> Ethernet: насколько распространена поддержка Flow control?, (xon/xoff) Делать поддержку, или не делать.
Koluchiy
сообщение Nov 9 2011, 06:24
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Делаю девайс, который, если в общих чертах, принимает пакеты Ethernet, кладет их в FIFO, вынимает из FIFO и без изменения кидает дальше.
Возможна проблема - переполнение FIFO из-за разницы частот входящего и выходящего трафика, различных значений IPG и прочих факторов.
Один из путей решения проблемы - использование механизма Flow Control - а именно, слать передающему девайсу Pause фреймы в случае, если FIFO почти заполнилось.
Собственно, вопрос: а насколько распространена поддержка этого механизма в оборудовании различных производителей?
Прежде всего интересуют различные свичи и прочее "магистральное" оборудование.
Насколько велика вероятность того, что посланный Pause фрейм найдет понимание в оборудовании, сопряженном с моим.
Заранее спасибо за ответы.
vitan
сообщение Nov 9 2011, 07:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В больших свитчах даже есть отдельные интерфейсы для управления потоком со стороны, не говоря уж о поддержке встроенного. Так что все там в порядке.
d1n1s
сообщение Nov 9 2011, 08:35
Пользователь №: 40 261
Наличи режима Flow Control, на сколько я помню можно оценить в режиме "автопереговоров". И кстаи он создовался именно для ограничения скоростип риёма данных от комутаторов в режиме Full duplex и поддерживается соответсвенно всеми комутаторами. А вот наличие его в конечных устройствах, потребителях данных весьма редко встречается, разработчики редко заморачиваются на счёт этого.
AndreiUS
сообщение Dec 26 2011, 14:07
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Совершенно верно. Во время автопереговоров трансиверы портов уточняют возможность друг друга управлять потоком с помощью пакета-паузы. Далее результат можно прочесть в соответствующих регистрах PHY.
Теперь и у меня возник вопрос - допустим имеются две машины (A и Б), соединенные через свитч. На свитч от машины A приходит пакет-пауза, как тогда должен поступить свитч - пробросить этот пакет-паузу до машины Б, или же приостановить трафик от машины Б (просто отбрасывать пакеты) ???
Aprox
сообщение Dec 26 2011, 18:47
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Зависит от MAC-адреса назначения в пауз-пакете. Им можно тормознуть все девайсы, подключенные к свитчу, а можно указать конкретный девайс для притормаживания.
Rst7
сообщение Dec 27 2011, 13:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Т.к. в любом свиче есть буфер, то алгоритм должен быть следующий.
Со стороны свич<->B:
При приеме пакета определить, куда он направляется. Допустим, в А. Если буфер передачи свич->A у свича близок к заполнению, то передать в B пакет PAUSE. По освобождению буфера передать пакет PAUSE с нулевым таймером (разрешить передачу B->свич). Если место в буфере есть - положить туда пакет.
Со стороны свич<->A:
Если A прислал пакет PAUSE, прекратить передачу из буфера (а если состояния PAUSE нет, то передавать что есть в буфере). По окончанию таймера PAUSE (или по приему пакета PAUSE(0)) возобновить передачу из буфера в A.
Естественно, алгоритм одинаков на всех портах.
Все.
А MAC-адрес в пакете PAUSE не используется - ибо соединение у 100/1000/1G/10G - точка-точка.
AndreiUS
сообщение Dec 27 2011, 19:07
Из: Тверь
Aprox
сообщение Jan 7 2012, 08:05
Из: Moscow
Странно. Я вот читаю описание PAUSE пакета и вижу, что MAC адреса, и Dst, и Src, очень даже используются. Причем, Dst может указывать на конкретный хост в сети, который надо тормозить. Также Dst может быть равным 01-80-С2-00-00-01, что означает- тормозить все устройства в сегменте сети. В этой связи выглядит неубедительным ваше описание работы свитча. По-моему, ему нет никакой нужды реализовать какой-либо Flow-Control внтури себя, достаточно тупо пересылать PAUSE пакеты по назначению хостам. Или я что-то неправильно понял?
