> понижающий преобразователь на max5035
stells
сообщение Sep 29 2009, 11:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
необходимо обеспечить питание прибора 12В от линии, напряжение в которой может изменяться в пределах 15-60В. решил попробовать max5035 ([attachment=36787:max5035_1.pdf]).
под рукой правда оказалась 5-вольтовая версия. при входном напряжении до 15В она молотит на рабочей частоте 125кГц без пропусков и все нормально, в диапазоне 15-20В входного напряжения появляются пропуски, но она тоже работает, а вот при входном напряжении выше 20В работать отказывается. видно, что пытается запуститься, но стабильно не работает, на выходе может быть и 1, и 2В, и вообще пульсации.
кто-нибудь ее использовал? на что нужно обратить внимание? спасибо
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ответов (60 - 74)
stells
сообщение Jan 3 2012, 19:45
Сообщение #61
Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 22:53) *
Индуктивность - тоже не та, хотя при покупке у меня не спрашивали на какой ток она мне нужна.
а чего они будут спрашивать? это Ваша задача, выбрать то, что нужно, порядок Вам обозначили
пс: можно воспользоваться калькулятором:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html
Сообщение отредактировал stells - Jan 3 2012, 19:49
сообщение Jan 4 2012, 09:10
Сообщение #62
Пользователь №: 45 710
Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 21:53) *
я не электронщик, я только учусь
...и решили не искать в этом деле лёгких путей, с учётом, что данная тема о проблемном компоненте.
Дроссель, например:
http://www.chipdip.ru/product/sdr2207-101kl.aspx — одного хватит, но возможность купить под вопросом;
http://www.chipdip.ru/product/srr1208-221kl.aspx — один может прокатит, а может и нет (придётся пару параллельно), в даташите ничего не сказано про алгоритм ограничения;
http://www.chipdip.ru/product/tsl1315s-221k1r7.aspx — вариант с ногами.
Диод годится, но крупноват, можно было выбрать типа этого:
http://www.chipdip.ru/product/10mq060n.aspx
Входной конденсатор, например:
http://www.chipdip.ru/product/grm32er72a225ka35l.aspx
Мне есть смысл возиться с MAX5035A/D/E или использовать другие преобразователи
Как учебное пособие сойдёт, а для реальных задач имеет смысл подыскать что-то предсказуемее.
kadim
сообщение Jan 4 2012, 12:42
Сообщение #63
Пользователь №: 69 161
stells, спасибо за калькулятор.
Plain, как уже тут обсуждалось, MAX5035 очень удобный преобразователь, конечно, если Вы знаете другие более надежные с Vвч=48В Vвых=3.3В, то я буду рад попробовать их.
Я приводил ссылку на альтернативный преобразователь, но его цена 900-1200р за шт, что прилично кусается.
За ссылки на конкретные элементы спасибо, но их номиналы отличается от указанных в даташите. Если они допустимы и с ними MAX5035 будет работать, то я их куплю и буду тестировать.
Правильно ли я понимаю, что от номинала индуктивности зависит выходной ток и именно поэтому Вы указали индуктивности 2х номиналов?
сообщение Jan 4 2012, 17:39
Сообщение #64
Цитата(kadim @ Jan 4 2012, 15:42) *
MAX5035 очень удобный преобразователь, конечно, если Вы знаете другие более надежные с Vвч=48В Vвых=3.3В, то я буду рад попробовать их. Я приводил ссылку на альтернативный преобразователь, но его цена 900-1200р за шт, что прилично кусается.
Одно другому противоречит. Если Вы уже освоили свой бюджет на развитие, мне нет никакого смысла продолжать говорить о нём.
