz_/...
- на мой взгляд очень достойная программа
Lmx2315
сообщение Jan 4 2012, 08:27
отэц
..спасибо большое.
SHA-256
ViKo
сообщение Jan 4 2012, 19:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот несколько. Тоже искал когда-то.
upd. Там, в основном, по цифровой фильтрации. А для аналоговых фильтров я просто беру данные из таблиц. В книжках попадаются. А дальше - в симуляторе. LTspice, присоединяюсь к вышесказанному.
Прикрепленный файл  WinFilter08.zip ( 205.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Iptash
сообщение Jan 4 2012, 20:22
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
+1. Реально очень хорошая программа для расчета.
yrbis
сообщение Jan 7 2012, 19:47
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Filter Solutions
Harvester
сообщение Jan 10 2012, 13:45
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Еще вариант от Microchip:
FilterLab
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
AlexeyW
сообщение Jan 10 2012, 18:44
Пользователь №: 60 636
Цитата(kovigor @ Jan 4 2012, 00:40) *
Вот, гляньте:
Посмотрел описание - в общем, точно такой же порядок работы, как уже сталкивался в одной очень навороченной программе. Неужели они все такие страшные? sm.gif
Прямоугольность конфликтует с шумом - она тебует высокодобротных звеньев, которые усиливают шум (сейчас уже не помню - но, кажется, там фигурирует квадрат добротности). Придется анализировать, что доминирует - помехи рядом с полосой или шум в полосе. Что за задача?
Lmx2315
сообщение Jan 10 2012, 19:59
отэц
..помеха - это 30 КГц гармоника и её производная 60 КГц их нужно выдавить с усилием в 60 и 40 Дб , а выделить нужно полосу сигнала от 120 - 280 КГц .
Первая вредная гармоника имеет уровень порядка 300 мВ , вторая 70 мВ. Полезный сигнал - несколько гармоник в полосе пропускания фильтра с общим уровнем менее 1 мВ.
SHA-256
тау
сообщение Jan 10 2012, 20:34
Пользователь №: 42 757
лехко
_Ivana
сообщение Jan 11 2012, 13:26
Из: Воронеж
Lmx2315
сообщение Jan 11 2012, 18:00
отэц
Цитата(тау @ Jan 10 2012, 23:34) *
лехко
..спасибо большое!
Цитата(_Ivana @ Jan 11 2012, 16:26) *
..мне ещё и антиальязинговый фильтр ставить придётся , а у ФПЧ - что называется два в одном.
SHA-256
AlexeyW
сообщение Jan 11 2012, 18:58
Тогда, пожалуй, речь идет не о прямоугольности (т.е. крутизне сразу у края полосы), а о порядке фильтра. Т.е. один порядок имеет 6 дБ на октаву, нужно 40 - 7 порядков на каждом склоне. Можно 6, чуть подняв вершину добротностью звеньев - но это легко при узкой полосе, а при довольно широкой, как у Вас - больше октавы - трудно. Вообще, в Вашем случае удобнее набирать звенья как ФНЧ+ФВЧ (можно с разными порядками), а не как полосовые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
