3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужно считать обороты двигателя., Кол-во импульсов на проводе "тахометр" в разных авто?
Alt.F4
сообщение Dec 14 2011, 13:45
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Итак, считаю универсальным местом подключения:
1. Катушка зажигания (если одна на цилиндр)
2. Форсунка (если одна на цилиндр)
В четырехтактном двигателе будет 1 импульс на 2 оборота коленвала (кол-во цилиндров не влияет).
С катушек и форсунок сигнал оборотов брать нельзя, так как в режиме сброса газа большинство ЭБУ отключают впрыск/зажигания для экономичности. Соответственно, в режиме сброса газа Ваш девайс обороты видеть не будет.
Придется с этим смириться, т.к. вариантов больше нет.
И действительно, что делается? Для себя на конкретную машину или
универсальный тахометр для какого класса машин.
Делается универсально для все авто (карбюраторы в расчет не берем).
Я видел тахометр у
которых пользователь может задать коэффициент предварительного деления.
Да, видимо лучшим вариантом будет добавить настройку - делитель.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Dec 14 2011, 13:47
K.Viktor
сообщение Dec 14 2011, 21:17
Сообщение #17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Тогда уж только катушки стоит оставить.
т.к. форсунки могут работать в фазированном или попарно-параллельном режиме, что тоже добавляет вариантов настройки. Более того, при даче газа некоторые машины переключаются с фазированного на попарный впрыск.
Сообщение отредактировал K.Viktor - Dec 14 2011, 21:18
Vasily_
сообщение Dec 27 2011, 21:27
Сообщение #18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Стандарт для тахометров например от 1 до 12 цилиндров, импульсов на оборот будет 1цил-1имп, 2цил-1имп а далее количество цилиндров делим на 2 и получаем количество импульсов на 1 оборот коленвала, это касается карбюраторных моделей и если сигнал на тахометр берется из блока управления ECU.
с форсунок сигнал брать нельзя.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Dec 27 2011, 21:28
Alt.F4
сообщение Jan 4 2012, 14:02
Сообщение #19
Из: Беларусь
Подскажите пожалуйста, на какой ток рассчитывать схему согласования с МК, дабы не "насчитать" помех?
Есть мнение, что 5мА вполне удовлетворяют этому условию.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 4 2012, 15:44
Vasily_
сообщение Jan 4 2012, 22:55
Сообщение #20
Из: Рига
Вот вам готовый вход Прикрепленный файл  TAX.jpg ( 76.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
usav
сообщение Jan 5 2012, 07:54
Сообщение #21
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
Alt.F4: дабы не "насчитать" помех?
Зависит в какую точку Вы решили подключаться. Если на контакт коммутатора, то
там сам сигнал весьма сложный (затухающее колебание контура с катушкой)
и поэтому "похож на помеху". А если к датчику Холла, то он может и не дать такой ток.
То есть, подход "5мА" считаю некорректным.
Vasily_: Вот вам готовый вход
Так он на прерыватель или универсальный от 5 вольт до 300?
Сообщение отредактировал usav - Jan 5 2012, 07:55
Alt.F4
сообщение Jan 5 2012, 08:40
Сообщение #22
Из: Беларусь
Подскажите, зачем в схеме диод и два ФНЧ фильтра образованные RC-цепочками?
Vasily_
сообщение Jan 5 2012, 09:02
Сообщение #23
Из: Рига
Универсальный.
Вход универсальный, для работы от катушки зажигания и выходов с ЕКУ.
Vasily_
сообщение Jan 5 2012, 10:28
Сообщение #24
Из: Рига
Вот вход когда-то делал только под катушку зажигания.
что-то я транзисторы местами поменял, рисовал наверное очень быстро wink.gif так что картинку заменил на правильную.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Jan 5 2012, 22:28
Alt.F4
сообщение Jan 5 2012, 11:59
Сообщение #25
Из: Беларусь
Vasily_, на катушке зажигания возможны выбросы отрицательной полярности?
з.ы. А транзистору VT1 из схемы поста 24 не поплохеет от подключения базы к 12В без сопротивления? Кстати, а зачем он там вообще?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 5 2012, 14:11
John Silver
сообщение Jan 5 2012, 12:35
Сообщение #26
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Не поплохеет.
Интересное включение транзистора, Vasily_, расскажите пожалуйста как он работает, в чем преимущества, и вообще, как называется такая схема?
Vasily_
сообщение Jan 5 2012, 22:34
Сообщение #27
Из: Рига
Отрицательный выброс там есть, не поплохеет, а нужен он там потому что у него очень низкое входное сопротивление.
Цитата(John Silver @ Jan 5 2012, 14:35) *
Не поплохеет.
А что там интересного? обычное включение с ОБ, думаю что дальше сами разберетесь.
Alt.F4
сообщение Jan 6 2012, 07:51
Сообщение #28
Из: Беларусь
Vasily_, разъясните пожалуйста, зачем в схеме из поста 20 стоит диод и чем мотивировано использование двух конденсаторов?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 6 2012, 10:34
xemul
сообщение Jan 6 2012, 11:24
Сообщение #29
Пользователь №: 18 731
В исходном виде оно было принципиально неработоспособно, в обновлённом (почти) тоже - диод мешается.
Дальше сами разберётесь. Только не торопитесь.
Vasily_
сообщение Jan 7 2012, 12:54
Сообщение #30
Из: Рига
С таким входом тах использовался и на подвесных лодочных моторах а там съем идет с катушки генератора, если будете брать сигнал только с ЭКУ тогда можете убрать диод.
насчет кондеров, там два фильтра подряд, так работает очень стабильно и не ловит ничего лишнего, я откатывал эти схемы на спорт-авто а там умельцы еще те, проводка там как правило ужас.
Сам нарисовал, сам и исправил так что это не к месту.
Схема рабочая и работает не в одном десятке тахов, так что торопится тут некуда, а лучше посмотрите на сигнал с катушки зажигания и вам станет всё ясно, я так думаю.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Jan 7 2012, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.02753 секунд с 7