VslavX
сообщение Jan 7 2012, 09:19
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Тормозить хосты в других сегментах (под сегментом я понимаю в данный момент соединение точка-точка между MAC-контроллерами - грубо говоря один прямой или кросс-кабель) нет никакого смысла - удаленный хост вполне себе может меняться с другими хостами, а не только с тем на котором затык и который высылает PAUSE. Также на маршруте может быть буферизация (например, в свичах) - тогда блокировка выглядит вообще вредной - не дает нормально пользоваться буферизацией. Поэтому пакет PAUSE именно имеет фиксированное значение dst адреса, и предназначен для приостановки передачи именно в непосредственно подсоединенном полнодуплексном сегменте (для полудуплекса там другие методы типа back pressure используются)
ЕМНИП, никуда PAUSE свичами не пересылается - а просто употребляется по назначению на принявшем его порту - только этот конкретный порт временно приостанавливает передачу. Другие порты банально могут быть полудуплексными - пакет PAUSE там просто не будет иметь смысла.
Вот выдержка из википедии (стандарты лень копать - они там неохватные):
Цитата(Wiki)
Pause frame
The overwhelmed network element can send a PAUSE frame, which halts the transmission of the sender for a specified period of time. Media Access Control (MAC) frames to carry the PAUSE commands using Control opcode 0x0001 (hexadecimal). Only stations configured for full-duplex operation may send PAUSE frames. When a station wishes to pause the other end of a link, it sends a MAC Control frame to the 48-bit destination reserved multicast address of 01-80-C2-00-00-01. The use of a well-known address makes it unnecessary for a station to discover and store the address of the station at the other end of the link.
Another advantage of using this multicast address arises from the use of flow control between network switches. The particular multicast address used is selected from a range of address which have been reserved by the IEEE 802.1D standard which specifies the operation of switches used for bridging. Normally, a frame with a multicast destination sent to a switch will be forwarded out all other ports of the switch. However, this range of multicast address is special and will not be forwarded by an 802.1D-compliant switch. Instead, frames sent to this range are understood to be frames meant to be acted upon only within the switch.
Вывод - адрес хоть и малтикастовый, но из зарезервированного диапазона, и если свич "правильный", то никуда PAUSE дальше не пойдет.
Rst7
сообщение Jan 7 2012, 10:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Простите, где Вы такое читаете? DST там всегда равен служебному адресу, что и определяет, что пакет есть PAUSE.
Aprox
сообщение Jan 8 2012, 08:41
Из: Moscow
Чтаю здесь. Вот выдержка оттуда:
The destination address of the frame may be set to either the unique DA of the station to be paused, or to the globally assigned multicast address 01-80-C2-00-00-01 (hex). This multicast address has been reserved by the IEEE 802.3 standard for use in MAC Control PAUSE frames. It is also reserved in the IEEE 802.1D bridging standard as an address that will not be forward by bridges. This ensures the frame will not propagate beyond the local link segment.
Кроме того, не согласен, что dst_адресс =01-80-C2-00-00-01 определяет PAUSE пакет. Вот, что определяет (взято оттуда же):
The "Type" field of the PAUSE frame is set to 88-08 (hex) to indicate the frame is a MAC Control frame.
The MAC Control opcode field is set to 00-01 (hex) to indicate the type of MAC Control frame being used is a PAUSE frame.
Я говорю не о p2p, а о некоторой локальной сети из хостов, обьединенных через свитч(и)- наиболее типичный случай для небольших фирм и офисов. Здесь
текущая конфигурация хостов без проблем отслеживается в таблице MAC адресов свитча. Блокировку порта свитча через пауз- пакет считаю неправильной и нереальной, т.к. хост-источник потока данных ничего не будет занать о такой блокировке и продолжит накачивать буфер свитча, пока тот не переполнится. Поэтому, единственно возможный вариант выровнять скорости приема-передачи- это Flow-Control непосредственно на источнике данных. Вывод- свитч должен тупо пересылать PAUSE пакеты по назначению. И никакой самодеятельности.
Каким поставить dst_адрес в PAUSE пакете- это дело хоста-приемника данных. Если он в состоянии определить MAC-адрес источника, который на него навалися, то ставим именно его адрес в поле назначения. Если же не можем определить откуда навал- ставим универсальный мультикастовый. В последнем случае будут заторможены все хосты данной локальной сети, поскольку свитч разошлет паузу им всем.
