> ограничить напряжение
sergey sva
сообщение Jan 4 2012, 18:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите мысль как ограничить напряжение на входе ацп.
Аналоговая схема питается +-12в цифровая 3в, на выходе аналоговой (операционника ) может иногда появится +12 или -12в ацп такого не терпит,
максимум что оно потерпит +-3в. входное сопротивление ацп 2к, питается схема от источника который максимум может дать 50ма.
kovigor
сообщение Jan 4 2012, 18:37
Пользователь №: 56 295
Резистор последовательно со входом АЦП и между ним пара диодов Шоттки к каждому из питающих напряжений (+/-3В). А насколько высокочастотный сигнал приходит на вход АЦП ?
sergey sva
сообщение Jan 4 2012, 18:58
Сигнал не высокочастотный (5кгц макс)
резистор между операционником и ацп не подойдет слишком низкое входное сопротивление 2к. sad.gif
если использовать стабилитрон по такой схеме?
тоже немного не то, с увеличением напряжения будет снижаться коэффициент усиления, а если на входе буде 10в то и на выходе будет 10в.
SSerge
сообщение Jan 4 2012, 19:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Дополнительный операционник лучше включить повторителем и запитать от 3 вольт.
А уже вход операционника (высокоомный) можно защитить резистором с диодами, причем некоторым ОУ и диодов не надо, свои есть.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sergey sva
сообщение Jan 4 2012, 19:38
Придется еще одно напряжение делать -3в (вход ацп +- 2,5в), еще один операционник добавлять.
Сложно из за одного ограничения напряжения столько лишних деталей. Может можно что то попрощее придумать sm.gif ?
Для примера подскажите тип?
Alexashka
сообщение Jan 5 2012, 23:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может просто делать размах +/-12В и далее делить его делителем до получения +/-3 ?
Обратную связь брать с выхода делителя, чтобы не потерять в точности
MaslovVG
сообщение Jan 6 2012, 06:45
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Стабилитрон паралельно VD1.
xemul
сообщение Jan 6 2012, 11:16
Пользователь №: 18 731
Что ж это за чудной АЦП с входным сопротивлением 2 кОм? (который к тому же умеет -2.5..0 В без минусового питания?)
sergey sva
сообщение Jan 6 2012, 20:24
Любым можно мерить, опорное через буфер на делитель среднюю точку делителя на ацп, оставшийся будет входом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
