> Силовые цепи на ПП, как подвести 120А к IRLS4030-7PPbF
Sagittarius
сообщение Jan 8 2012, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Возник вопрос по конструированию ПП для контроллера BLDC мотора, как подводить большие токи к транзисторам типа IRLS4030-7PPbF, IPB025N10N3 (D2-7pack) или вообще к DirectFet включенным параллельно? Возможно ли это сделать на 4-х слойке с фольгой 35мкм? Пока что мыслю 2 варианта - широкие проводники и большой габарит ПП либо габарит меньше и напаивать медные шины. Какие есть еще варианты?
С уважением,
Игорь.
voha6
сообщение Jan 8 2012, 13:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
Sagittarius,
Вам нужно просчитать плотность тока через проводник, и прикинуть его нагрев при данной плотности. То есть основное тут - это охлаждение проводников. Исходя из этого, делать многослойный проводник не очень актуально - тепло из внутренних слоев будет отводится хуже, чем с внешних, хотя общую плотность тока снизит. Силовики применяют такой способ - вскрытие силовых проводников от маски и лужение толстым слоем.
Таким образом толщина проводников значительно увеличивается.
Напайку медных шин любят китайцы, особенно "баянисты". Более солидные производители тоже применяют разводку медными шинами, но предпочитают крепить их механически.
Sagittarius
сообщение Jan 8 2012, 16:57
Из: СПб
Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 16:59) *
Sagittarius,
а есть примеры устройств от солидных производителей? хотя бы фото их ПП, как пример правильного :-)
плотность тока конечно считал и получил достаточно широкие проводники, по тому и вопрос. К примеру даже если брать 250А/мм^2 как допустимое, то как отвести 50А от S под брюхом DirectFet IRF6668, а уж тем более как их сажать на параллельное включение как предлагает IR? Разница между требуемой шириной и тем что пролезет в разы. Нарисовал я платку на 4 слоя с кучей переходных под этими DirectFet-ами но сомнения мучают.
SmartRed
сообщение Jan 8 2012, 17:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 23:57) *
... К примеру даже если брать 250А/мм^2 как допустимое,...
Это фантастика.
Я бы плясал от 30 - 50 A/мм2 если речь идет о реальных 100А.
voha6
сообщение Jan 8 2012, 19:15
Из: Ростов-на-Дону
Вот Gys:
это ESAB: ______________________________________________а это китайский баян:
Ну допустим 50А отвести короткой дорожкой не проблема. А можно вообще кучей переходных на обратную сторону вывести, а там уже усилить внешней шиной.
А зачем было использовать транзисторы в таком корпусе? Неужели чего-то более теплопроводного(всмысле корпуса) невозможно найти?
Сообщение отредактировал voha6 - Jan 8 2012, 19:15
Ydaloj
сообщение Jan 8 2012, 23:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
но ведь сток и исток по разные стороны корпуса находятся? что мешает по одну сторону вывести одну медную шину, а по другую - ещё одну?
Sagittarius
сообщение Jan 9 2012, 00:49
Из: СПб
у D2-7pack да, там проще. у DirectFet D по сторонам корпуса а S под брюхом вместе с G. и от S можно высунуть проводник максимум 3мм шириной.
Просто хотелось уменьшить габариты и поставить на одной плате силовые транзюки и проц, но для этого надо проводник/зазор 0.25мм, это максимум 35мкм фольга. Но похоже будет лучше сделать 2 платы, под транзисторы с фольгой 0.1мм зато обе простые 2-х сторонние.
dinam
сообщение Jan 9 2012, 04:34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Начинаю осваивать разводку приличных токов по плате. Сейчас развожу плату с токами по 20А, так что сильно не пинайте, если ошибаюсь biggrin.gif
Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 20:59) *
Sagittarius,Силовики применяют такой способ - вскрытие силовых проводников от маски и лужение толстым слоем.
Не вижу в этом особого смысла, т. к. сопротивление припоя раз в 10 больше меди. Может это делается для чего-то другого?
Аналогичная хотелка. Я обычно делаю платы в PC-electro. Они вроде могут сделать двухслойку проводник/зазор 0.25мм с медью 70 мкм, которая потом ещё наращивается на 20-25 мкм гальванической меди.
voha6
сообщение Jan 9 2012, 06:08
Из: Ростов-на-Дону
Я думаю тут комплекс - увеличение толщины проводника и улучшение теплоотдачи этого проводника. Из первых уст обоснование
этого действия не слышал, однако почти во всех виденных мной силовых устройствах этот метод применяется.
Sagittarius
сообщение Jan 9 2012, 07:37
Из: СПб
с теплоотдачей вряд ли, у олова теплопроводность в 5 раз меньше чем у меди, сопротивление больше на порядок. Получается такое одеяло над проводником. Имерсионное золото - красиво и полезно :-)
IVX
сообщение Jan 9 2012, 08:35
Из: China
Пользователь №: 4 849
если бы была возможность параллелить полигоны в разных слоях(хотя бы 2, плотно "проваяченных" минимальными отверстиями), то 120А легко, а открытие маски - мёртвому припарка, но так это бесплатно, воспользоваться не грех, лишь бы РСВ не повело.
_Pasha
сообщение Jan 9 2012, 08:47
Пользователь №: 29 509
Скоро дойдем до такой идейки: группа ПО на другую сторону, а там - модуль Пельтье - и на радиатор. sm.gif Завлекательно и небесполезно для закрытых корпусов, для которых радиатор - сам корпус.
Зато у него излучающая составляющая должна быть посвыше .
In_an_im_di
сообщение Jan 9 2012, 09:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Минвелл 1,5кВт без платы ККМ. С обратной стороны платы никаких напаянных навесных медных украшений, ток только по полигонам ПП.
voha6
сообщение Jan 9 2012, 10:40
Из: Ростов-на-Дону
In_an_im_di, а рабочее напряжение какое? Чтобы рабочий ток узнать, мы 1,5 кВт разделим на это напряжение wink.gif
W^W
сообщение Jan 9 2012, 12:14
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Там, вероятно, низковольтный выход с током в 100А, но этот ток идет только по шинам из металла, которые и выходными клеммами служат, а внутрях распараллелены токи по плате
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.28791 секунд с 7