Rst7
сообщение Jan 8 2012, 09:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Чтаю здесь.
Чтото не то Вы читаете. Надо бы курить непосредственно IEEE802.3, благо они открыто доступны.
Aprox
сообщение Jan 8 2012, 17:23
Из: Moscow
Странный совет. Я представил именно смысловую выжимку из стандарта IEEE802.3.
VslavX
сообщение Jan 8 2012, 18:43
Из: Осокорки
Цитата(Aprox @ Jan 8 2012, 10:41) *
Читаю здесь.
ИМХО, там какое-то народное творчество. "Не читайте до обеда советских газет" ©. Смотрим IEEE Std 802.3™-2008, Section 2, Annex 31B, называется MAC Control PAUSE operation (специально не поленился скачать редакцию 2008 года, до этого ковырялся в 2002):
31B.1 PAUSE description
The PAUSE operation is used to inhibit transmission of data frames for a specified period of time. A MAC Control client wishing to inhibit transmission of data frames from another station on the network generates a MA_CONTROL.request primitive specifying:
a) The globally assigned 48-bit multicast address 01-80-C2-00-00-01,
b) The PAUSE opcode,
c) A request_operand indicating the length of time for which it wishes to inhibit data frame transmission.
(See 31B.2.)
The PAUSE operation cannot be used to inhibit transmission of MAC Control frames. PAUSE frames shall only be sent by DTEs configured to the full duplex mode of operation. The globally assigned 48-bit multicast address 01-80-C2-00-00-01 has been reserved for use in MAC Control PAUSE frames for inhibiting transmission of data frames from a DTE in a full duplex mode IEEE 802.3 LAN. IEEE 802.1D-conformant bridges will not forward frames sent to this multicast destination address, regardless of the state of the bridge’s ports, or whether or not the bridge implements the MAC Control sublayer. To allow generic full duplex flow control, stations implementing the PAUSE operation shall instruct the MAC (e.g., through layer management) to enable reception of frames with destination address equal to
this multicast address.
В случае если используется BASE-TX, то сеть на L2 именно и состоит из набора P2P.
"И это хорошо!" ©. А зачем хосту-источнику знать о блокировке приема хоста приемника, если источник как раз может чудно слать данные в буфер свича? Есть возможность - данные из хоста отправляем, ничего не ждем, а оборудование на маршруте само разберется. Я вот чудный гигабитный свичик SLM2008 прикупил - никак не могу определить сколько у него памяти на борту - по разным источникам от 4 до 32 Мегабайт. "Это жжжж - наспроста" © - имхо, Циско что-то знает, раз столько памяти в свич ставит.
Такое было бы единственно возможным вариантом, если бы у нас был тупой провод между источником и приемником, а когда у нас посередине умное оборудование с приличным буфером, то глупо им не пользоваться.
Нет, не так - по стандарту PAUSE тут же в свиче и умирает:
Upd: редакция стандарта 2002 говорит тоже самое. Возможно еще более старые стандарты допускали отправку индивидуального DA, но на сегодня это не так.
Upd2: просмотрел Ethernet MAC контроллеры для которых писал код (SAM7X, LPC17/23, MPC83xx, STM32F2xx) нигде не нашел в регистрах как задавать DA - везде PAUSE фреймы генерируются автоматически, с фиксированным в стандарте малтикастом. На прием аналогично - проверяется именно малтикаст. Так что - на упомянутых контроллерах фрейм PAUSE с уникальным DA это типа "закат солнца вручную" - только искусственно сформировать и отослать как обычный пакет.
Это вообще шедевр. У меня такой свич на следующий день на помойке был бы. Типа домашние смотрят с NAS-а по DLNA фильм, а я в той же домашней сетке устройство на микроконтроллере отлаживаю, как там затык - расступись море получите фриз вместо фильма?
Rst7
сообщение Jan 8 2012, 19:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
И не было никогда. Так что господину Aprox'у настоятельно рекомендую таки курить IEEE802.3, а не что попало в этих интернетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