От индуктивности зависит амплитуда пульсаций тока, а про критерий отбора — выше ведь уже сказано, и неоднократно, но повторю — это ток насыщения.
stells
сообщение Jan 5 2012, 06:09
Сообщение #65
АЧХ/ФЧХ разомкнутого контура в типовом включении с ESR конденсатора 0,2Ома:
убираем ESR и пытаемся сформировать тоже самое с помощью цепей коррекции:
попробуйте
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 5 2012, 09:53
Сообщение #66
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(stells @ Sep 29 2009, 17:34) *
расчет по формуле из даташита показывает, что для Uin=50V, Uout=5v, Iout=0,1A индуктивность должна быть порядка 2мГн. впаял 1мГн - стало еще хуже, а вот с индутивностью 33мкГн микросхемка работает до Uin=30V. так в какую же сторону копать? конденсатор поменял на танталовый 47мкФ*20В - ничего не изменилось
осциллограммка на выходе (L=33мкГн, Uin=30V):
[attachment=36800:max5035.JPG]
Наверно так чтобы при мин. входном и мах.нагрузке заполнение было D=Vout/Vin, если сильно не соответствует может быть current sens срабатывает.
Цитата(stells @ Sep 29 2009, 22:01) *
а какая может быть альтернатива? входное напряжение 15-60В, выходное 12В, выходной ток 30-120мА, габариты ограничены
Пользуюсь LM5020, доволен как слон (особенно после юсишек)
stells
сообщение Jan 5 2012, 10:43
Сообщение #67
что-то она внутри на юсишку и похожа... но дело не в этом, шаг выводов очень мелкий, тут уже и в очках не все вижу laughing.gif
сообщение Jan 5 2012, 16:12
Сообщение #68
Пользователь №: 11 287
А что делать? Тенденция такова. Полмиллиметра - ещё по-божески. Я, конечно, без лампы с лупой уже ничего не паяю...
Вот от Максима почти полностью приходится отказываться - совсем озверели со своей погоней за компакт. Хоть бы для прототипов альтернативные корпуса предлагали, так нет.
Прохожий
сообщение Jan 5 2012, 17:01
Сообщение #69
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я уже давно это дело бросил.
В некоторых случаях даже приходится разоряться на деньги...
Как говорится:
"Мартышка к старости слаба глазами стала..."
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 5 2012, 17:03
kadim
сообщение Jan 6 2012, 10:35
Сообщение #70
stells, большое спасибо за помощь, но Вы не могли бы изобразить схему в виде "для чайников", как вот эта: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=37409
Еще раз извиняюсь за назойливость.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 6 2012, 19:02
Причина редактирования: Избыточное цитирование
stells
сообщение Jan 6 2012, 12:16
Сообщение #71
дроссель неправильно указал, 330мкГн, но это не принципиально, главное ток его должен быть для Вашей нагрузки не менее 0,4А
пс: вот такая например http://www.chipdip.ru/product/sdr1006-331kl.aspx
Сообщение отредактировал stells - Jan 6 2012, 12:54
kadim
сообщение Jan 7 2012, 14:37
Сообщение #72
stells, огромнейшее спасибо.
Собрал такую схему на макетке без пайки, но на выходе вместо 3.3В получаю 0.5В или меньше.
Конденсатор на 20мкФ в магазине не нашел, пришлось купить на 22мкФ - http://www.chipdip.ru/product/b41828a9226m006.aspx.
Что я делаю не так?
stells
сообщение Jan 7 2012, 15:24
Сообщение #73
а что без нагрузки (11Ом)? и что на входе FB? осциллографом можно посмотреть?
и выходной конденсатор надо бы заблокировать керамикой (0,1мкф)
kadim
сообщение Jan 7 2012, 16:13
Сообщение #74
перед выходным разъемом стоит резистор в 11 Ом. К сожалению, осциллографа у меня нет, посмотреть не могу.
Могу перепаять MAX5035, у меня есть еще пара штук, возможно этот вышел из строя в процессе экспериментов.
параллельно выходному конденсатору я подключил керамику на 0.1мкФ. Итого на выходе 0.27В.
PS: выходной конденсатор Полимер.ЧИПконд. 68мкф х 10В 20% (7.3х4.3х2.8мм), ECASD61A686M015K - http://www.chipdip.ru/product/ecasd61a686m015k.aspx
stells
сообщение Jan 7 2012, 17:04
Сообщение #75
так отключите этот резистор... надеюсь, что max5035 у Вас с буквой D?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
